自己制作小型桌面电路板雕刻机,设备面板雕刻机,无线电爱好者的必备工具
charlesluzh2011/03/28跳蚤市场 IP:北京
WALL-M 4th AXIS  雕铣机是一种体积小巧功能强劲的桌面设备,具有四个运动轴,能进行全方位的三维曲线雕刻,使您在尽可能短的时间内把您的设计变成实际的产品。本机使用PC作为控制端,成本低廉,可接受常用的机床数控标准G代码,无须特别编制加工程序,可以利用solidworks,powermill等软件制作出完美的雕刻G代码,容易学习,容易使用。
使用WALL-M 4th AXIS的好处:
1.        加快项目进度—— 一次装夹成型能加快你的项目的完成进度,使你的产品能尽快的交到客户手中。
2.        提高工作效率—— 使用高精度的机械机构和高精度的USB硬件插值卡来实现高精细的雕铣操作,高速的三头丝杆能加快各个轴的运动速度能达到5米/分以上的运动速度,大大提高工作效率。
3.        提高产品质量—— 本机使用高刚度的45号碳钢做机身,刚性好,主轴为震动极低的直流无刷电机(震动量:电机轴径向跳动低于0.005mm,夹头跳动小于0.015mm),还有高精度的细分和插值程序保证了工件表面的光滑度,对提高产品质量有极大帮助。
主要特性:
1.        结构精简小巧—— 本机使用高强度钢材制作,但是结构很精简,因而在强度保证的前提下本身的重量很小,全部装备重量仅30多公斤,而且是全部设备集成的一体化结构不须附加控制箱,因而方便移动使用,对于个人用户尤其方便。
2.        高速高精度步进电机—— 使用高精度低成本的步进电机作为设备的动力,在成本最低的情况下为机器提供了强劲而精确的动力。
3.        多头高精度消回差梯形丝杆—— 考虑到机器的成本和体积的前提下使用了高速高精度的3头梯形丝杆,并且在丝杆的螺母中设计了一套自动消回差的结构,彻底消除回差提高精度,多头结构又能提高丝杆的给进速度。
4.        快速的设置和运行操作—— 本机的软件部分使用PC机上运行的EMC2雕刻软件,在LINUX下运行,性能稳定,机器与电脑之间通过一根USB控制线连接无须安装任何驱动程序即可正常运行,默认情况下无须改动设置,载入G-CODE即可开始运行。
5.        一体化的高速电主轴—— 本机的电主轴是一种直流无刷电机,无电刷零磨损,电机功率额定为200,,最大400W,最高转速30000转/分,径向跳动小于0.005mm.。
6.        全程自动化运行—— 装好定制的雕刻刀具,装载加工的G-Code程序之后Wall-M就可以全自动的进行设计好的钻铣与雕刻工作,无须人工干预。
7.        全寿命阶段的保修与技术支持服务—— 对于本公司生产的设备,公司负责免费的由于质量问题的保修和人为使用损坏的有限责任收费保修,同时对使用本机的客户提供免费的技术支持,使您无后顾之忧。
8.        独特设计的第四轴—— 本机的第四轴使用特殊的设计,寿命长,精度高,维护费用极低,360度连续回转无死角。
9.        可手动操作—— 本机可直接使用一般机床的数字手轮进行手动操作,这样就变成一台高精度的手动钻铣床,能完全代替一般的台钻,操作方便自如。
性能指标:
1.        规格—— 外型尺寸330mm*300mm*315mm ,重量(装上第四旋转轴和主轴)约30多公斤(不带第四轴约23公斤),工作台尺寸300mm*225mm。
2.        材料—— 雕刻机主体全部使用45号高强度钢材制作,工作台表面淬火,外观镀锌。
3.        加工范围—— 200mm*100mm*70mm(另有200mm*150mm*70mm的机型),旋转轴360度连续旋转。
4.        动力电机—— 四只42*56两相步进电机,主轴为200W直流无刷电主轴。
5.        电源—— 交流110V至220V全球通用,最大耗电量500W。
6.        接口—— 一个接数字手轮的串口插座,一接控制电脑的方形USB口,一接市电的标准插座。
7.        精度—— 三直线轴重复定位精度不劣于0.02mm,旋转轴不劣于10分,主轴带刀具径向跳动不大于0.015mm。
8.        速度—— X、Y轴大于5米/分,Z轴大于2.5米/分,旋转轴大于180度/秒。
主要用途:
1.        PCB样板制作,电路板的铣边与剪切及钻孔。
2.        机械零件模具雕刻,适合加工各种软性的模具材料,如模具蜡、代木、铝合金等。
3.        制作小型机械零件,如小型齿轮、玩具模型零件等。
4.        工艺品雕刻,如玉石制品、贵金属戒指造型、小型雕塑等。
5.        雕刻金属,如金、银、铜、铝、铁及其他们的合金。
以上只是一些常见的用途,其他用途还有待客户自己灵活运用,总之本机能代替常用的一些手动工具,如电钻、裁剪刀,铣床、切割机、手动电动雕刻机等,使客户能够自己定制很多以前完全办不到的机械零件和工艺品,而不须学习雕刻,只要会使用电脑建立虚拟模型即可,是现代工程师必备的强大工具。
本人提供这台设备的全套散件以及安装好的整机,有兴趣的爱好者可以到
http://  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?search=y (注意去掉http://后边的空格)察看价格及购买方法,另外
设备的安装制作过程将很快同步推出,敬请关注!
-900  科创币    科创网    2011/03/28 违规投放广告。
dxlvideo
13年2个月前 IP:未同步
288033
哈哈!是广告啊
qqwintian
13年2个月前 IP:未同步
291367
快1万了,就买个这玩意…我有1万,还不如添点钱买二手车铣床
ufo007sss
13年2个月前 IP:未同步
291742
这个东西距离我们爱好者太遥远啦!这么小的机器都要上万啦!什么人买得起?能买的起的会不会买这样的小东西?
hlh7914
13年2个月前 IP:未同步
292369
这价格,[s:257]
霹雳贝贝
13年2个月前 IP:未同步
292487
[s:257] 无语这价格
丈剑匹马天下
12年9个月前 IP:未同步
321946
四轴的好是好,尺寸小了点。。爱好者观望
天赐
12年4个月前 IP:未同步
367653
[s:269]自力更生
东方弥勒佛
12年1个月前 IP:未同步
394563
有点超过承受力了
爬行动物
12年1个月前 IP:未同步
394580
像我这种频繁设计电路板又没钱去打样人的可能会考虑考虑吧[s:274]
旺旺
12年1个月前 IP:未同步
395140
有没有视频教程。。。。价格????[s:225]
BG8KIH
12年1个月前 IP:未同步
395262
你们说假设我花3000颗米自己整一个能不能比他的牛B?
碎梦无痕
12年1个月前 IP:未同步
395615
价格比较贵啊
luobinme
12年1个月前 IP:未同步
395643
没米没设备,我们都是DIYer,这东西 1K我都不考虑~!
泥子二号
12年1个月前 IP:未同步
395999
望尘莫及[s:270]
博海
12年0个月前 IP:未同步
404646
表示鸭利很大
向钱看向厚赚
12年0个月前 IP:未同步
405836
刀刻的好用
charlesluzh
2006/08/20注册,6年4个月前活动
