超音速火箭
jetliao2011/02/02喷气推进 IP:重庆
如果要将火箭加速到超音速,比冲应该多少。。。
ltl
13年4个月前 IP:未同步
278183
业余不大可能,燃料太少了,而且箭体不一定承受得住音障
trample
13年4个月前 IP:未同步
278188
LZ也不要参考X-几几的数据了,就按老一点的弹道导弹的比冲算吧  液体2400~2700  固体2100~2600
烧包少爷
13年4个月前 IP:未同步
278203
业余想搞超音速?楼主你太强了。。。。
沉默
13年4个月前 IP:未同步
278274
需要的推力很大,加速时间要很长,而且你的箭体根本承受不了。
airant
13年4个月前 IP:未同步
278326
尽量接近现有火箭发动机的比冲吧
想法真的很好,但是非常困难。
不过可以先给火箭赋予一定速度,比如用炮打出去,然后发动机再点火
箭体可以先用CATIA建模,然后进行有限元分析
rb-sama
13年4个月前 IP:未同步
278435
要超音速的话 不考虑箭体受到的各种阻力
火箭发动机的比冲至少要上340M/s 这是最低底限
比冲是衡量火箭喷气速度的一个量
要做到超音速 就必须使你的发动机推力平均值乘上工作时间的值大于音速乘上箭体总质量
业余火箭超音速的难度在于很难兼顾推力和工作时间和同时控制箭体质量
所以业余单级固体火箭超音速比较难 可以考虑多级加速 或者是预加速
液体火箭发动机可以靠推力的产生时间比较容易实现超音速这个目标
所以固体火箭超音速要硬件工艺和控制技术非常好 能承受住发射时的加速度和精确定时
液体火箭发动机就是看制作者机械工艺和机电控制能力了
他们共同的瓶颈就是外壳的气动外形设计
这一环节的好坏直接影响发动机等的设计 也可以尽可能减少阻力
如果LZ要做超音速的火箭 就朝着这几个目标努力吧[s:243]
nighthawk
13年4个月前 IP:未同步
278492
你可以在超音速的物体上发射你的火箭
这样就达到超音速了![s:256]
ltl
13年4个月前 IP:未同步
278499
引用第6楼rb-sama于2011-02-03 14:26发表的 :
要超音速的话 不考虑箭体受到的各种阻力
比冲是衡量火箭喷气速度的一个量
这只是无重力真空状态下的,在地球上起主导作用的是重力和空气阻力,所以不应该用推力*时间,而应该用剩余推力*时间吧
jetliao作者
13年4个月前 IP:未同步
278566
恩,一般来说燃烧室长度决定可燃面,从而决定推力,而直径决定燃烧时间。同样的,超音速阻力一般的长径比越大越小
jetliao作者
13年4个月前 IP:未同步
278567
从比冲上来讲,KN本身钾元素分子量太大,影响比冲,所以铵盐要好的多,但是现在且不说AP,就是AN,硝铵本身被禁。。。
ltl
13年4个月前 IP:未同步
278573
我这里都可以随便买的……
jetliao作者
13年4个月前 IP:未同步
278589
回 11楼(ltl) 的帖子
硝铵啊。。。你是在哪里买的。。。可以代买不
我没有敌人
13年4个月前 IP:未同步
278597
在大气层外是不是就不存在超音速这个概念了?
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
278600
KNDX在一般PVC发动机工艺水平下的比冲80~90 = 800~900m/s
关键是质量比要足够,结构质量要轻
本坛大部分火箭的空壳子比燃料重好几倍
要超音速的话 不考虑箭体受到的各种阻力
比冲是衡量火箭喷气速度的一个量
liccil
13年4个月前 IP:未同步
278610
回 8楼(ltl) 的帖子
朝地下发射[s:243]
jetliao作者
13年4个月前 IP:未同步
278724
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
恩,现在我看了下,质量比一般在0.5已经很高了,大多数0.3-0.4。。。
0.3左右的时候可用比冲400左右,所以如果能做到0.2的质量比那就估计可以
jetliao作者
13年4个月前 IP:未同步
278726
回 16楼(jetliao) 的帖子
所以说玻纤/环氧编织有前途撒,无用质量很少,因为整个外壳的质量分布均匀很多
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
279214
Re:回 16楼(jetliao) 的帖子
还有加长发动机本身作箭体,省掉多套一层壳子的无用质量
引用第17楼jetliao于2011-02-04 19:58发表的 回 16楼(jetliao) 的帖子 :
箭zy-h2
13年4个月前 IP:未同步
279231
你先把你的火箭发动机的喷气速度超过音速再说火箭的超音速吧。
你先搞个液体火箭,喷出马赫环再想以后的。
你可以做得出这样的发动机,你就离超音速火箭有进了一步,
不过那个火箭只可以工作900毫秒,想要超音速还要让他可以工作至少20秒
https://www.kechuang.org/t/30672
d185345878
13年4个月前 IP:未同步
279261
问题 不在于冲比,重要提高装药量
箭zy-h2
13年4个月前 IP:未同步
279291
tests5
13年4个月前 IP:未同步
279362
回 7楼(spirittry) 的帖子
哈哈,在超音速飞弹上打个喷嚏都是超音速的。。。
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
279382
哪来的20秒?最终速度跟燃烧时间无直接关系,这个只有0.1秒
https://www.kechuang.org/t/31745
况且在大气层内,加速时间越长,加速过程受空气阻力损失的能量越多,越不容易超音速
引用第19楼箭zy-h2于2011-02-06 16:37发表的  :
jetliao作者
13年4个月前 IP:未同步
279471
回 23楼(拔刀斋) 的帖子
正解,
军用助推火箭都是工作时间不到5秒的货,而推力往往是几十KN,自重数百公斤
jetliao
机友 笔友
2009/03/17注册,2个月18天前活动
