“火山爆发”—重铬酸铵受热分解
冥灵2011/06/15化学 IP:山东
三座火山哦~
把重铬酸铵放到了三个坩埚里,用镁条点燃,重铬酸铵受热分解为氮气、水蒸气、三氧化二铬,反应放热,自身放的热量足以维持反应进行。拍到中间相机电池没电了,悲剧……重新开机后拍下了快反应完的视频。
产生的铬绿(三氧化二铬)非常松散啊,我把它们收集起来了,压成粉末状,等以后做铝热制取150g左右的金属铬。
点击此处查看视频
来自:数理化 / 化学
22
darkorochi
13年0个月前 IP:未同步
300747
手上溅到粉末 不知道lz有没有烫伤。。。
花落一天
13年0个月前 IP:未同步
300749
[s:278] 好有喜感的实验................................那个产物就这样散出来.............固体就算了还是不红热的....................
delete
2012-02-02
表示高中看过一模一样的表演
liberite
13年0个月前 IP:未同步
300752
这种新制备的Cr2O3可以作为SO2催化氧化的催化剂
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
300769
回 1楼(darkorochi) 的帖子
没有关系啊,粉末飞出来之后都不热了。方圆2米之内都落有一层“火山灰”,呵呵
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
300771
回 3楼(liberite) 的帖子
哦?新制的三氧化二铬还能催化二氧化硫氧化?这个我还真不知道
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
300776
回 2楼(花落一天) 的帖子
嗯,因为反应产生大量气体并且放热,所以会把产生的三氧化二铬粉末喷出来,就跟火山灰一样,挺逼真的[s:311]
adamdream
13年0个月前 IP:未同步
300802
当粉末把坩埚覆盖后才最像。。旁边的镁条。。
trample
13年0个月前 IP:未同步
300843
整瓶重铬酸铵、整带镁带就放在反应边上这是严重的错误。
还有那个碘升华的实验。
希望LS好好规范一下实验操作。
毕竟,我们不想看到有人受伤。
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
300921
回 8楼(trample) 的帖子
恩,重铬酸铵和镁带放在旁边确实不妥,多谢提醒。
alex.chen7
13年0个月前 IP:未同步
302349
话说三氧化二铬的铝热不好做呀。
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
302363
回 10楼(XXXXXXXen7) 的帖子
还没试。不过三氧化二铬实在是太松散了,空隙太大,真担心到时候铝热会全喷出来
alex.chen7
13年0个月前 IP:未同步
302564
听化吧的苯环说要加点硝酸钾才能点燃,而且要适量,否则铝热后结的块不好。然后把铝热后结的块放在水泥地上用锤子砸一下,把开口处用熔融过氧化钠处理,然后放入盐酸中洗涤,多重复几次就可以看见金属铬的光泽了。话说这个实验做出来想要看见金属铬不简单。
天易
13年0个月前 IP:未同步
302626
楼主试过其他点燃方法嘛?
ilove丝丝
13年0个月前 IP:未同步
302847
很漂亮的一个实验
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
303691
引用第12楼XXXXXXXen7于2011-06-24 02:29发表的 :
说的好复杂。。。。参考一下,希望我的那些三氧化二铬不要悲剧。。。
冥灵作者
13年0个月前 IP:未同步
303692
引用第13楼天易于2011-06-24 13:16发表的 :
楼主试过其他点燃方法嘛?
重铬酸铵分解的反应是很容易做的,它很容易被引燃,除了镁带之外,甘油与高锰酸钾自燃,火柴等都可以引燃重铬酸铵的,这个可不像铝热那么困难
delete
2012-02-02
浪费每条。。
轻疯科研中心
12年4个月前 IP:未同步
361840
楼主能说明一下用了多少重铬酸铵吗?根据你说的“制取150g左右的金属铬”算出应该是363g左右的重铬酸铵,但视频中三个坩埚中所盛的应该没这么多。
现在我正准备做这个实验,希望能给些提示,谢谢。
kiceller
12年4个月前 IP:未同步
361909
= =那玩意不是致癌物来着。。。
拔刀斋
12年4个月前 IP:未同步
361966
六价铬强致癌,包括云南含铬矿渣粉尘吸入致肺癌。
delete
2012-02-02
矿渣里会有6价铬?
轻疯科研中心
12年4个月前 IP:未同步
361971
引用第19楼拔刀斋于2012-02-02 23:09发表的  :
是啊,所以这个我预计明天室外进行。
小氚
12年2个月前 IP:未同步
384723
回 楼主(冥灵) 的帖子
那个喷火的是什么,哪有卖。。。。。。。。。。。实验挺漂亮的
冥灵
2011/05/07注册,3天20时前活动
