貌似是科创上最豪华的“无线电”遥控点火系统 制作过程 (多图带解说)
pbhapya2011/02/02电子技术 IP:内蒙古
不废话切主题
安全无疑是大家试验时首要 要考虑的问题 有一套可靠 遥控距离远 电流大 的遥控设备 是火箭和能才爱好者的必备试验设施。
废话够多了边上图边解释:
首先 在这个新年将至之际我祝愿全体科创网友在新的一年里试验顺利 安全
先说原料:
电瓶12V7AH(同学报废摩托上卸的)
铸铝外壳(学校仓库里找到的一个双向放大器)
遥控电路(遥控车上拆得)
5V继电器X2
扭子开关X3
万用电路板X N
各类电线X N
铜连接柱X N
M3沉头螺丝X N
天线X2
三端稳压管LM7812
                  LM7815
                  LM7824
保险座X2
接线柱
LED X N
LED间隔柱 X4
门把手x2
9v电池连接件
各类插头连接件若干
废话够多了边上图边解释:
铸铝盒
电瓶
垫脚
把手
在安装接线柱位置预先冲样打孔
然后用这种多层塔头钻扩孔 (这种钻头在薄板上开孔相当好用)
这种钻头开的孔要比一般HSS钻头开的孔圆多了
同样方法安装垫脚和把手
钻孔M2 攻丝M3 安装间隔柱
继电器板没有什么科技含量
两个继电器常开端串联目的是需点火时必须同时按住遥控器上的两个按键才能导通 提高一定的安全性
电路组装完成 遥控电路初步组装
遥控电路供电板 用一枚LM7806 降压 (降得有点多遥控距离明显缩短)
一个保险管和开关 在需要的时候可以跳过保险过直接接通
裸机测试 遥控距离不是十分理想 大概10米左右
外观太不理想 彻底清洗去掉上面的红色喷漆
+1000  科创币    科创网    2011/02/02 制作工艺加分。希望改进射频电路部分。
43
pbhapya 作者
13年4个月前 IP:未同步
278189
时间有点晚 天亮了在继续发
我没有敌人
13年4个月前 IP:未同步
278194
那个塔形钻头好强大,不知另一面是否是平的还是带豁曹的?
小特斯拉圈圈
13年4个月前 IP:未同步
278199
建议使用镍*电池或锂电池什么的,电瓶太笨重了。。
遥控可以加一级高频功放,提高传输距离
13年4个月前 IP:未同步
278201
我的除了外壳,比你的豪华
烧包少爷
13年4个月前 IP:未同步
278202
遥控车?遥控距离估计很短吧?我就用过便宜的遥控车,距离只有10米左右。。。还是在电池满电的情况下
13年4个月前 IP:未同步
278204
马上上我的。。。。。。。
13年4个月前 IP:未同步
278210
继电器安装方法不妥,建议改进,要保证触头动作方向垂直,这样遇到震动意外接通的可能性较小。
pbhapya作者
13年4个月前 IP:未同步
278219
回 7楼(虎哥) 的帖子
虎哥的建议很好我会真正考虑的
13年4个月前 IP:未同步
278220
听虎哥的话,我用两个遥控模块,互相垂直。。。。。。。。。。。干扰也不可能两个都被干扰,。。。。。。。。
ltc
13年4个月前 IP:未同步
278222
还是我用SCR的好
我用8065的SCR
800V 65A 的可控硅
绝对比继电器可靠
13年4个月前 IP:未同步
278225
555。。。。。。只有500A可控硅
pbhapya作者
13年4个月前 IP:未同步
278227
继续盖楼
第二遍喷漆
对比效果很明显
喷漆大功告成 银闪闪很漂亮
之前的继电器布局不是很合理 重新连接
组装上外部的零件
LED间隔柱 未来安装指示灯用
图为 改进后的三端稳压组 和备用电源
设计上的失败 过于复杂
测试完毕 盖上盖子
合影
指示灯
13年4个月前 IP:未同步
278229
晕,两个继电器应该互相垂直正交,且是指触头的动作方向。如果触头是相对于顶面平行的,那么需要两块板子,一块板子上装出不垂直结构。
13年4个月前 IP:未同步
278231
论坛出问题了,上面那个帖子丢了数据库索引。。
具体发发用的什么遥控器电路把,是不是普通的ASK调制的家用遥控器?
pbhapya作者
13年4个月前 IP:未同步
278232
回 13楼(虎哥) 的帖子
了解虎哥的意思 但改进的电路是发帖之前改的
13年4个月前 IP:未同步
278245
遥控电路的加密协议是关键,其他的整那么花哨没必要。
对于这种安全等级,需要保证开机的时候有一次自检,能查出可能导致危险的故障比如继电器触点烧死。
usercim
13年4个月前 IP:未同步
278260
貌似做的是不错。。。不过是不是重点啊。
我觉得一根导火索挺方便安全的
zxjdcp
13年4个月前 IP:未同步
278278
我买一个GSM控制器,100RMB,挺好用的,绝不会干扰,不考虑距离问题,太爽了
hambaby
13年4个月前 IP:未同步
278284
https://www.kechuang.org/t/1645
引用第13楼虎哥于2011-02-02 11:23发表的 :
小龙
13年4个月前 IP:未同步
278314
漆喷的不错啊,,自动喷漆吗?
