我的第一个特斯拉线圈
猎鹰2011/06/20高电压技术 IP:四川
猎鹰 作者
12年11个月前 IP:未同步
301889
请问一下我的初级线圈和这么大的对地等效电容搭配行不行?
猎鹰作者
12年11个月前 IP:未同步
301890
次级线圈匝数为380,漆包线的直径为0.4mm,这么小的线圈用800w的微波炉变压器是不是太大了?
wzh19940105
12年11个月前 IP:未同步
301900
坛子里有计算工具、自己去找找。先算个大概
猎鹰作者
12年11个月前 IP:未同步
301910
我算了的,,我的线圈才那么大,用微波炉变压器电弧要打1.2m,好长啊!
苦丁茶
12年11个月前 IP:未同步
301926
这东西用仪器调是王道
xenon
12年11个月前 IP:未同步
301930
你就梦吧我两个1000W的串联加二倍压次级2000多匝搞到现在火花放电的距离也才20cm就你那点次级能装多少磁能啊?
猎鹰作者
12年11个月前 IP:未同步
301938
仪器好贵,书上都写了不要因为冲动而买这些仪器,这些是很贵的。[s:242]
苦丁茶
12年11个月前 IP:未同步
302003
回 7楼(judema) 的帖子
用学校的,哈哈
猎鹰作者
12年11个月前 IP:未同步
302030
回 6楼(xenon) 的帖子
有计算工具https://www.kechuang.org/tools/tc/,可以算你的可以达到76英寸,只不过你的没有调好
试卡。。
12年11个月前 IP:未同步
302150
问一下次级线圈这个很大的圈面对地应该也是有等效电容的,这个电容可否作为TOP等效电容,而不使用顶端达到谐振?
猎鹰作者
12年11个月前 IP:未同步
302246
问一下,对地电容,这么连接?
在球上撬个洞把线放进去,再用力把球撬回去线就被夹好了。
这样行吗?
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
305606
用1.5M欧的电阻合适吗?
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
306943
796_3cad1310457694ab1e578062f4c1a.jpg 796_fc5f13104576131603910cffd27ef.jpg 796_99f61310457564250c0e1fbf242b9.jpg
ltl
12年10个月前 IP:未同步
306944
第一张图是什么?
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
306948
那是打火器
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
306949
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
307029
第一次通电,闪电长度5mm,相当失败。[s:309][s:318][s:306][s:241][s:249]
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
307425
xenon
12年10个月前 IP:未同步
307467
像你这样设计如果输入电压高级间打火的概率极高(可能引起跳闸)我有试验结果为证详细看我的帖子
xenon
12年10个月前 IP:未同步
307469
再补充一点你的次级直径和长度的比例不对是的耦合效率很低
pavaroti
12年10个月前 IP:未同步
307491
没调好协震,正常的…
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
307507
不谐振吧。。。800w这么短???
另外我觉得你的次级太长了。不太好
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
307921
现在我又重做了一个次级高420mm 直径57.5mm 漆包线0.4mm  1000匝
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
308503
我又做了一个新的
你们觉得怎么样,是不是很像氢弹爆炸后的蘑菇云。
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
308505
这个是我新做的打火器
12年10个月前 IP:未同步
308510
回 11楼(姗姗新能源) 的帖子
卢驭龙是高压版块的版主,ID是 dr-sama
yz710804695
12年10个月前 IP:未同步
308976
那啥 大火器的固定不要用 木头什么的 那个是漏电的 额 塑料什么的都比木头好= =
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
309264
这是我最新的打火器,在竖起的铜管中可以加水来冷却,提高单次的工作时间
pavaroti
12年10个月前 IP:未同步
311093
回 29楼(judema) 的帖子
很还,非常有创意,但是打火时水会不会被震出来?但是里面装水是很危险的,如果不小心倒了………
pavaroti
12年10个月前 IP:未同步
311096
建议用主动式的打火器,比那个强多了,我准备把四驱车马达来做个小形打火器…去了次车模比赛,家里n多马达…
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
311143
如果用主动点火总的结构会更复杂,造价会更高。
这个在工作时水会开锅,但是工作时间从原来的4秒提高到了8秒。[s:271][s:269][s:222][s:243][s:182]
英雄花l倾
12年10个月前 IP:未同步
311271
我的也只有几毫米
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
312359
这次很差,千万别笑我
点击此处查看视频
次级和顶置电容之间放电,次级被烧断了。
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
312360
这次加了放电针
点击此处查看视频
12年9个月前 IP:未同步
313573
高手就是高手。我的才5毫米。哎[s:245]
猎鹰作者
12年9个月前 IP:未同步
313582
回 36楼(1149522829) 的帖子
你是第一次做吧!其实我的第一次也是5mm。我正在做一个更大的,估计可以有1m以上。
xenon
12年9个月前 IP:未同步
313655
judema 你新做的那个效果如何?我很期待。
猎鹰作者
12年9个月前 IP:未同步
313656
回 38楼(xenon) 的帖子
今天才买到pvc管,明天买漆包线和电容,顶置电容和初级做好了,全部估计要等5天以上。
猎鹰作者
12年9个月前 IP:未同步
315326
我的次级已经做好了,由于没有足够多的电容暂时没有测试,而且初级有点小可能还要重做一个。
咸鱼超人
12年9个月前 IP:未同步
315353
回 40楼(judema) 的帖子
这个才像样嘛!很期待看到你的成品
猎鹰作者
12年9个月前 IP:未同步
319808
现在基本上做完了,还没有装整流堆,和连线。
为了省钱我用铝管代替
猎鹰
2011/01/07注册,1年5个月前活动
无线电爱好者
