最简易的调频话筒(收音机接收)
helium2011/01/16电子技术 IP:广东
+25  科创币    powder    2011/12/12
20
13年5个月前 IP:未同步
274808
求怎么知道调到的频率
13年5个月前 IP:未同步
274809
9013可以么
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
274811
要去查下三极管手册,确定截止频率满足要求,以及是否是NPN管(PNP管的接法会不同,耗电比NPN大)。
9013是低频功放管,频率(fT)估计是不会超过10MHz,所以不可以。
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
274814
对于调到的频率,应是通过计算得来的。节间电容、外接电容、电感形成了振荡电路,所以要查手册、计算大致的频率。上面那个书应该是已经算好了的。
最简单的是用调频收音机来扫频接收。(如果有频谱仪,就当我没说)
需要特别注意的是,这个话筒必须是 变容话筒 ,不可以是电阻或线圈话筒。
13年5个月前 IP:未同步
274824
怎么区分话筒
金坷仙
13年5个月前 IP:未同步
274830
用9013不行吧!一般都是用的9018,9018才是高频的!!
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
274834
回 5楼(123123123) 的帖子
买电子器件的时候直接说买变容话筒就好了。具体怎么区分我也不晓得。
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
274847
一般驻极体话筒可以
议长
13年5个月前 IP:未同步
274915
希望有功率放大版的[s:243]
13年5个月前 IP:未同步
274916
3dd15d,2n3055什么的行么
helium作者
13年5个月前 IP:未同步
275100
额~~~~~~~~~~~~~~~~~
只要是高频的管子都可以~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
275307
回 2楼(123123123) 的帖子
9013好像不行,他是低频三极管,而9018是高频三极管!
appleの芙兰
13年5个月前 IP:未同步
276619
引用第10楼123123123于2011-01-16 21:07发表的 :
3dd15d,2n3055什么的行么
简直是开玩笑,这样的低频三极管在这里恐怕早失效了!用C1972做无线话筒多爽~超过15W发射功率!想让警察请你吃饭就试试~
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
276635
回 13楼(appleの芙兰) 的帖子
15W的高频管子,这玩意怎么也要几百吧?
liccil
13年5个月前 IP:未同步
276652
这东西频漂应该是很大的。
另外好像图上的反馈线圈的圈数多了吧?
c1972很便宜的,淘宝上新的二三十元
奇侠
13年5个月前 IP:未同步
276675
我想说使用2N2222可以吗?我去查查资料。。。。。
appleの芙兰
13年5个月前 IP:未同步
276706
谁想过用833A电子管做调频发射机效果怎样?
13年5个月前 IP:未同步
276727
和我们高中物理书上的一样。
布布卡
13年4个月前 IP:未同步
278831
20070823_11bdbaa7615b52e40d82CKHTch8NzQEc.jpg 。。[s:252]
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,16时49分前活动
茂名佬~
