【求破】如何不用电不用火煮熟鸡蛋
wesky3272011/03/09化学 IP:广西
要求如下:鸡蛋不能和化学药品直接接触。不能使用浓碱、浓酸、有毒药品,不能出现爆炸或明火和有刺激性气味的气体生成。时间越短越好。个人考虑用fenton试剂……求问可行否?或者物理方法也行。
来自:数理化 / 化学
20
大萝卜
13年3个月前 IP:未同步
284765
太阳能发来贺电
jrcsh
13年3个月前 IP:未同步
284766
总的来话就是能量传递进去  比比如微波炉
焓熵`
13年3个月前 IP:未同步
284770
记得echo同学发过一篇叫做符合中国情节的感应加热装置,貌似这个不错~哈哈!应该短短几秒钟就可以熟了~
stitch
13年3个月前 IP:未同步
284778
超能力发来贺电~
LS,感应加热也是用电。[s:245]
立棍
13年3个月前 IP:未同步
284783
松花蛋。。
darkstar
13年3个月前 IP:未同步
284787
熟是什么标准?是要将蛋白质凝固吗?酸、碱都可以吧
darkstar
13年3个月前 IP:未同步
284788
太阳能!!!!
hsieh
13年3个月前 IP:未同步
284802
氧化鈣加水發熱可以嗎?
太陽能集光加熱可以嗎?
這些作法國內外都曾經有實際商品上市
yz710804695
13年3个月前 IP:未同步
284803
那啥 用液氮撒 液氮在常温下是沸腾状态 满足了{煮】鸡蛋的要求= =
子羽
13年3个月前 IP:未同步
284806
氧化钙和水啊。 弄个盆子 加水 然后一倍体积氧化钙   然后把鸡蛋套个塑料袋。。 扔进去, 几分钟就好了 , 还用fenton试剂干嘛 那么麻烦。。 成本也不低
微波管
13年3个月前 IP:未同步
284828
生石灰加水,把鸡蛋放里面很快煮熟。
dingdingyyo
13年3个月前 IP:未同步
284835
有个办法:两个大力士手拿大铁锤用力不停的砸一块厚铁板,30分钟后铁板升温,把鸡蛋磕开,倒在铁板上,鸡蛋变熟了... ... O(∩_∩)O~
微波管
13年3个月前 IP:未同步
284838
生石灰加水,把鸡蛋放在里面很快会熟。
13年3个月前 IP:未同步
284843
引用第3楼焓熵`于2011-03-10 00:33发表的  :
金属~~
喵小酱
13年3个月前 IP:未同步
284848
80%H2O2加Ag=高温蒸气喷出。。。。。用这个加热水煮蛋。。。。。。
比良坂龙二
13年3个月前 IP:未同步
284877
太阳炉     就行
沙漠里的话 埋在沙子里就行、、、、
rayson
13年3个月前 IP:未同步
284883
温度足够高的温泉,太阳暴晒后的铁板。。。
ecll803
13年2个月前 IP:未同步
288128
氢氧化钠加铝粉。。。。。。
cyk110
13年2个月前 IP:未同步
288134
氧化钙加水先烧水,鸡蛋放在上面的开水中就可以了(不直接和氧化钙接触),只是时间比较长
