这激光头是不是烧了
pankewen2011/01/01电子技术 IP:天津
13
pankewen 作者
13年5个月前 IP:未同步
271746
13年5个月前 IP:未同步
271749
请检查电压、电流是否正确
wsbn
13年5个月前 IP:未同步
271759
  楼主请检查光路是否正确。这种情况应该是红外发出了,但没有经过晶体的泵浦,红色的应该是较大功率红外的红曝,肉眼直视是有伤害的,楼主小心,对于808nm的红外,看到的远比视网膜接收到的弱,实际上可能有很强的红外。
建议用数码相机、手机、摄像头等可以观察到红外(看起来是粉红色或白色吧)的设备观察。
+50
助人为乐。
13年5个月前 IP:未同步
271767
是不是晶体歪了,你试试热么
kangyuhelf2
13年5个月前 IP:未同步
271783
电流过大导致快速老化。光衰了
ltl
13年5个月前 IP:未同步
271810
应该是老化比较严重了
black
13年5个月前 IP:未同步
271814
可能是天气较凉
半导体激光对温度非常敏感 试试加热到二十到三十度再接电
千万不要尝试用大电流大电压激励 很容易损坏激光二极管
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
271918
出绿光的倍频晶体对光路有要求
引用楼主pankewen于2011-01-01 13:25发表的 这激光头是不是烧了 :
上电后可以看到有红光。但是加上晶体后死活出不了绿光。
laser63588
13年5个月前 IP:未同步
272225
看下808的光斑是不是很明显的长条形,你吧808的光聚焦了吗?另外晶体的清洁度一定要绝对干净。我在公司调整分离晶体的激光器,一粒用显微镜才能看到的灰尘挡在了光路中激光器就不出光了。如果灰尘正好在泵浦源的焦点的晶体位置,灰尘立马把晶体表面烧个坑,晶体就报废了。我已经这样废掉两台激光器了,好几W大洋因为灰尘打水漂了
laser63588
13年5个月前 IP:未同步
272228
建议LZ给808的管子和晶体恒温,808LD温漂大概0.3nm每度,温度过高或者过低晶体对LD的泵浦吸收都不好。同样的泵浦功率单单温度调整,绿光的输出功率可以相差几十倍。蓝光温度要是不对根本没输出
10班陈大葱22号
13年4个月前 IP:未同步
273388
红光功率不够。
okkmmy
13年4个月前 IP:未同步
274222
晶体出了问题吧
pankewen
2009/06/26注册,12天2时前活动
