无敌力学!
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2011-6-18 23:42:48
是不是用了磁铁?
2011-6-18 23:47:40
硬币不是铁啊,记得是镍和啥的合金,吸铁石怎么会吸?明明是502么[s:314]
回 2楼(乖老汉) 的帖子
如果含镍的硬币,磁铁也是可以吸的。 铁钴镍都能被磁铁吸引。
不过胶水的可能性真的很大……
370596521(作者)
。。元素周期表里,第八族的元素都具有铁磁性,就是强弱的问题!所以硬币是可以被磁铁吸引的,我初中不知道玩了多少次!
其次,这个游戏不需要任何胶水或其他什么,单靠硬币摆放产生的重力和压力就可以了!
+100  科创币    科创论坛   2011-06-19   勇于实践。
2011-06-19 01:24:30
引用第2楼乖老汉于2011-06-18 23:47发表的  :
现在流通的第四套面值一元人民币硬币和少量的第三套面值一元人民币硬币制造材料均为钢芯镀镍  镍是有磁性的  而部分型号的钢材也有磁性
根据实际情况 人民币使用的钢材应该是磁性钢
回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子
受教了,我说胶水也是开玩笑的。[s:311]
那种拐弯的不知道 没试过  但是我试过这种  我在网上看到照片后 自己照着样子试的
画个图受力分析一下么[s:311]
都是有钱人啊,我记得小时候这么摆过麻将。
楼主用的是哪国钱,求真相
不需要用磁铁
是重心,总体重心位于支点内就行了,单个
靠杠杆平衡
370596521(作者)
回 10楼(samsun185) 的帖子
我也不知道,微博上找来的!
引用第11楼skertone于2011-06-19 12:48发表的  :
不需要用磁铁
是重心,总体重心位于支点内就行了,单个
靠杠杆平衡
正解~
只要整个物体的重心的投影还在桌面上就没什么事~
别只看它伸出来很长,还得看它上面多厚啊~~~
370596521(作者)
对啊,在一定范围内,上面够厚,伸出多长都行,只要最下面的那枚排硬币还在桌上!
2011-06-20 09:40:36
平衡态问题
回 7楼(自由的野牛) 的帖子
不明白是怎么做到的,求解释
370596521(作者)
我还没试过这么复杂的,因为数量严重不足,但是分析一下还是可以的!
首先,把两个底座搭好,中间的距离一定要精确,然后从两个底座上开始,向两边扩散,一边伸长一边加厚,直到中间对接!
18楼
有空我也试试 楼主太厉害了啊
370596521(作者)
19楼
这么复杂的我还没试过,有空,主要是有钱的时候,我一定也要试试![s:182]
20楼
我也做了一个
+1  科创币    delete   2012-06-20   磁铁作弊·····
21楼
不过我用了强磁铁[s:245][s:182][s:261]
370596521(作者)
22楼
回 21楼(judema) 的帖子
。。虽然用了磁铁,但应该不算作弊,也算是出成果了!还是表示恭喜!
23楼
酷毙了   哪天有时间 我也玩玩哈~~~~
370596521(作者)
24楼
虽然没有能材、火箭刺激,但作为无聊时消遣的游戏,还是没问题的!
2011-06-22 16:16:51
2011-6-22 16:16:51
25楼
注意看LZ的那张图 旁边的硬币是钢的,中间的横梁是铝的
370596521(作者)
26楼
回 25楼(luxin88) 的帖子
哪张?我怎么没看出来?
27楼
很有趣的实验.
370596521(作者)
28楼
我也觉得,所以尝试了一下,可惜硬币数量。。
2011-06-25 11:16:15
2011-6-25 11:16:15
29楼
+1  科创币    hefanghua   2011-06-25   能搭成这样真算得上人才
370596521(作者)
30楼
我靠,这也行!太帅了!
31楼
敢问29楼:你真的储存了这么多硬币?
2011-06-26 02:00:11
32楼
我不觉的这是他作的!
370596521(作者)
33楼
恩,应该是网上找的!
2012-06-20 13:12:05
2012-6-20 13:12:05
34楼
只要重心在桌子上就不会倒。。。应该是这样。
35楼
回 2楼(乖老汉) 的帖子
看来您老很少玩磁铁……我弄了几块大磁钢,平时不用的钻头、丝锥、批头、硬币什么的,统统吸在上面
36楼
话说,这种东西,小学初中的时候经常玩啊·····上面堆的越多可以伸出去的越远···
2012-06-21 01:34:15
37楼
29楼太帅了~!既然是力学,肯定有它的道理,支撑点,重心,前面那几幅图示,是一枚压着一枚,使上劲了~!29楼的那图,我比较感兴趣的是,那么多硬币,哪来的啊?
38楼
回 37楼(passer906) 的帖子
硬币来源可以有二种:
1、银行兑换。但别指望过高,人家很忙,并且往往缺货;
2、小店兑换。推荐此法,成功率极高,但费时费力,得满大街去跑。我曾经花一天时间兑换过小半麻袋,二天散尽(玩完),但不是这样玩法。
39楼
回 38楼(天易) 的帖子
莫非是打水漂打完的....
2012-09-02 14:44:45
2012-9-2 14:44:45
40楼
我不信,有视屏吗?这样太牛了吧?
2011/04/30注册,2 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
