在俺家农村拍了几张照片
农村就是这个样105281
105282
105280
105285
105286
105283
105284
+100  科创币    novakon   2011-03-24   以后发图尽量插入到帖子中。
来自 科创茶话
2011-3-24 12:02:37
我觉得,这主要应该怪我们自己。国人做事不认真,干什么都凑合。如果每个人盖房时都是精心认真,即使是土坯房,恐怕也不会是这样。
欧美人不一定比国人聪明,但盖的房,修的路美观质优。德国的高速公路,路基有一米厚,几十年不用做路基大修。城市的人行步道用300毫米厚的条石垒砌,百年不毁。
文化不一样,比非洲的茅草屋强一丁点。
年久失修的土坯房不垮还得费劳力去拆,砖墙房不错。
要是统一规划、统一修建还能更好,也更经济。
非要说这个不好的话,想想人家欧洲思想比我们先进。多传播科学思想,才能治本。
要搞明白的是,以前老百姓穷的,自力更生,房屋建设只能靠自己。道路建设方面,好像秦朝有建设官道,其他朝代不确定。
土坯房子已经比茅草房子强太多了。估计你们没看过茅草、黄泥做的房子,跟非洲的土著茅棚是一样一样的。在国内15年前都还看到过。
CCAV上的农名都是数钱数得手抽经的
呵呵````这些照片勾起不少回忆啊 `前几年还会有很多这样的房子``现在我家很少见了```````不知道这是在那里拍的````感觉``很亲切```也有点悲哀```
2011-3-25 09:56:17
samsun185(作者)
让大家看看这是什么地方
这是我们的伟大祖国
蓝圈就是照片的地方105366
samsun185(作者)
蓝圈就是照片所在地
这是美丽富饶的山东105367
samsun185(作者)
蓝圈就是照片所在地
这是腾飞发展的江北水城---------聊城105368
samsun185(作者)
蓝圈就是照片所在地
这是江北水城的“卫星城”------阳谷105369
samsun185(作者)
蓝圈就是照片所在地
这里的名字和全国著名风景圣地有的一拼---------西湖
其实下大雨的时候比西湖的面积还大105370
samsun185(作者)
蓝圈是照片所在地
这就是著名的洪桐县移民小村-------历史悠久105371
samsun185(作者)
蓝圈就是照片所在地
照片上的小屋处在小村的中心区105372
samsun185(作者)
蓝圈就是照片所在地
细心的朋友肯定能发现,这些房子是连在一起的
而且除了无盖断墙后面那个,别的都有人居住。105373
2011-11-27 10:32:54
2011-11-27 10:32:54
无奈,天朝下不是人懂不?
我这里还有边远地区的房子是土房子,窗户是木头的,上面糊着塑料布~离城区也不远,20多公里。原来有些朋友参加义工组织去给贫困地区的孩子献爱心,捐了些纸笔书本之类,全村人去学校围观,有的小孩领到一只油笔往外走,一离开学校就被校外围观的大叔大妈老头老太太抢走了,即使抢到一根笔管哪怕帽,那些人也高兴得跟过节一样。虽然可恶吧,但看着也让人心酸。
18楼
我也山东的~不过这里的村子比以前好多了
土房貌似已经看不到了
19楼
俺去过的河北,河南,山西,陕西等地比较贫困的农村现在也差不多这个样子,东北就不这样了,因为冬天寒冷和多雪,一般都是起脊的房子。离家好久了,看到这个照片莫名的涌起了很多乡愁,尽管俺没有农村生活的经历。
20楼
回 19楼(乖老汉) 的帖子
别人家的破房子能引起你的乡愁,多愁善感的过分了吧[s:225]……
21楼
回 20楼(玄明) 的帖子
小娃娃没生活。切
2011-11-28 12:33:01
22楼
我还以为楼主是山西的。MS山西也有这种情况。
23楼
其实全国各地都有这样的情况 我们这里还有个村子连店都没有  村里的女人几乎每个都是梳着大辫子
24楼
聊城的管子爽得很啊![s:178]
samsun185(作者)
25楼
回 24楼(ehco) 的帖子
什么是聊城的管子?
