秀一下我的东风1B
导弹迷2011/02/08喷气推进 IP:内蒙古
+1000  科创币    power_rdx    2011/02/08 很好
13年3个月前 IP:未同步
279899
做功好细致、、、、、
novakon
13年3个月前 IP:未同步
279915
制作很精致,火箭飞的很直。求燃料,发动机材料等详细参数。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
279938
比例模型?
lizhihong
13年3个月前 IP:未同步
279946
真不错  赞一个   求具体参数
dx毁灭者
13年3个月前 IP:未同步
279948
空中自爆了?
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
279962
这是一个比例模型。发动机材料是PPR.喷管材料为堵漏王。喷管固定我采用一种特殊的固定方式,不用螺钉,胶结,缩口等方法。燃料使用自行研制的膏体燃料,其能量远高于KNDX,安全性更好。发动机外径20毫米,内径15毫米,高70毫米(包括延时段)。装填9克燃料。喷管为拉瓦尔喷管,扩张比为3.5.迄今测得最高射程为,笔直发射,从弹头爆炸火光一闪到声音传到地面,用时1.5秒多一点,45度角发射,飞行弹道就更远了。
侧卫007
13年3个月前 IP:未同步
279967
做工赞,好高好远啊~
螺旋、卡簧还是熔接?
求燃料细节。。。
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
279970
不是空中自爆,是一颗炸毁简体的装置。其作用一是模拟导弹攻击景象便于观赏,二是用于炸掉配重,使箭体失去平衡,翻滚降落不伤人,三是可以粗略地测高。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
279977
求固定方式和燃料细节
浴血前锋
13年3个月前 IP:未同步
280063
回 8楼(导弹迷) 的帖子
考虑的还挺周到
只是外观丑了点呵呵~~~
你那膏状燃料配方保密?
13年3个月前 IP:未同步
280074
ls!!!!!外观哪里丑,??很精致呀
论坛禁止战斗部,而且看起来人离的很近,万一。。。。。
我看您发射时,貌似在被子后面,举一个东西,那是什么?点火用的?
请放出燃料配方。。。
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
280106
这一型号的发动机我做过上百次地面试验,有把握做到:点火就可以飞起,飞起就可以自毁配重(配重是沙子),确保在破坏平衡和气动外形后翻滚降落不伤人。没用任何金属材料。
13年3个月前 IP:未同步
280107
ls厉害,
难道配方保密?
木匪
13年3个月前 IP:未同步
280570
好男人!YA
浴血前锋
13年3个月前 IP:未同步
281154
引用第11楼123123123于2011-02-09 08:08发表的 :
ls!!!!!外观哪里丑,??很精致呀
请放出燃料配方。。。
要说美与丑的问题。。。。。参见ABC的头像
浴血前锋
13年3个月前 IP:未同步
281156
没详细资料就最后一次路过,顺便[s:214]
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
281166
说话应直来直去不像个男人!
浴血前锋
13年3个月前 IP:未同步
281209
回 17楼(导弹迷) 的帖子
[s:261]这世道变化也太快了吧?貌似昨天的爷们都还干脆爽快呢[s:240]
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
281216
鄙视一切   特殊固定方式   自行研制的膏体燃料
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
281217
貌似这个玩意违反了前阵子坛子里关于鄙视一切臭显摆、保守自珍的通知。
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
281218
参见第2条
请提高发帖水平,论坛将严肃治理“贴吧文化”
时 间:  2011-01-30 01:52
内 容:  尊敬的会员:
    论坛不是贴吧,论坛上应以交流有一定层次的技术话题为主,营造学习先进知识、分享先进经验的风气。请大家配合做好以下几点:
    1、禁止在技术版块发形同灌水的帖子。例如,不讲聚能装药的基本理论,却胡乱做一个所谓的“药型罩”进行毫无科学分析的爆炸实验,即使长篇累牍的加以报道,也属于灌水。在他人的帖子后面回复“顶”、“楼主太强了”,属于灌水。
    2、论坛交流禁止卖关子。例如,“不给我顶到10楼就不发下面的内容”这类发言,今后一旦发现,马上封ID。说话不爽快的就别发帖,发帖就要坦诚。交流要谦虚,说话要诚恳,对于看了几个国外网站就觉得自己可以藐视众网友水平的人,论坛绝不欢迎。
    3、禁止发“小白级”问题。近日甚至有人连“铬酸洗液怎么配”都作为问题发出来。为什么不随便搜索一下或者查一下基本的实验书籍呢?发这种问题纯粹浪费大家的时间,下次再有发现,立即封ID。
    4、只要是有一定学术水平的科技内容,想发什么就大胆发,不要前怕狼后怕虎。版主和论坛会对内容进行把关,不适合发的,会帮您删除。当然前提是“有一定学术水平的科技内容”,把氧化剂和还原剂胡乱一配就作为新烟火药发出来,叫做“没有学术水平”。
    5、论坛禁止版主和会员公开套近乎,打暗语,拉山头,以及给熟悉的会员超量加分等。希望大家主动抵制这些不良风气。
    6、请大家自觉抵制“贴吧文化”的那些信口开河、垃圾帖成堆的风气。希望多发学习心得,深入理论交流,拿出科技爱好者的水平来。对技术层次可能不足的帖子,请发灌水区。专业话题发灌水区不会受处罚,相反,技术层次不足的帖子发专业版,可能被删帖扣分封ID。
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
281251
第一,我坚决反对申手党。第二,我更鄙视吃了人家的鱼还惦记人家鱼钩的人,谁的鱼钩都是不知流了多少汗水造出来的!第三,一个人,硬要求另一个人把一笼没蒸熟的馒头给别人吃,有意思吗?就拿PPR管来说,夏天的弹性模量和强度与严冬的参数大不相同,你不经过至少一年的实验就当经验提供给别人,是负责的态度吗?第四,我们研究的是敏感技术,我的原始动力很简单,以前我们的坛上有些资料必须达到一定学术分才能看到,我太想看了,但我没学术分没条件看到。对于这种限制,我完全理解,因为这是敏感技术。但是此事使我彻底悟出,不要指望别人把经历千辛万苦打回来的鱼随手送给你,他能告诉你这里的鱼能钓上来,并指个方向我就满足了。要想吃鱼只有自己顶着日晒,在风浪中苦苦探索!另外,我发了200多个帖子,有200个是谈思路说经验的。以上这些我不知道你鄙视什么?!
