[原创]一种实用的喷管
星空mir2007/03/11喷气推进 IP:北京
这里介绍一很实用的小火箭喷管,它制作容易,原料简单,性能却相当优秀。制作过程分为两步。
一、制作黏土块:用牛皮纸卷一个厚2mm,高60mm的纸筒,用橡皮筋绑好(或用不干胶粘,但不能用胶水。)直径与喷管直径相等。向其中压入一定厚度的干黏土粉末,然后解下橡皮筋,小心取出压成的黏土块(易碎)
二、渗蜡:在一个容器加入石蜡,加热熔化,保持温度在120~140°C间,投入上面制得的黏土块,进行渗蜡处理,大约5分钟后取出,冷却。
最后只需要钻一个适当的喷孔即可以使用。
为了提高制作效率,我们可以先制一个较长的黏土块,在渗蜡后锯成适当厚度。
口径约为1020mm的火箭,使用的喷筒的厚度在3~5mm间选择。
power_rdx
17年4个月前 IP:未同步
17518
拜托!这也叫原创?我早就实际应用了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=177408269
power_rdx
17年4个月前 IP:未同步
17519
还有,用稀胶水进行加固效果更好。这才叫真正的原创。
wgsmogui
17年4个月前 IP:未同步
17520
村民拆祖屋发现巨型古董枪
以下是引用生化魔神RDX在2007-3-11 20:37:51的发言:
你发的比别人晚,不能说明什么
wgsmogui
17年4个月前 IP:未同步
17521
以下是引用生化魔神RDX在2007-3-11 20:39:06的发言:
这个配方我在4年前看过
power_rdx
17年4个月前 IP:未同步
17522
楼上,也许你没有看见我那个链接地址。你进去看看,就知道谁发的早了。至于那个稀胶水,我不否认别人早就发明了。也许是我阅历不够,没看见。你能不能把那个链接地址发上来?
wgsmogui
17年4个月前 IP:未同步
17523
你在网上搜索DIY火箭就好
关于喷管的配方可以说是上百种了,
关于早晚,没看清楚
但是自己写的就可以叫做原创了
阿丕
17年4个月前 IP:未同步
17524
不要搞这种无聊的“原创”,黑火药是中国的又如何,不是一样被老毛子用来打中国人。
我提供的推进剂配方更早,几十年之前就有。我也没有见老外说什么原创。
我们是解决实际问题的,不是搞专利!
17年4个月前 IP:未同步
17525
我认为在网上一般习惯是,只要是自己写的文章,不是复制粘贴的,都可以叫“原创”。如果是写论文,就算仅仅修改了一下尺寸,然后写出新尺寸的实验现象及数据,也可以算原创。我想这只是个表达方式的问题。
星空mir作者
17年4个月前 IP:未同步
17526
这个做法的确是自己偶尔试验得出的,我觉得挺好就发了上来。
至于讨论是否原创这个并不重要,这里是讨论学术的,不是灌水的--“我们是解决实际问题的”。
我希望各位能更多的给这种喷管一点评论。
阿丕
17年4个月前 IP:未同步
17527
喷管效率里面有一个很关键的参数就是侵蚀,在常温常压下表现良好的材料,不一定可以在高温高压下一如既往.如果喷喉不断的被侵蚀扩大,那么飞行距离将大打折扣.
所以建议做相关的静态推力实验,可以获得除了推力外相当多的其他数据,包括侵蚀程度.
星空mir作者
17年4个月前 IP:未同步
17528
对一般的直径在20MM以内的火箭而言,烧蚀不会大于1MM.
静态推力实验该怎样做?请版主指教.
power_rdx
17年4个月前 IP:未同步
17529
确实,“原创”这个词不能乱用。静态推力试验一般就是固定火箭在装有滑轮的弹簧测力计上,滑轮阻力一定要小。用摄像机拍摄测力计示数,然后计算平均推力,或者画出推力曲线
17年4个月前 IP:未同步
17530
我觉得不必所有人都忙做一团做实验,还是得有点人来开发测试仪器和标准化零件。
星空mir作者
17年4个月前 IP:未同步
17531
谢`13楼,
回楼上,现在论坛上各会员的条件参差不齐,DIY仪器和零件恐怕大多数只能就地取材.
a519683
17年4个月前 IP:未同步
17532
[求助]自制击发器或猎枪怎样防锈?
有钱的话去买钛和金的做发动机外壳
阿丕
17年4个月前 IP:未同步
17533
实事求是,就地取材,什么都有的话,我们在搞个什么?
juggernaut
16年5个月前 IP:未同步
17534
用石膏加黏土也可以,成型后在喷口内涂胶(试一试硅酸钠)
星空mir
2006/05/15注册,11个月22天前活动
