问个关于点火头的问题
dennis2011/01/25喷气推进 IP:浙江
我的点火头加上十米的电线才4欧多,用12V电瓶能瞬间点燃黑药。我的问题是,我用两节九伏的干电池共18V却无论如何也点不燃,而12v的电瓶能办到。难到是内阻太大?希望KCER们能帮小弟,分析下原因和解决的办法,谢谢
samsun185
13年5个月前 IP:未同步
276495
点火头电阻太小了。(或电压太高了》
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
276499
楼主已经说明了原因了。选用的电阻丝阻值小,所以需要大电流。
干电池能提供的电流很小,内阻很大;铅酸电池放点电流能到十几A的
dennis作者
13年5个月前 IP:未同步
276509
关于LS点火头电阻太小,我刚刚做了下试验,将电热丝电阻升到了6欧,接通了很久结果还是点不着。难道电压升的再高也点不燃吗
kangyuhelf2
13年5个月前 IP:未同步
276517
楼主注意。 热功率公式P=I^2*R  只要电阻够小。电压不用太高。可以理解成发热的不是电压。而是电流。
而电池都会有电阻。电动势一定。通路电压就取决于电流和内阻了。电流越大。 电压就越低。
U=E-Ir(E电动势 I电流 r内阻)
那么内阻越大的话。大电流放电电压就越低。I=U/R所以电流也上不去。热功率也小了。
kangyuhelf2
13年5个月前 IP:未同步
276518
干电池内阻普遍大。铅酸电池内阻小。
据我所知放电电流和电池容量有关。1AH的放1A电流是1C放电率。
干电池连1C都放不了。  动力锂电可以上20C
kangyuhelf2
13年5个月前 IP:未同步
276519
9V叠层电池好像有200-300mah
13年5个月前 IP:未同步
276571
你用一个电压表,接到点火头两边,分别接两个电源,看电压你就懂了,或者用电流表串进去也行