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
281256
同样是对待一个问题,123123123的处理方式就十分让我感动!做人的差距怎就这么大呢?
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
281258
随意开口说别人是“玩意”的人,自己是个什么东西?发上来,让大家见识一下!!有话说话干满口獠牙!
侧卫007
13年3个月前 IP:未同步
281278
lz有他的保密需要,可以理解。某些人说话严重了而且态度不好,lz不必过于计较。
如果lz愿意可以学术分加密把内容发出来看看,可以联系版主进行加密操作。
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
281324
楼主既然说是啥  敏感技术 又说啥 没蒸熟的馒头  ,为啥在开头文章里没有明确说明这些东西不便于公布,或者需要研究成熟以后才能公布?又或者使用了危险能材,也是可以如楼上所说 通过设置学术分的方式进行部分交流探讨。面对其他论坛网友的提问,为什么不回答,或者释疑?
被人指责以后才这样辩解,让人不禁产生不好的遐想。
以上有点口水仗的苗头,没意义,就此打住。
仅此表明我对某事的看法,如果因之伤害了楼主,此处致歉。但,保留个人对此事的看法。
trample
13年3个月前 IP:未同步
281329
所谓膏体火药就是外形类似牙膏,实为未固化的固体。
LZ的膏体是从固体衍化来的吧。说说用的是什么凝胶剂或胶粘剂吧
液态有机胺盐?还是液态硝酸酯??
13年3个月前 IP:未同步
281339
可以看出来,楼主是一个比较有经验的人
1.想得很周到:通过爆炸时,声音和光到达地面相差一段时间,得出高度数据。并毁掉配重,不至于伤人
2.细心:火箭外壳制作较为精美,气动外形好,飞行平稳,可以看出,火箭飞行笔直
3.不抄袭他人,有自己的制作方法
希望楼主接受以下几个建议
1、去掉爆炸装置,或者将威力减小,让爆炸只起到发出声音的作用,不炸坏外壳。(安全)
2、如果想要好的效果,可以增加彩色烟雾,我想,以楼主的水平,肯定不难
3、增加降落伞,那么好的外壳炸掉可惜,爆炸可以用来开伞
4、希望楼主公布膏体燃料的制作方法,或者给出一些提示
5、希望提示一下喷管固定方式,供他人学习
希望楼主能解答一个问题
您发射时,向上举的是什么东西
仔细看了几遍视频,应该不是点火用的,因为开始发动机有一点烟冒出
13年3个月前 IP:未同步
281342
翻了一下楼主以前的帖子,非常的精辟,严谨(见链接中这个帖子六楼)。没有灌水、歪楼帖,
给别人介绍经验,说得很详细(5楼)  https://www.kechuang.org/t/31295
这次,可能是楼主想让大家自己研究一下
珍惜一切
13年3个月前 IP:未同步
281356
嗯.我挺佩服LZ的..虽说我没玩过火箭.但是对LZ的贴子还是很感兴趣的  其实把内容加学术分发出来也不失为一种方法  最后恭喜LZ
侧卫007
13年3个月前 IP:未同步
281358
回 28楼(123123123) 的帖子
烟雾是能示踪,但没有激光测高仪,或者用三角测量法(不过那要增加2个人,还不一定看得准),还是不能测距离,而闪光+声音延迟方法能比较容易测距离。而且闪光比较容易看见,烟雾可能看得不清楚。
从lz的发帖推测水平,烟雾肯定能做,但lz没有采用烟雾而采用闪光,自然有道理
nighthawk
13年3个月前 IP:未同步
281360
123
好象 后面的人是在晒被子…  往绳上搭被子时火箭起飞 无意间拍到的…
对膏体燃料正在思考
感谢楼主提出新方案
13年3个月前 IP:未同步
281364
Re:回 28楼(123123123) 的帖子
引用第31楼侧卫007于2011-02-11 16:57发表的 回 28楼(123123123) 的帖子 :
我是这样想的:保留声音,且能看到闪光(加点镁粉),但是让威力小一点,
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
281679
