如何用啪啪啪做TC【原创】
喵小酱2011/06/20高电压技术 IP:湖南
此教程手把手教你如何用啪啪啪做迷你TC。
初级线圈6匝,次级一千匝
初级线粗0.7MM,次级0.17mm
次级在1.7cm的PVC管上绕线。然后加个表面积大点的金属块就OK。
主次间要套PVC管防打弧。打火器间距约1.5MM。放电效果极佳。。。。
gzh007007007
13年0个月前 IP:未同步
301891
啪啪啪=电蚊拍?
tslahz
13年0个月前 IP:未同步
301917
不用需要用谐振电容?
啪啪是电蚊拍还是警棍?
kernerl
13年0个月前 IP:未同步
301989
你的啪啪这么强悍,拆开发个内部图片让我们看看。
darkorochi
13年0个月前 IP:未同步
302009
我邪恶了…还在想:TC+啪啪啪会不会导致楼主ED……
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302043
啪啪啪是警棍啦。。。。。。有空发张外部图,有钱发张内部图。。。话说我用啪啪啪就差不多谐震了。。。。。。发现昨天有一个地方打错了。。。。马上整改。。。
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302061
+50
2011-06-27
你这个没有腊封?????
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302263
话说看贴回帖乃中华之美德焉,麻烦高淫给个指点嘛。。。。。
kernerl
13年0个月前 IP:未同步
302360
白色是什么东西,另外电路板根本看不清楚。
ry7740kptv
13年0个月前 IP:未同步
302458
这种TC记得Black版主曾经发过,严格意义上讲这不算TC,因为没有明显的谐振回路,明明就是感应圈~
试卡。。
13年0个月前 IP:未同步
302463
这电棍功率,也太小了吧。
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
302475
回 9楼(ry7740kptv) 的帖子
电警棍那个电容应该算是谐振电容吧,而且看楼主的效果还不错
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302678
谐振电容就是啪啪啪的电容啊。。。
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302679
引用第8楼kernerl于2011-06-23 08:11发表的 :
是不是内个一大块白的。。。。。那个是啪啪啪的灯。。。。。很亮的。。。。。还是对地板照的。。。
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302680
引用第9楼ry7740kptv于2011-06-23 17:59发表的 :
貌似:-----------------------------打火器-----------------
                           -                                                 -                        放电段
                           -                                               初级
啪啪啪
的变压器          电容                                              -
                          -                                                 -                       二级
            ------------------------------------------------------                二级接地
应该算吧。。。。。火花间隙TC啊。。。有回路啊。。。。。。
喵小酱作者
13年0个月前 IP:未同步
302681
引用第10楼1161198025于2011-06-23 18:45发表的 :
这电棍功率,也太小了吧。
小麽?警用的。。。。。。。再大可以电死人了。。。。。准备座套大功率电路。。。。
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
303591
功率小了  锂电+zvs+高压包+电力补偿电容=大电棍[s:312]
高压输入的sg就是比低压输入的sgtc效果好 我用微波炉变压器1kw才出1cm电弧[s:309]
试卡。。
12年11个月前 IP:未同步
303603
回 15楼(58801524) 的帖子
看那个蓄电池才那么大,能上十瓦么。。
kernerl
12年11个月前 IP:未同步
303611
你的啪啪中第四个图中那个白色是什么?另外,怎么没看到你的升压变压器?
喵小酱作者
12年11个月前 IP:未同步
306088
引用第18楼kernerl于2011-06-28 08:34发表的 :
变压器被环氧树脂封起来了
喵小酱
2010/09/28注册,1年9个月前活动
