SSTC用的音乐灭弧电路的测试和研究
ry7740kptv2011/01/03高电压技术 IP:山东
+100  科创币    ehco    2011/01/03 鼓励动手!
ry7740kptv 作者
13年5个月前 IP:未同步
272119
电路图用的是一个老外的音乐SSTC的电路中的灭弧部分,单独剥离出来的,sukeytang首先做了这个电路,帖子地址:https://www.kechuang.org/t/30358 音乐灭弧器.gif
ry7740kptv作者
13年5个月前 IP:未同步
272121
sukeytang在制作时发现,直接照搬这个电路不成功,无输出,在询问他对电路做了哪些改动时,他说他把BC547换成了BC548,且去掉Q6,改成只有一级三极管放大,并且去掉了C15。
我在制作时发现照搬这个电路确实没有输出,但是后来仔细思考发现这个电路实际上是可行的,原因如下:
1.电路整体连接完成后,通电,加上音频信号,将音源音量开到最大,用示波器观察输出端,无输出;观察运放的同向输入端,可观察到音频信号的波形,幅度很大;观察运放的输出端,可观察到更大幅度的音频信号波形;观察Q5基极,发现音频信号的波形幅度小了不少,接着观察Q5集电极,发现基本无信号输出,由此得出结论:C14容量过小导致对信号的阻抗较大,使得三极管无法对信号进行有效的放大!更换C14为1uF独石电容后,发现电路开始正常工作了!
2.sukeytang去掉了一级三极管放大电路,且去掉了C15,由此我做了下实验,去掉一级三极管放大电路,发现信号幅度不是很大,不过还是能触发555;去掉了C15,发现信号中直流成分较多,但是对555影响似乎不大;如果保留两级三极管放大电路,且去掉C15,这时555输出信号发生反向,可见两级的三极管放大起到了对信号进行反向的作用!
3.之所以我在照搬上图不成功,原因是因为我代换了图中的元件参数!手头没有BC547,所以我用了9014;手头没有LM741,就用了LF353。而这个代换恰巧导致电路的工作点发生变化,原本0.1uF电容隔直下的阻抗可以使得BC547进入放大状态,而对于9014却不行,毕竟9014放大倍数才200-300,而BC547高达500多!经过示波器观察,运放的代换对电路的影响并不大,最关键的地方就在于C14和Q5 Q6的选择上!
以上是我对这个灭弧电路的一点小小的研究,如果问题,请大家多多指教!
+10
ehco
2011-01-03
辛苦了,留分等你测试完再放。
ry7740kptv作者
13年5个月前 IP:未同步
272122
再上个视频,用示波器观察我的音乐灭弧器的输出!(我没有接喇叭,所以没有声音,播放的是《Internet Mood》)
PS:发现一个很奇怪的现象,我把输出端接到喇叭上,发现输出的杂音,根本听不出是音乐,难道是因为没有串隔直电容的缘故,还是本身电路有问题?等我做好TC,接到TC上试试~
视频006.mp4 点击下载
sukeytang
13年5个月前 IP:未同步
272136
不错,比我做的好多了。我做的上tc工作过效果还行,个人建议根据你输入信号强弱来灵活调配速入端电阻。还有就是控制电源输入电压,我控制在9v时效果最好,你可以试试。
sukeytang
13年5个月前 IP:未同步
272137
我没加c15,输出接个蜂鸣片声音和波形都很干净没有杂音,你微调下原件参数试试。记得你昨天跟我说的时候所运放输出有很多杂波,你检查下运放部分电路元件参数是否满足你用的运放的要求,祝你成功。
yz710804695
13年5个月前 IP:未同步
272173
运放输入端加点偏置试试吧 还有就是 计算机输出有干扰的 你用其他的播放设备试试 最好放单音的音乐测试
普利子蛋
11年11个月前 IP:未同步
409137
不要高压包吗?
迷走神经
8年10个月前 IP:山东
776281
有高人能分析下电路原理吗~是不是音乐信号处发555单稳?
ry7740kptv
2010/06/13注册,11个月27天前活动