被子后的人是无意拍到的,与发射无关。这个膏体燃料实际上就和橡皮泥的性质一样。为什么不让它固化?因为,空心燃料发动机最忌讳的是外侧串火,而我们的发动机(特别是PPR材质的),一点火,室压迅速升高,机壳哪怕向外扩张0.1毫米,发脆的没有弹性的硬质的药柱就会:第一,由于壳体扩张与药柱外侧发生间隙,在中空部分的燃气压力下,撑破药柱。第二,药柱不破,但外侧串火。以上两种情况的后果就是发动机爆炸。这个弊端是我们硬质贴壁药柱的不确定因素,是塑料壳体的死结。用膏体中空燃料后,就不存在这个问题了!它一不会撑出裂缝,二可以随发动机壳壁扩张,留不下穿火的间隙。如果用硬质中空药柱,那么就不能用贴壁方式,药柱直径要小于发动机内壁,可以把它设计成两端包覆,内外侧一起燃烧,也可以把外侧用电工胶布缠绕,包覆两端,只让中空部分燃烧。但内壁必须上防火层并加当药板。有些膏体燃料在不加压燃烧时,燃速慢不说,会有较多的残渣,但在燃烧室强大的压力下燃烧会十分爽快,几乎没有残渣。好多网友制得类似燃料后,随手一点火,看看很不爽,就罢手了,怪可惜的!我曾经用聚氨酯配成泡沫剂加氧化剂,制得有一定弹性的泡沫体药柱,由于他的每个泡沫都是封闭的,燃烧时又能增大燃烧面,又不穿火效果也很好。
13年3个月前 IP:未同步
281680
请问楼主是否接受我的建议
导弹迷作者
13年3个月前 IP:未同步
281686
非常感谢您的友好建议,我认为这些建议思路非常好!关于彩烟,我在曾在网上找过一些配方,结果喷出的全是白色的烟雾。后来想了几天办法,终于看到了天蓝色的浓烟。这说明,好些看似现成的配方都是有保留的,但它毕竟给我提示了方向。
13年3个月前 IP:未同步
281687
天蓝色在天空貌似看不出来,推荐红色,
不知道您那还有卖炮的么,有的话,赶紧去买点“烟雾弹”各种颜色的烟,外形想蒜一样,
希望您能给我们提示一下方向~~
侧卫007
13年3个月前 IP:未同步
281718
估计lz是用APCP了,具体成分不明
微孔式结构用AP小心爆轰。。。
去查了一下弹性模量,发现硝糖燃料的弹性模量居然是PPR管的好几倍(汗) KNSB是850 000PSI(Nakka美国人用英制单位,约5861 MPa),KNDX和KNSU类似但没有明确数据,PPR水管百度上说是850MPa,PVC暂时没查到。也就是说在受同等压强下,燃料的变形比管子本身小。这就是lz所说的死结了吧。有几种办法解决:1 按照计算,把管子加到很厚,显然不现实。 2 药柱不是贴壁浇铸,而在外面包纸等材料,就算外壳膨胀了,纸也能防止外径面马上着火。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
282259
膏体燃料是AP/KP/KN + Al/Mg + 植物油类粘合?
Nakka专门有一个网页讲KNXX贴壁浇铸的弹性模量问题,预制药柱由于安装间隙透气,外表面也承受气压,不会有问题
引用第38楼侧卫007于2011-02-12 21:07发表的  :
估计lz是用APCP了,具体成分不明
微孔式结构用AP小心爆轰。。。
lilith
13年3个月前 IP:未同步
282269
楼主确实所得纸质火箭精髓。为了大家共同提高,建议公布燃料配方及制作工艺、特性。
如果确实优秀,大力加分。
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
282648
导弹你好,有个想法想说一下,比如不用尾翼,改用在发动机的收敛段和扩张段,做出3到4条斜线(斜纹),使高压燃气喷出时发生自旋,
以利用导向。类似枪管内膛线的原理,不知是否可行?若是用堵漏王做喷口,未干时很容易做出斜纹的。
地大物博
13年2个月前 IP:未同步
286195
牛人!佩服 想你学习 和教否?
普通用户
13年2个月前 IP:未同步
286209
继续,期待你的三叉戟
不过,比那个300一箱的东西怎么样?
13年2个月前 IP:未同步
286223
引用第41楼bkh123于2011-02-16 21:43发表的  :
需要气动外形
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
286261
300一箱的东西?
引用第43楼普通用户于2011-03-21 19:28发表的  :
继续,期待你的三叉戟
不过,比那个300一箱的东西怎么样?
导弹迷
2006/09/18注册,6年3个月前活动
