火花隙特斯拉线圈实验完毕,非常不理想~~
山猫2011/02/03高电压技术 IP:甘肃
三十晚上搬出去实验,从家里拉了100米的电线到了篮球场(囧),然后把TC组装完毕,测试,效果非常不理想,之前在家里实验,拉弧有1米,但是搬出去了,电弧只要50厘米,失谐了……
这次朋友们是帮了大忙了,把这个家伙搬了出去~~,又搬了回来~~
分析:
1.对地等效电容变了,在家测试的时候,家里的墙壁和一些物品相当于电极板,离顶环距离近(因为是对地等效电容),电容量大,当搬到了空旷的地方,电容量就变小了,次级LC的谐振频率变高,失谐~~,我就把电容阵列的一些电容解列了,频率有点吻合,电弧长了点,但是还是严重失谐,最终实验结果,电弧50厘米左右。
测量次级的谐振频率的时候,最好在比较空旷的地方进行精确测量,这样,测试误差小些~
2.电源不行,两个微波炉变压器+2倍压整流~~~,功率小了~~~(大功率高压变压器,贵~)
3.从家里拉了100米电线,能量损耗太大了,在实验的时候,接触器都有脱扣现象,能量不足,打火器的电动机都转的有气无力的~~(这个理由不太妥,我是实在是没地方取电了~~,以后有条件了再说吧~)
做完实验的时候,次级的寄生电容很厉害的,拆卸的时候,被狠狠的电了一下~~~~ 杯具~
祝大家新年快乐!!
点击此处查看视频
+1  科创币    123123123    2011/02/03 做工真好,羡慕。。。。。。
+100  科创币    y2k    2011/02/03 新年快樂!
+100  科创币    joyeep    2011/02/03 你的TC敲响了新年的大门
+20  科创币    judema    2011/09/16 高质量发帖
yz710804695
13年4个月前 IP:未同步
278380
猫哥你终于拿出去实验了= = 新年快乐先!
这种活动就应该年夜饭后就进行,SGTC嘛,要调半天= =
【下次记得带工具!!】
至于电源的问题,我想100米电线损耗不会很大的, 顶天电阻100Ω【要是用铁丝什么的自重】,市电频率又不高,L/C 的损耗也很小【理由确实不怎么妥当】。
交流接触器脱扣,接触不良吧?一般吸合后 电压波动不是太大都没有影响的 是不是你电线/插头有bug?
还是下次现场调试,或者搞成【DRSSTC】
另外:yz祝大家新年快乐
+100
积极分析,新年快乐。
山猫作者
13年4个月前 IP:未同步
278382
回 1楼(yz710804695) 的帖子
过年,朋友都来了,帮忙拿出去试验下~~~~,
户外调谐~~,痛苦呀~~,等以后有条件了,再弄吧~~(不是设备问题,而是种中环境~~,很冷的~~~夏天如果有机会再说吧)
我的电源也不行的~~,功率上不去~~~~,(电线绝对没有用铁丝~~)
DRSSTC,我很喜欢它,在弄呢~~(小功率的,有条件了,玩大功率~~)
YZ新年快乐~
2011-02-03
新年快乐
sukeytang
13年4个月前 IP:未同步
278389
[s:222] 祝猫哥兔年快乐!
猫哥TC的问题我也碰到过,我的那台DRSSTC在家里测试很好,带到学校去之后有失谐现象。
幸好在带去之前预想到了可能出现这情况。对MMC和TOP做了处理可以小范围可调,呵呵。
猫哥你在TC工作的时候你有没有观察过你的电炉(就是那个限流电阻),会不会和你在家里开时一样烧红?
不知道你用了多粗的线,线不是很粗的话在大功率下,线路损耗还是不小的。你可以吧电炉尝试拆了试试。
记得你的TC在家时谐振点 57.30KHz ,看照片你是直接对铁架放电。这个对地等效也不会小吧。
你是怎么接地的,你会被寄生电容打着,应该说明接地不良,因为在良好接地情况下关机瞬间TOP中储存的能量会很快释放掉,不会被电打着。
考虑到你在兰州,在北方,气温也低,还干燥,接地不是简单的事情。你应该多点重复接地。
我元旦在学校开DR就是这么做的,接地不良很烦人的。
猫哥TC应该是这些可能中的一种或多种原因共同影响。
花个分析树吧,全面系统的分析下原因,找到真正的bug,重新开机测试。
[s:182]       sukeytang祝全体KC的朋友们,兔年吉祥。
愿大家在新的一年里,身体健康,心想事成,在科研中取得重大突破!
2011-02-03
新年好
13年4个月前 IP:未同步
278395
你被电到,说明接地不良
分两种情况1、你的鞋绝缘性能好,冬天地面干,你和地之间有静电。2、tc没有良好接地(可能性比较小)
如果是第二个,那么你的电弧短,可能是因为接地不良,
山猫作者
13年4个月前 IP:未同步
278413
回 3楼(sukeytang) 的帖子
电线是细了~~,能量不够~。
频率变了,我已经解列了4列电容~~,解列之前,电弧很短~~,对着铁架放电,电容变化不了多少(和家里比),家里四面是墙~~
接地,良好的~,篮球场的铁栏杆,一圈呢~
至于被电打,很邪恶,那是玩完了,准备收拾的时候,地线拆了,摸TOP都没事,搬动次级线圈的时候,就被电打了~~更邪恶的是,拆了TOP,在搬回家的路上,都有电~~~~
tyl961115
13年4个月前 IP:未同步
278426
最好可以批到地上。努力调吧,初级反馈的DR很不好搞~~新年快乐
奇侠
13年4个月前 IP:未同步
278508
呵呵。猫哥终于又拿出来试验啦[s:222]
如果你的电源有5KW以上的话那弧长应该是很壮观的。可惜啦。
PS:被TC的次级电到是什么感觉?
山猫作者
13年4个月前 IP:未同步
278533
回 7楼(奇侠) 的帖子
有5KW的变压器,那就爽了~~~,可惜很贵的~~~
没有被次级的电弧打,是拆卸的时候,被寄生电容打了~~~,  (很疼~~,邪恶)
dingdingyyo
13年4个月前 IP:未同步
278537
制作工艺不错!学习!
xzg123456
13年1个月前 IP:未同步
289125
猫哥什么时候上啊  你的TC有电路图吗  为什么我照你的做  才出几厘米的火花啊  不知道那里做错了
smooth瑞
12年2个月前 IP:未同步
378507
请教山猫老师一个问题
我们初次制作特斯拉线圈,出现了一些问题,希望老师能指点一下,
我们变压器用的是2个微波炉变压器,电容是电磁炉电容,0.3uf的串联12个,并联4个,次级线圈用0.51mm漆包线绕2000圈,初级是用6mm铜管做的螺旋线圈。
但是现在通电后只能听到变压器的声音,打火隙貌似不能正常接通,请山猫老师指点一下。
魔羯司令在此
2012-03-20
你就是那个。。那个那个什么。。额,反正是特吧的。
灵儿
12年2个月前 IP:未同步
378514
回 11楼(smooth瑞) 的帖子
你的打火器放电间隙的距离是多少?可以把距离条近了试试!
魔羯司令在此
2012-03-20
额,原来这个。。这个是猫猫大人。
judema
2012-03-21
你应该教他如何掺金坷垃
冻土
12年2个月前 IP:未同步
379234
最后一张照片是猫哥本人么?
猎鹰
2012-03-23
噎死
灵儿
2012-03-27
是的!
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
379245
回 13楼(冻土) 的帖子
恭喜你答对了一半,这是他老婆。
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,6年3个月前活动
