金属发动机壁厚计算器
ehco2011/01/19喷气推进 IP:贵州
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。
做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。
由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入化研究设计添砖加瓦。
请拍砖。
这是软件:
attachment icon 壁厚计算.rar 4.80KB RAR 458次下载
这是GB150-1997标准的部分截图
ehco 作者
13年5个月前 IP:未同步
275217
衷心希望有机械或材料工程的高手能贡献部分常用铝合金以及碳素钢不锈钢的力学性能参数
主要需要以下三个参数 :
屈服应力(屈服强度)  MPa
密度 g/cm3
熔点 ℃
在此先感谢了!
joyeep
13年5个月前 IP:未同步
275219
要是能够在上面显示模拟的图形就更好了,也算个仿真软件了。。。
13年5个月前 IP:未同步
275220
有没有,有缝钢管的资料,我这里有缝钢管和铝管资源很多。,
ehco作者
13年5个月前 IP:未同步
275222
谢谢joy版主建议,我有空时会考虑加上实时绘图。
lilith
13年5个月前 IP:未同步
275283
楼主忽略了一个因素,即高温下金属材料强度下降得问题(目前壳体仍无法做到完全隔热)。
一般计算壳体强度时,因选用材料相应温度下的许用应力。可以参考这个程序。
attachment icon casing.rar 33.37KB RAR 206次下载
ehco作者
13年5个月前 IP:未同步
275336
引用第5楼lilith于2011-01-19 21:54发表的  :
恩,考虑到这个问题的,所以都是选用250摄氏度时的屈服应力
mauser
13年5个月前 IP:未同步
275400
薄膜应力公式
9年8个月前 IP:广东
723599
挖下坟,在这篇文章里面我好像没看到有计算MPA的软件。您就不能整合起来,适于新手?
浪里黑条
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:北京
855970
TZM合金 1140MPa 10.22g/cm³ 2617℃
H11钢 1800MPa 7.9g/cm³ 约1500℃
D6AC钢 1280MPa 7.9g/cm³ 约1500℃
哦我是不是挖坟了
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天16时前活动
撸起袖子加油干!
