如果电驱和轨道不接触,由电弧代替,的设计讨论
潜伏者2011/03/28电磁炮 IP:河北
众所周知轨道加速是很耗损轨道的。如题如果用电弧代替必定不会有直接接触时电流大,但是可以很好的保护轨道,本着这个观点希望大家作如下讨论。
1、米国、或者一些爱好者的电驱都是半“工”字形,如果使用电弧连接轨道和电驱那么电驱应该是个什么形状?
2、如果把电弧作为电路中的一部分,那么电流肯定没有电驱直接接触导轨时大,所以是否需要线圈之类的东西以增加加速度,线圈又是什么形式的呢?
3、如果电弧理论上可以应用,那么如何触发?如果用高压触发,电驱同时向两个导轨放电,还是向单个放电?各有什么好处?
由于这些天捣鼓线圈式的头都大了,在实验放电管触发式之后,发现小小的放电电极,所承受的电流并不是小的可怜,所以换换脑子。希望大家踊跃发言。
+1  科创币    jrcsh    2011/07/26 电流是小了但是电压~~~大了
13年3个月前 IP:未同步
286934
电弧确实可以通过极大的电流,对轨道的烧蚀可能不大,因为电弧的出发点是移动的。但是对于电枢的电接点的烧蚀恐怕就很大了。当然我想这是可以解决的,并非不可逾越的红线。需要计算滑动接触和不接触(电弧连接),两者谁的效率更高。
至于形状,可以考虑在铜质基座上焊接一根钨柱,钨柱与轨道平行。然后实验以后再定。可能需要一根引弧电刷,否则需要很高的电压。
潜伏者作者
13年3个月前 IP:未同步
286989
虎哥说的是!
能不能在电驱和导轨上镀锡呢?
yeah
13年3个月前 IP:未同步
287140
等离子体电枢,有这东西,不过对轨道烧蚀很严重!
滑动接触和电弧都有能量损失,一般情况下,前者相对来说损耗小一些。两种方法都不是最优,需要继续探索。
潜伏者作者
13年2个月前 IP:未同步
287595
果然是研究轨道的少一些,明天去买铜,回来自己试
jrcsh
2011-07-26
铁或钢把,,,,,前提你得有机加工条件
hefanghua
13年2个月前 IP:未同步
288716
我觉得应该是电流将金属弹丸气化产生等离子体,如果轨道也用低熔点材料就会连它一起烧蚀。给轨道镀锡应该坏得更快,如果给弹丸镀说不定好。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
310464
用电弧不是更损吗?就象烧电焊一样
ltl
12年11个月前 IP:未同步
310468
用高压引弧,相当于短弧氙灯那样
Re老虎:焊接的话有可能被融掉……
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
310472
有想过 但是一直没行动.  子弹独立一条轨道(限位) 锁定子弹 的。。。。。。。。还是画图好了
太多东西要解决~~~还有无底洞的费用
dr-sama
12年11个月前 IP:未同步
310474
电弧的电阻很大,会产生大量的焦耳热吃掉大部分的能量和效率.
潜伏者
2008/09/24注册,1个月23天前活动
