180WZVS感应加热,烧红的镊子
   没钱买IGBT故用的IRFP250双管,常见的ZVS电路,由于电容发热加大,在电路的底部加了个24V的散热风扇,能长时间持续使用拍的不清楚,24V电源,电流7.5A,先上图:
电源:
电路加螺旋管
10分钟后烧红的镊子,拍的不清楚,凑合看吧,温度560度左右
凉凉后的镊子
+1  科创币    ehco   2011-02-12   鼓励动手,恭喜试验成功!
+50  科创币    ry7740kptv   2011-02-12   同ehco~
+99  科创币    ehco   2011-02-12   额,少加了2个0。
来自:高压与强磁 / 高电压技术
2011-2-12 16:12:19
感觉线圈略多~~
一会我试试36V的~~
2011-2-12 16:43:28
dingdingyyo(作者)
没合适的大功率电源,要在网上买至少要2000元,还是50V35A的,我目前只能用24V两块蓄电池串联,线圈10匝..期待你的实验...
+1  科创币    tromso   2013-02-26   艾默生的通信电源.50V 50A 左右, 全新450
容量不同的电瓶最好不要串联在一起使用
我的四块电瓶刚送到,不过zvs貌似不能到48V,所以只能用36V,充满一些40V没问题
那个线你用的什么
dingdingyyo(作者)
回 3楼(йvdanger⊥) 的帖子
是啊,没办实验一下,所以只能把两块凑合到一起!昨天把旧的电脑机箱电源拆了,量电压只有9.35V,好像电源有问题,没法用
80n60行么,当场管用
dingdingyyo(作者)
回 4楼(123123123) 的帖子
多钱一块啊?我买的是电动车用的,70大洋!熟人买的要不会很贵!过些日再买两块,线我用的2.5平方多股绝缘铜导线,发热还是很大!
引用第4楼123123123于2011-02-12 16:48发表的  :
那个线你用的什么
我的ZVS上过52V直接把高压包炸掉了~
把ZVS2个电阻接12V
电感接高压 效果( ^_^ )不错嘛
dingdingyyo(作者)
我昨天用24VZVS驱动高压包时不小心吧高压包输出端碰到了高压包磁芯,结果,高压包裂了,整个高压包往外冒紫光...报废
dingdingyyo(作者)
引用第10楼dingdingyyo于2011-02-12 17:48发表的 :
不过很好看,之前没坏时拉弧12厘米,3厘米击穿
引用第9楼霹雳游侠于2011-02-12 17:45发表的  :
把ZVS2个电阻接12V
电感接高压 效果( ^_^ )不错嘛
解释一下什么意思
明天我试试,今天晚上有点事、、
dingdingyyo(作者)
回 8楼(cjboy2008) 的帖子
四个场管两组并联会不会提高耐压呢?
dingdingyyo(作者)
回 6楼(123123123) 的帖子
我用过Z44N场管,但没用过80N60
貌似z44n不如250,看形状,引脚就知道了,
dingdingyyo(作者)
回 16楼(123123123) 的帖子
当然,无论从功率和耐压250都比Z44N要大!
2011-07-11 13:57:46
2011-7-11 13:57:46
18楼
ZVS的大电感可以自己用实心铜线绕吧?再问个问题,ZVS用的高压包有什么要求?应该买什么型号的?最近想自己做个ZVS用,什么都不懂……
2011-08-14 14:37:39
2011-8-14 14:37:39
19楼
回 12楼(123123123) 的帖子
肯定电晕吧
dingdingyyo(作者)
20楼
用实心铜线也可,最好是空心铜管,它的高频效果好,这个感应加热不用高压包,实际这个线圈就代替了高压包的初级线圈
2012-10-01 18:22:34
2012-10-1 18:22:34
21楼
是不是涡流啊??
+1  科创币    箭zy-h2   2012-10-01   你这坟挖的 = =
丶魏宝
22楼
回 21楼(lighted) 的帖子
不用挖坟吧
2012-10-15 13:03:05
2012-10-15 13:03:05
23楼
红色的cbb电容= =
24楼
CBB工作在如此恶劣的电气环境下难道不会爆浆?...
效果如下:嘭的一声,一坨又大又凉的类鼻屎物出现在了CBB的侧面
25楼
回 21楼(lighted) 的帖子
涡流加热!!各位在ZVS电路用IRF3025最大用到多少伏???
2012-10-29 22:01:10
2012-10-29 22:01:10
26楼
ZVS感应加热用这电容,会悲剧的。用电磁炉电容就可以了。
2012-10-30 18:51:17
27楼
不同规格的电容不能个串在一起啊,建议不要长时间实验。像这样的设备。。。估计会出事啊
2012-11-03 09:24:13
2012-11-3 9:24:13
28楼
回 5楼(dingdingyyo) 的帖子
我的电脑电源一会11.//V,一会13.//V
2012-11-05 22:11:21
2012-11-5 22:11:21
dingdingyyo(作者)
29楼
回 28楼(772114166) 的帖子
那是什么问题啊?[s:222]
2012-11-08 16:43:58
2012-11-8 16:43:58
30楼
回 2楼(dingdingyyo) 的帖子
高砂的多量程电源不错,体积不大,功率还可以(又是日本货,不喜勿喷)。
所谓“多量程”是指电源在保持在最高输出功率不变的情况下,可以自动调整电压和电流最大值,最大限度地满足不同场合需要。比如EX-375L2型号最大输出375W,在设定电压60V(最高电压)时,电流最大可到6.25A;在设定电压15V以下时,电流可到25A(最大电流);设定电压在15-60之间,最大电流也在6.25A到25A之间变化。个人感觉其作为需要低压大电流应用的场合还是比较合适的。 ex-l2_zoom.gif
31楼
电脑电源有24V输出的可以去试试
2012-11-10 21:33:14
2012-11-10 21:33:14
32楼
回 31楼(fjsm) 的帖子
一般的电脑电源24v标定的最大电流只有500ma!!(不过我试过,到3A,电源没炸)[s:274]
黄线12v,蓝线-12v
2012-11-11 19:39:33
woowoowoowo
33楼
螺旋管弯的不错,CBB电容表示看起来压力山大
2012-11-22 01:35:46
2012-11-22 1:35:46
34楼
110.jpg   貌似我的还不错 不到1分钟烧红2个螺丝 电压30V  电流7A
2013-02-26 02:14:00
2013-2-26 2:14:00
35楼
回 9楼(vocal@ルカ) 的帖子
那样能起振吗?
-1  科创币    Τerminator   2013-02-26   挖坟
36楼
你们为么子不把谐振电容和线圈并在一起。。这样输入线用细线就可以了。。
P.S.坟不是我挖的...
dingdingyyo
2010/11/10注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