26楼
无缝精密合金管,数聊城的最好。
samsun185(作者)
27楼
回 26楼(ehco) 的帖子
噢,无缝钢管。
这边做的确实可以
只是都没有带枪镗线的
28楼
Re:回 26楼(ehco) 的帖子
引用第27楼samsun185于2011-11-28 14:08发表的 回 26楼(ehco) 的帖子 :
噢,无缝钢管。
这边做的确实可以
只是都没有带枪镗线的
呵呵 贵处还有钨钢棒和千斤顶卖
几样加起来就够了
samsun185(作者)
29楼
回 28楼(ehco) 的帖子
这样呀,似乎很难
30楼
嗯,聊城的无缝钢管确实相当有名。但是假管子也狂多。
要求某管子,实际上发的另外材质的管子---这种事情很多。
不过也有遇到说实话的,我曾经问过某材质的管子有无,对方很实在的说没有。
建议:坛子里人多,隔三差五的举行几次山区旅游罢,体验乡土风情,也展开下下民族教育。各个省自己组织,挺好的。
samsun185(作者)
31楼
回 30楼(okingkoom) 的帖子
也许是做的OEM
贴牌
32楼
新人报到:看房子菜单
samsun185(作者)
33楼
回 32楼(公义) 的帖子
房子不值钱,地皮值钱
34楼
好地方啊!身在城市做了能材没地方玩。
2011-11-29 14:39:56
35楼
回 31楼(samsun185) 的帖子
不是那个意思。
有些卖家忽悠人罢了,比如某些小口径的管子,用途你懂的;零售,都是卖个些玩家。这些玩家本身没有材质鉴定的条件,所以卖家也不担心。但是玩家买回去以后就发现极不耐磨。
典型的是把各种杂牌不锈钢管当做416管出售。
samsun185(作者)
36楼
回 35楼(okingkoom) 的帖子
也不一定,出厂状态是正火或退火是不一样的
而且正常使用都是要在淬火状态的
37楼
回 36楼(samsun185) 的帖子
不锈钢热处理比较麻烦。有些是无法进行淬火的。我不是学材料的,只稍微听说一点点。
重点是不锈钢的材质决定了性能。如果材质不对,则性能肯定不对。
据文献说,钢管的使用硬度只有30左右,不超过35。这个硬度明显属于非淬火硬度。
416是最硬的易切削不锈钢,热处理后硬度能达到56HRC(不知道是否正确)。百度如此描述:416是一种马氏体不锈钢,真空淬火+回火热处理后的硬度取决于最后回火温度,淬火后的硬度一般为43 HRC,200℃-540℃的回火温度范围内,硬度值为31-41 HRC,随着回火温度升高,硬度降低。
samsun185(作者)
38楼
回 37楼(okingkoom) 的帖子
耐磨性在没有润滑的情况下也可以理解为和硬度有关。
小口径管的内部加工螺旋线是个难题
39楼
是的,这种运用一般用合金钢,例如铬钼钢或铬钢。
整理出内部的线之后,整体淬硬,然后高频加热对外圆2mm深度进行正火,使达到内硬外韧。
samsun185(作者)
40楼
回 39楼(ehco) 的帖子
你才是真正的高手 ,连工艺都知道,内部的螺纹线怎么整的?
