制取硝酸铜的悲哀
回家了....想做点TACN.....貌似这个药还不错....可是自己发现没有硝酸铜....于是打算用硝酸和铜反应合成少量.....硝酸用现成的....铜  就拆电线中的铜丝.....
pic
老硝酸
pic
烧杯里
pic
铜丝.....
反应一段时间后......溶液蓝了   但是停止了........
pic
捞上来一看......无语了......  这破电线.....里面是铝丝......包了一层铜....
pic
左边就是捞出来的。.......就是右边的原型........无语了..........
生活中我都不知道还有啥是纯铜了。。。。。
+10  科创币    thallium2012   2011-06-25   同情一下 纯铜只能去找好的漆包线了
+10  科创币    焓熵`   2011-06-25   坑爹啊~~  建议把你家空调的冷却管拆下来,纯铜
+50  科创币    123123123   2011-06-25   一般都是合金~~~~~~~纯铜少见
+5  科创币    火箭爱好者   2011-06-25   建议鉴别一下再用,免得杯具。
+50  科创币    delete   2011-06-25   悲催的。。。。
+5  科创币    ecll803   2011-06-25   可怜的
+49  科创币    gongluzhu   2011-06-26   废品堆已经不行了…以后剪开看看吧
+30  科创币    qharryq   2011-06-26   我现在才知道硝酸铜也不好买。用另一种用到氧化铜的方法?
+5  科创币    QQQQQQQ   2011-06-27   买时候人家告诉你线一定是铜的??
来自 科创茶话
2011-6-25 11:39:16
我想..铺墙电线应该还是铜的吧
+10  科创币    123123123   2011-06-25   那个是铜芯的,但铜的含量就不知道了~~~
这是铜包铝线~~~~~~~~~~~~~~~~
建议使用铜管~~~~~~~~~~~~~~~~
使用铜线之前,建议鉴定一下:
火烧熔化铜线能熔成珠状的是纯铜;
(铝丝只能软化断掉;铁丝在空气中熔化会迸出火花)
磨一下,磨掉的部分呈红色金属光泽的是纯铜(呈其他色的则不是)。
备注:常见金属导线(包括电力线、信号线等)材料有纯铜、纯铝、软黄铜、铜包铝、铜包铁~~~~~~~~~~~
这个溶液应该也能用吧,毕竟那AL钝化了.............
加热条件下,即使钝化了,铝也能和硝酸反应吧?
乙醇(作者)
额 我找找去.....应该能找到纯铜电线......话说 漆包线里的是不是纯铜?
乙醇(作者)
取NaOH制成溶液,,,,,加入白色的丝  冒泡  确定是Al
pic
pic
+1  科创币    123123123   2011-06-25   一切猜想,用实践证明
+10  科创币    yz710804695   2011-06-26   +1
LS签名XE...
漆包线有不少也是铜包铝的。。。。。 [s:241]
现在真没法说了,漆包线很多都是铜包铝的,尤其是粗的,电线也有铜包铝的,虽然我还没碰到过,网线是铁的..数据线是铁的..[s:309]
貌似我在本地买到的空调铜管还真是铜的,从侧面剖开用来做导热片还是挺不错的
+30  科创币    123123123   2011-06-25   原来漆包线是三层夹心啊
小时候有铸铜剑的。。。八斤重呢。。。现在还搁在贮藏室里。。。
这铜线拿去卖废品绝对坑死收废品的爹
回 11楼(luxin88) 的帖子
我这的收废品的人学精了,会拿线去磨一下,鉴别是否铜的~~~~~~~~~~~~~~
另:我这纯铜的还很容易买得到,鉴别就是拿火烧一下金属丝或磨一下,商店里的线分铜包铝和纯铜的,同规格的价格不同,纯铜的比铜包铝的贵很多~~~~~~~~~~~~~~~
乙醇(作者)
除了空调铜管 我只信试剂店AR级的了
+7  科创币    123123123   2011-06-25   去废品站看看有没有空调铜管~~~~~
+2  科创币    火箭爱好者   2011-06-25   其实还有纯铜板、纯铜片买,不一定要买铜管
现在空调管也不都是纯铜。。家里今年书房装空调,要穿阳台。管子不够长,,现场焊接,,wlgq原配的管子只有两头大约20cm是铜的。中间都是铝的,,美的空调。。坑爹啊
建议LZ不要使用电线,即使那种很粗的纯铜的电线也并不是很纯的,有的时候我切断那种很粗的铜电线,会有类似润滑油一样的油渗出来,那想想这铜的成分........
