乙醚的制取
10552713332011/05/22化学 IP:河北
饿     原谅初一吧         架好仪器        准备            之后 放入必不可少的沸石        但是 这个的产量巨和谐       多亏气密性好  加热了1个多小时   汗  成果忘发了           条件简陋啊 IMG0019A.jpg
+200  科创币    焓熵`    2011/05/22 设备还不错,但是冷凝管用错了。应该用球管或者直管
+1  科创币    123123123    2011/05/22 这种冷凝管应该立着放~~~~~~
+100  科创币    thallium2012    2011/05/22 冷凝管不是那么用的。。。
来自:数理化 / 化学
30
1055271333 作者
13年1个月前 IP:未同步
296195
1.将乙醇与浓硫酸混合物加热到140℃时可发生分子间脱水生成产物乙醚.浓硫酸在这里作脱水剂\\催化剂.   2.方程式:2 CH3-CH2-OH —--(浓H2SO4/140℃)---→ CH3-CH2-O-CH2-CH3   反应类型:取代反应
小龙
13年1个月前 IP:未同步
296217
这怎么可能是取代反应
powkp
13年1个月前 IP:未同步
296241
回LS........是取代反应........昨天我们化学刚教..........分子间脱水.........羟基上的H被R取代........
adamdream
13年1个月前 IP:未同步
296246
初一就这么牛。。。我们现在都还没怎么碰过这些仪器。。。(我初二)。。。
珍惜一切
13年1个月前 IP:未同步
296249
这东西家里还有一瓶、都不知道拿来干什么、沉睡中……还有、lz的蛇冷好短啊、最重要的是请lz赶紧换个蒸馏头、用铅垂的、不然的话压力太大(我上次500mm蛇冷就是因为压力太大结果高浓度的硝酸直接喷出来、希望lz吸取教训)
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
296256
话说LZ试试加热醋酸钙,冷却出来的东西和吗啡反应,似乎得到邪恶的东西。初中的时候我也一直想做乙醚,用氧化铝做催化剂,也可以得到乙醚
trample
13年1个月前 IP:未同步
296300
使用蛇形冷凝管不当,尤其是乙醚这类低沸点、易燃物极容易爆炸。
另6L 加热乙酸钙是得不到乙酸酐的
百死不悔
2013-01-14
丙酮吧貌似是
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
296321
蛇形冷凝管和球形冷凝管不能斜着使用。。。
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
296339
回7L,加热乙酸钙是想制取丙酮,然后,我记得有网友和我说丙酮和吗啡在催化剂作用下反应,产物会有冰毒。但是,产率很低。SO……别的我就不知道了
single嵩
13年1个月前 IP:未同步
296943
就是取代吧 但这真的是初一水平????
膜拜
砷华
13年0个月前 IP:未同步
297032
额,如果用三口烧瓶的话,会更好,可以在反应过程中再加入定量的乙醇,这样可以充分利用浓硫酸,毕竟现在硫酸管制了,这样可能产物不太纯,不过精制过程还算简单,另外,最好用直冷,蛇冷会存液,并且压力太大,容易使乙醚冲出,还有,接液的烧瓶最好别塞塞子,推荐用真空蒸馏头,乙醚沸点很低,可能会把塞子顶起,有可能会出事故吧
rabbitlin
13年0个月前 IP:未同步
298285
我怎么记得(CH3COO)2Ca==热==CH3COCH3+CaCO3啊。。CH3COCH3+吗啡=?不清楚
13年0个月前 IP:未同步
299422
LZ,我哥们,这位初一的天才,我早就认识了,他一直很好问,所以一直很佩服他,也一直帮助他,当年就问我黑火药的配法,现在连乙醚都做出来了,看来是长大了!但希望这东西做出来不是用来报仇的!
exoto
13年0个月前 IP:未同步
299428
回 13楼(370596521) 的帖子
你去化学吧看看什么叫天才吧,ls,这还差得远呢。
蛇形冷凝管你应该垂直放LZ,要不然容易爆。
还有,不要用高中的方法制取乙醚,杂质很多。而且乙醚有危险,在空气中形成过氧化物,经过加热,即使是液体也会爆炸。需要小心处理,AR的乙醚都加了添加剂,防止产生过氧化物。
13年0个月前 IP:未同步
299429
在同龄人中,能做这些,包括做能材的人可不多!不是天才,多少也是才子!
liberite
13年0个月前 IP:未同步
299430
回 9楼(奇侠) 的帖子
您先去看看书吧,不要人云亦云的,吗啡反应生成的是海-洛-因,而且是与醋酐反应
liberite
13年0个月前 IP:未同步
299500
连蛇冷都不会用,您这个天才的的定义太过宽泛了,就算是天才,基础知识也要牢固掌握
13年0个月前 IP:未同步
299627
那没办法,人家才初一嘛!
还有,那个丙酮加吗啡的,能生成冰毒?冰毒不是甲基苯丙胺吗,用什么麻黄素做的!
西门·莱利
12年11个月前 IP:未同步
303947
LZ  温度控制的咋样  小心不纯哦。170度  就有副产物了
银色荆棘
11年10个月前 IP:未同步
436463
挖个坟。
同学们制乙醚的时候一定要小心过氧化物,低沸点的乙醚被蒸出来后,剩下高沸点的过氧化物,继续蒸馏的话,过氧化物就会爆炸。
再就是,不要相信教科书胡诌,乙醚的麻醉性能其实很差,不是传说中的拿去捂妹子鼻子就能直接放倒。想那么干的可以试试三氟氯溴乙烷,无毒、不燃、高效。
enigmae
2012-08-11
挖学术贴不算的。
新黑火药
11年10个月前 IP:未同步
436495
长时间放置的乙醚为了防止过氧化物的产生 要在盛放乙醚的容器内 放入光亮的铁丝  另外  乙醚在蒸馏之前一定要用碘化钾淀粉试纸检测是否有过氧化物存在
zhxana
11年10个月前 IP:未同步
436566
查了资料才知道在大学这叫叫亲核取代反应
LZ制乙醚想做坏事吗?[s:219]
au+
11年10个月前 IP:未同步
436774
我觉得威廉姆森合成法合成乙醚不错  这个也就是看看
制的时候不会产生过氧化物  存放才会有  好像加用1,5异丙基对甲基苯酚保护 防止氧化
银色荆棘
11年10个月前 IP:未同步
436867
回 25楼(au+) 的帖子
只要容器内有氧气就会立即生成过氧化物。
还有,你丫又不来上课 [s:325]
xxx198x
11年7个月前 IP:未同步
461994
ls已经有同志说了
乙醚自然放置久了容易产生过氧化物  加热非常容易爆炸
九几年的时候   湖师大做试验的时候曾经发生过一次爆炸事故
当场死了几个人
杨晓坏
11年6个月前 IP:未同步
473802
你真猛啊,佩服
-2
lv
2012-12-31
这都多早的坟了
cqs123
11年4个月前 IP:未同步
491872
呵呵,论坛里不乏高人,支持一下
au+
11年4个月前 IP:未同步
493482
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/75668464  悄悄的看完就行了
zxjdcp
11年3个月前 IP:未同步
501283
回 9楼(奇侠) 的帖子
吗啡本来就很难搞,苯丙胺类似物几乎全部被打入地牢了....所以想制备苯丙胺类物质很麻烦,可以尝试从甲苯乙苯开始搞...
2010/12/04注册,6年4个月前活动