喷漆前对原来的漆不知道是怎么处理的,洗掉的吗?用的什么溶剂呢?
pbhapya作者
13年4个月前 IP:未同步
278338
回 20楼(小龙) 的帖子
原漆是静电烤漆 一般的有机溶剂洗不掉 后来的红色漆是自动喷漆可以用香蕉水之类的有机溶剂洗掉
布布卡
13年4个月前 IP:未同步
278387
lz最好换个遥控板。。淘宝有卖的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=1000m%D2%A3%BF%D8
小鱼
13年4个月前 IP:未同步
278846
卖吗。。。。。。。。
ltl
13年4个月前 IP:未同步
278851
我想知道LZ为什么不用磷酸铁锂?那多好啊……电瓶太笨重,而且如果受到冲击(如果LZ的铝壳是用来战胜艰苦环境和冲击波的话),那么电瓶比较容易杯具……而且点火装置要的不是大储量,而是大放电,所以电瓶无任何优势
浴血前锋
13年4个月前 IP:未同步
279872
回 24楼(ltl) 的帖子
有一条你忽略了,铅酸很便宜
小龙
13年4个月前 IP:未同步
280319
嗯。。铅酸的很麻烦啊,,与安全相比,,费用只能其次了
小馍馍胡落落
13年4个月前 IP:未同步
281706
我觉得这种电路必须要用互锁电路才够安全,否则极易产生串频等事故,出了事情可不是闹着玩的
13年4个月前 IP:未同步
281995
我想最重要的是加两个可靠的定时器.第一个让我可以有足够时间躲得远远的, 第二个让我可以在失败后放心的走回去!
okingkoom
13年4个月前 IP:未同步
282000
造型相当帅,就实用性,似乎淘宝卖的更廉价小型化
乖乖乖
13年0个月前 IP:未同步
301293
LZ开孔用的那个家伙叫啥 淘宝上搜不到啊
花落一天
13年0个月前 IP:未同步
301309
引用第7楼虎哥于2011-02-02 10:04发表的  :
其实用固态继电器会不会好点呢。。。。。。。
1027lone
13年0个月前 IP:未同步
302088
我看到了华丽的博世充电钻....
BG8KIH
13年0个月前 IP:未同步
302457
话说楼主的那个钻头学名叫啥?赶明儿我也去弄个
pandorars
12年11个月前 IP:未同步
305225
机械的貌似不太可靠啊 应该设计串联和并联单元 提高可靠性 还有就是这个东西真的太大了
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
344345
不错,看来我也得学学电子方面的知识了。
青青子衿
12年4个月前 IP:未同步
359258
回 24楼(ltl) 的帖子
不是吧,铅蓄电池内阻极低的,就是用来大电流放电的说,不然怎么发动车呢?
PS:关于可靠性,密封免维护的电瓶没问题。
-5
硝化咸鱼
2012-02-02
挖坟这么有意思么..
ltl
12年4个月前 IP:未同步
361174
磷酸铁锂真心好,谁用谁知道
五成熟的牛排
12年4个月前 IP:未同步
361552
回 楼主(pbhapya) 的帖子
你那个多层塔头钻在哪儿买的??淘宝上找不到么……
guohc
12年4个月前 IP:未同步
361618
话说10米,还不如用手控呢,10米的线不会有很大的热量损失的
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
361638
引用第37楼ltl于2012-02-01 04:10发表的  :
磷酸铁锂真心好,谁用谁知道
用锂电池的高品质遥控点火器
带开机延时保护 安全插销 蜂鸣提示 输出指示
优点
开机30秒后才对遥控有反应(避免跑不出去时遥控触发)安全插销 插入时遥控无效
3级氧化处理
https://www.kechuang.org/t/38922
欢迎顶贴啊
硝化咸鱼
12年4个月前 IP:未同步
361645
Re:回 楼主(pbhapya) 的帖子
引用第38楼五成熟的牛排于2012-02-02 06:32发表的 回 楼主(pbhapya) 的帖子 :
搜索阶梯钻头
阶梯钻又名台阶钻或宝塔钻 (英文名 Step Drill),主要用于3mm以内的薄钢板钻孔加工,一支钻头可以代替多支钻头使用,根据需要加工不同直径的孔,并可实现大孔一次性加工完成,不需要更换钻头和打定位孔等。
忘忧草
12年4个月前 IP:未同步
362031
[s:271]  [s:271] 阶梯钻又名台阶钻或宝塔钻
pbhapya
2009/08/17注册,5年3个月前活动
