硝酸有氧化性,烟硝还有脱水性!
其实这个分类应该属于事故展示!
周五,和dennis一起,做PETN,结果,打开烟硝的瓶子时,突然飞溅出几滴XX液体,和我的手臂来了个热吻(真的很热),随即就是刺痛!
迅雷不及掩耳之势,立刻将冷却的冰伏在手上,1分钟后,手上多了几个黑洞洞(估计是碳化了),一摸,肿了!
不过后来PETN还是做成了,并试爆成功,等优酷审核后就上传!
+100  科创币    焓熵`   2011-06-19   慰問一下
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-6-19 20:39:43
记的在中学做化学实验的时候,硝酸沾到手指上,没有及时擦干净,几天后那里的手指上的皮肤变黄了,再一点点脱下来,不过碰到的是手指上硬皮的地方;可能也是稀硝酸
2011-6-19 20:55:09
LZ用烟硝的时候不带手套么。。。我带了手套打开也是小心翼翼的
370596521(作者)
回 2楼(adamdream) 的帖子
带了,就是手套套不到手臂,只能遮住手腕!所以手臂杯具了!
[s:309] 被烫到了……
发烟硝酸的定义有两种。
对于实验室而言,65%的市售硝酸为浓硝酸,95%以上的硝酸称发烟硝酸。
对于工业而言,95%以上硝酸是浓硝酸,而工业发烟硝酸是含有20%以上的五氧化二氮(硝酸酐)的硝酸。
370596521(作者)
回 5楼(atlas) 的帖子
长见识了!如果被工业级烟硝烧伤,后果。。。。。。
你要用碳酸氢钠溶液清洗,冰水敷后舔一舔滴过硝酸的地方还是酸的
2011-06-20 00:23:34
回 5楼(atlas) 的帖子
发烟硝酸从来没有定义需要含有大量N2O5
还有N2O5-HNO3体系是正在研究中的绿色硝解(硝化)体系,尚未实现工业化
370596521(作者)
回 7楼(雷瑟) 的帖子
要是有碳酸氢钠溶液,我一定会用的,问题就是没有!当时,旁边只有一杯饱和的氢氧化钠溶液,我要是用它,还不如直接用冰缚!
370596521(作者)
回 8楼(liberite) 的帖子
哦,又张见识了,我只知道发烟硫酸是含很多三氧化硫的硫酸,几乎不含水,相对浓度可以达到160%
我带的都是能抱住手臂的手套,话说每次烟硝都把手套腐蚀的掉色。
工业烟硝貌似溶解的是NO2
370596521(作者)
回 11楼(alex.chen7) 的帖子
买不到,最长的也只能包住大部分前臂
370596521(作者)
回 12楼(苦丁茶) 的帖子
我分析,应该溶解的是二氧化氮,但溶解后生成什么就不一定了。
刚开始,二氧化氮与水反应,生成硝酸,之后就只是二氧化氮的溶解,几乎不反应了,但还是会慢慢被消耗,生成硝酸,然后又被高浓度的硝酸脱水,生成硝酸酐五氧化二氮
慰问下    话说  你不该怎么做   我做硝化棉都穿军用防化服  加上军用防毒面具    安全第一嘛          不过    手套让我搞丢了   只能用普通的橡胶手套喽
370596521(作者)
我的设备哪里有你那么先进,连硫酸都是你送的![s:223]
回 14楼(370596521) 的帖子
多看看书的
烟硝中N2O5含量很少,无水HNO3可以自发可逆分解生成少量N2O5,因此很难保存(无色的纯硝酸需要冰冻保存),普通的烟硝因为含有少量水份,N2O5更少了,基本可以无视
还有什么工业烟硝含有20%N2O5那更是无稽之谈,N2O5-HNO4体系的工业化应用现在还在摸索中,并且N2O5常温分解,必须冷冻保存
370596521(作者)
18楼
索嘎~再次长见识了!
2011-06-21 09:03:48
19楼
还有童鞋吸过一大口呢。。。。
370596521(作者)
20楼
要说起这些,我不但吸过氯气、二氧化氮、一氧化二氮、二氧化硫、三氧化硫,还吃过硫酸铜、硫酸铁、硝酸钾和稀硝酸!
21楼
杯具的手臂。。。下次还是考虑旋开塞子吧
22楼
引用第20楼370596521于2011-06-21 19:03发表的  :
……我有次做焰色反应不小心吃了点氯化钡进去。。
370596521(作者)
23楼
回 22楼(我是质点) 的帖子
那您更猛!
我没记错的话,硫酸铜是甜的,但是有些涩,硫酸铁也是,硝酸是酸涩带点辛辣!
24楼
为了帮我做PETN让你忍受了烟硝之吻真是苦了你了!!
2011-06-22 00:10:51
370596521(作者)
25楼
那个太复杂了,而且原料也不全,到现在我和dennis连碳酸氢钠和碳酸钠都没有,一般用稀氢氧化钠溶液凑合一下,所以制得的东西常常因为水解而失效!
370596521(作者)
26楼
顺便问下,氢氧化钠溶液变质为啥那么慢?
我没试过,dennis在家用烧杯配了氢氧化钠饱和溶液,然后敞口放置,并偶尔搅拌,一个月了,里面还是有大量的氢氧化钠,碳酸钠几乎没有!(滴到大量的盐酸里,没有任何现象,只有放热)
2011-06-28 07:40:55
2011-6-28 7:40:55
27楼
回 19楼(luxin88) 的帖子
那个吸烟硝的童鞋就是乙醇,,,,,,
但是测密度想移液用了2ml移液管....没有洗耳球....
结果嘴巴烂了一大块皮......表示玩这个还是要小心些,,,,做实验时在边上放桶水.....手上一有点不适直接泡水里
+20  科创币    370596521   2011-06-28   表示慰问!
370596521(作者)
28楼
回 27楼(乙醇) 的帖子
那我还好,烂的只有手臂,而且创伤很小,就两个小洞!
当时不和烟硝不熟,不知道它脾气那么不好,所以没准备水,但有冷却用的冰!
所以之后并不痛苦!
2011-07-15 22:38:09
2011-7-15 22:38:09
370596521(作者)
29楼
今天又有小事故了,做了些NG,论坛里说,因为NG里面常常含水,所以呈乳白色,而且水份太多NG是不会炸的!所以要除水,我加了大量乙醇,放在通风处让他自然挥发,结果被乙醇熏个正着,加上乙醇蒸气里有些硝化甘油,所以现在头疼的要命,我爸是心脑血管的主任医师,这东西他太了解了,他一见我的症状,就得出结论,硝化甘油中毒!
有没有人有办法能缓解我的症状?
+30  科创币    ca-139   2011-07-15   慰问  PS:你爸不是懂吗?
2011-07-16 00:19:48
370596521(作者)
30楼
他只是知道症状和原因!
2019-05-12 20:47:14
2019-5-12 20:47:14
31楼
第一次碰烟硝的人都有过惨痛的经历😨
2011/04/30注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
