钢材防腐的最佳油漆配方
2、钢材表面粗糙度:40-60微米,并不是越光越好,要求附着力高的取60微米;
3、底漆——增加两相结合附着力:环氧富锌铁红底漆25-30微米;
4、中间漆——防腐:环氧云铁漆80微米(适合大气中);
                   环氧铁红漆80微米(适合水介质中);
5、面漆——保护层:聚氨酯漆或氯化橡胶100微米。
三道漆控制总厚度在250微米以下。
以上配方可保证钢铁在海洋性大气中6年不腐蚀。譬如室外的变压器棚、冷却水塔、广场钢铁建筑)
(面漆按价格分三类:
         高——富碳涂料(富碳漆)、有机硅。
         中——氯化橡胶、聚氨酯。
         低——
    以上仅仅是配方,施工工艺更为重要,要求环境湿度85%,每道漆干燥24小时。空气太干燥漆膜干燥太快会裂纹。钢材表面必须除尽氧化黑皮和油漆。
    钢材表面清扫可以用抛丸、喷砂、高压蒸汽吹扫、高压水吹扫等。反对使用脱漆剂,脱漆剂会使两相结合不好。
    要求更高等级的防腐涂装,底漆之前要增加热喷铝或电喷铝涂层,再涂磷化底漆(厚度8-10微米)、中间漆、面漆(如电视塔涂装)。
    漆膜并不是越厚越好,犄角旮旯处漆膜容易过厚,漆膜干透会产生应力裂纹,反而加快腐蚀。每种漆都有最佳漆膜厚度,可以在包装桶说明中找到。
   【注意:环氧漆不耐紫外线,在大气中不能作为面漆使用。】
   【买油漆涂料不能贪便宜】——原话。
   (关于膜厚:老百姓没有测厚仪,只能凭经验,一般刷一道漆不兑稀料80-100μ左右)
来自 科创茶话
2012-7-12 11:16:32
我们的聚氨酯是喷的,底漆必须是防腐蚀的专业底漆,可防止氧化
通信铁塔,热镀锌是王道,什么漆都是浮云……
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