不过俺觉得,对表面进行处理的工艺不叫正火吧
41楼
Re:回 39楼(ehco) 的帖子
引用第40楼samsun185于2011-11-29 15:47发表的 回 39楼(ehco) 的帖子 :
业余条件下,螺纹一般用高硬度模头在极高的压强下进行挤压得到。模头可用钨钢电腐蚀制作,高压挤压可用50T千斤顶。450mm长,四线,缠距300的管子,2小时即可挤压而成。在这里,表面处理概念有点边缘,加热到600摄氏空冷。一般在热处理工艺中,加热极速冷却叫淬火,加热随炉冷却叫退火,加热到指定温度空冷或惰性气体冷却叫正火,正火又叫调质,正火温度和冷却速度可以调节而使产物硬度在一定范围可调。
samsun185(作者)
42楼
回 41楼(ehco) 的帖子
这还叫业余呀。
我记得螺旋花键套加工用的是电火花。
在纯业余的条件下,有没有可能用电解腐蚀来制得里面的螺纹?
43楼
Re:回 41楼(ehco) 的帖子
引用第42楼samsun185于2011-11-29 16:50发表的 回 41楼(ehco) 的帖子 :
这还叫业余呀。
我记得螺旋花键套加工用的是电火花。
电腐蚀内螺纹非常之困难,要求制作精度极高的铜公或绝缘棒。成本太高了。
采用挤压法可以进一步提高内部光洁度和硬度,一举多得啊。何乐不为?
44楼
唉,就折腾罢,应该不会折腾出人命。
samsun185(作者)
45楼
回 43楼(ehco) 的帖子
这么说业余条件下,也已经是很专业的了。
至少家庭是做不了。
要去工厂才行
46楼
楼上,你要知道在几百年前就已经有了你所说的  家庭做不了 的产品使用了,那时候可没现在这样的技术。当然材料基底无法与现在的媲美。
2011-11-30 11:18:58
samsun185(作者)
47楼
回 46楼(okingkoom) 的帖子
也许有人在家也能做,但是不能说,说了就喝茶,吃免费的午餐
48楼
回 47楼(samsun185) 的帖子
呵呵,这个是肯定的,有些坛子基本每年都有一批人被请去吃饭。不敢评论虢物愿这20多年来的是非,但人为刀俎,我为鱼肉,既然划下了道道,咱还是做顺民才能平安多吃几年大米。
那些东西都太简单,刨除标准问题,基本每个钳工都可以做,甚至到了接近无技术含量的程度;只是门外汉们在兲朝找不到资料,被神秘化了。基本上一些讨论,正确的推测肯定会被删除,而错误的幻想会被保留。
这里提个简单的数据:自动轻武器在正常速度下连续射击【不超过20/min】几分钟,管子整体温度基本恒定在400-500℃,这个算很理想的温度;冷管子在一分钟内打空一个30发的弹夹,内表面很容易达到并超过600℃,这个算正常工作温度的;一些小说里提到在激烈的战斗中,管子发红,这些都不算夸大。军标的弹头都是覆铜的,铜的硬度远低于20HRC,极其的软,但是都很可能在高温下比管壁硬。
这个工作温度,你再参考下下前面ehco提到的金属的热处理,以及相关硬度资料,就知道选材有多重要,以及热处理在管子处理中的地位了。
以我不多的资讯所推出的结果看,之前提到的文献中说管子最终出厂硬度在30HRC左右是极合理可靠的,并且在500℃时不会更软。30HRC是任何车床都可以轻易加工的硬度。
结论:材料基底在900℃油淬,500℃回火的情况下,硬度应超过30HRC,韧性大于40公斤每平方厘米(忘掉了,可能差10倍,但应比40钢的耐压高);考虑到加工问题,回火后硬度不要超过35-40HRC。最好选择600℃回火时硬度也能满足要求的材料,并在500℃回火。
对比下下,416不锈钢很好的符合要求。但是要注意的是,在不考虑锈蚀问题的情况下,416不锈钢的使用寿命还是要低于其他合金钢的。
samsun185(作者)
49楼
回 48楼(okingkoom) 的帖子
难道你们也都是机械行业的,知道的不少
只是要是做出来这东西,就非喝茶不可了
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
