新手请教,电磁炮的线圈长度和子弹长度的关系
binbiny2k2011/06/09电磁炮 IP:广东
刚发现这个论坛,接触到电磁炮这个小时候的梦想,想做一个自己玩玩,
对电磁线圈的微观作用力分布无了解
请教各位高手,线圈的径向长度和子弹长度的关系
个人认为,如果子弹长度大于线圈长度,是否电磁场未能充分作用于子弹呢?
同理,如果子弹长度小于线圈长度的一半,是否会弹头达到线圈中间分割点位置时,弹尾已经过线圈尾部,线圈尾部已经开始对子弹产生反向力呢???
13
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
299392
磁场最强点在线圈的中间
你在想想
ltc
13年0个月前 IP:未同步
299410
我怎么记得中间是磁场最弱
13年0个月前 IP:未同步
299431
强度最强最弱好像是中学教科书上就有。回忆再三,依稀记得两头最强。
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
299483
用光电开关不就好了吗,在子弹头部刚飞出线圈的时候立刻断开开关,不就可以避免
ehco
13年0个月前 IP:未同步
299599
引用第1楼jrcsh于2011-06-10 00:04发表的 :
磁场最强点在线圈的中间
你在想想
磁阻最小点
喵小酱
13年0个月前 IP:未同步
300004
计算好出口速度然后在线圈关短时到达磁阻最小点就可以了。。。。。。。线圈最好等于子弹长度。。。。
13年0个月前 IP:未同步
300285
子弹长度是线圈全长,还是线圈全长的一半?
binbiny2k作者
13年0个月前 IP:未同步
300850
那理想状态是否是弹头到达线圈中间点时,就切断线圈电流呢?
中国狼
12年11个月前 IP:未同步
306352
磁感线最密集的地方就是磁场最强的地方,那理论上就是中间
ter9vul
12年11个月前 IP:未同步
307303
在合适的长径比下,弹丸长度略大于线圈的长度效率最高。
aluken
12年11个月前 IP:未同步
308491
这就意味着弹丸是长条型的效率最高咯?弹丸的截面呢?有要求吗?
spyaw
12年8个月前 IP:未同步
325995
是中间最强没问题,大学物理课本上有例题用积分算过,基本上从线圈一端向内一倍直径以后磁场强度就无大的变化了.
