大放血啊
额,这两天花了大概700大元购置了一些设备,打算深入研究RNX了。。。
好多米啊。。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-1-13 20:21:35
惭愧,这个月独自一人吃夜宵就超过这些钱了。
表示这是我一年的午饭钱,剩下的饭钱全买别的了
2011-01-14 09:23:07
还缺个电子秤里面用的应变片模块,可以自己接测量电路,比秤便宜
那个1.6MPa压力变送器测火箭燃烧室压强量程不够,测冲压发动机倒是不错
lilith(作者)
回 1楼(latexles) 的帖子
哎。。。每个月三千多的房贷逼死人啊。。。
Re:回 1楼(latexles) 的帖子
羡慕
通胀之后物价和工资一起升高就不算多了
引用第4楼lilith于2011-01-14 09:38发表的 回 1楼(latexles) 的帖子 :
回 4楼(lilith) 的帖子
本人家庭收入还没有这么高。
房子还在筹划
lilith(作者)
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
关键问题是物价涨了,工资没涨。。。。
想要压力变送器找俺啊~
看来,就我一个穷人
lilith(作者)
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
其实压力变送器是10Mpa的,用这个链接重新定了改的价格。
压力应变片的话可能有点吃不消,预计的发动机推力有50KG了,测试推力的话40KG的大众量程有点纠结。
测推力的话想用压力变送器完成,通过一个活塞结构,将推力转换为液体压力测试。
lilith(作者)
回 9楼(123123123) 的帖子
同学,你还年轻的说。。。。
能不能用指针式压力表加上图像处理技术采集数据啊?这样可以廉价点
2011-01-15 08:55:57
Re:回 3楼(拔刀斋) 的帖子
不如直接从金属发动机燃烧室引测压管路,终极解决方案
引用第11楼lilith于2011-01-14 21:30发表的 回 3楼(拔刀斋) 的帖子 :
lilith(作者)
回 13楼(adeng2002) 的帖子
这个的话勉强可以测出发动机工作的压力,误差比较大。
用视频手段来描绘曲线的话基本不靠谱了,关键因素是
发动机压力变化速率很高,机械式的仪表可能会跟不上响应速度。
lilith(作者)
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
正是如此,测发动机内压的话就是打算这样测量的。
至于推力才是“活塞”方案。
Re:回 14楼(拔刀斋) 的帖子
可以买应变片自己贴在支撑结构上,比活塞简单
引用第16楼lilith于2011-01-15 10:39发表的 回 14楼(拔刀斋) 的帖子 :
至于推力才是“活塞”方案。
18楼
或者
http://item.taobao.com/item.htm?id=8844191091
本传感器内部是一组半桥应变片,使用方法可以有以下三种:
一:使用一只传感器配合外接电阻组成全桥测量,量程为一个传感器的量程:  50KG
二:使用二只传感器组成全桥测量,量程为两只传感器的量程之和:   50KG*2.
二:使用四只传感器组成全桥测量,量程为四只传感器的量程之和:    50KG*4.
lilith
2008/12/28注册,1 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