而且空调管也不一定是纯铜,上两周刚刚曝光,不少空调安装用的并不是完全的铜管,而是铜管和铝管的复合管,甚至纯粹就是条铝管
如果LZ那没有硝酸铜试剂卖的话,就买瓶硫酸铜吧(硫酸铜到处都有卖的,连以前我最早去的一家很小很小的化工店都有卖的,价格也还可以,大约20左右,不过现在因为铜价涨了,价格也应该有些涨了),用氢氧化钠处理,灼烧氢氧化铜,再用硝酸处理就可以得到纯度很高的硝酸铜了
如果LZ那连硫酸铜都没有卖的话,那就找家中药店买点胆矾吧,按照上面硫酸铜制硝酸铜的方法,可以用来凑活一下[s:307]
PS:买硫酸铜之前,LZ还是先问问有没有氧化铜或者铜粉卖,后两者比硫酸铜更实用,尽量避免浪费,我的硫酸铜是3年前买的,现在还有半罐多
+1  科创币    yz710804695   2011-06-26   +1
2011-6-26 01:25:46
回 13楼(乙醇) 的帖子
[s:309] 你这废品堆的不行啊  我刚去进了点硝酸铜  准备也搞一下试验一下
过多的或者没用的硫酸铜+厨房食品级的苏打,过滤再加硝酸就可以了,硫酸铜如果没有可以去学校顺点,就说做点置换实验,做点晶体什么的了。反正我原来初中老师挺乐意赞助我们化学试剂。
18楼
为什么我以前用化纤的铜丝制硝酸铜就很和谐呢?事实上 ,我初中第一次用浓硫酸制取硫酸铜的时候,用的是老版的5角钱硬币……那五角钱硬币的残骸我还收藏着……
别用漆包线,漆包线外面油漆去不彻底的。
用单股铜线试试,那个坑人的少。
你没有其他铜盐么????
19楼
我用硫酸铜制取硝酸铜的方法更简单,氧化钙加水加过量硝酸,然后加硫酸铜,氧化钙里的杂志以及硫酸钙直接沉淀了!剩下的就是硝酸铜,加热到70度,让水份和过量的硝酸挥发,最后得到浓缩的硝酸铜溶液!
因为硝酸铜会水解,所以加热太久有可能会出现氢氧化铜,所以等溶液冷却,再加一两滴硝酸,不但溶解氢氧化铜,还能抑制硝酸铜的水解!
+80  科创币    qharryq   2011-06-26   提供方法。现在才知道买得到硝酸铜的孩子很幸福。。。
+20  科创币    布布卡   2011-06-26
+20  科创币    ecll803   2011-06-26
20楼
用铜铸剑,难道是汉代以前的东西?拿去鉴定一下
引用第10楼tests5于2011-06-25 15:22发表的  :
21楼
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
铜铸剑,还是汉代的那可值钱了!我只有个青铜小器件!
2011-6-27 12:08:00
22楼
我的那条线不是铜包铝的。哈哈哈
23楼
我那个电解制铜的实验里,用的也是铜包铝!https://www.kechuang.org/t/34439pic
2011-6-29 17:53:46
2011-6-29 17:53:46
24楼
哎    这假货也太啃人了吧
有次买甘油没注意   老板给的是个食用级的   回家我狂汗
2011-6-30 10:42:44
25楼
哈哈,看来您更倒霉!
看来下回电解制铜之后,还能制铝!
2011-7-12 23:45:54
2011-7-12 23:45:54
26楼
楼主,用大条的电线,里面的铜就比较纯。
2019-5-19 11:54:06
2019-5-19 11:54:06
27楼
硝酸铜这东西好像不被和谐吧
28楼
1688上有硝酸铜和硝酸铁,AR,价格比较实惠,随便买。硝酸真的难买,怎么办?
还是把铜先加热氧化了再反应吧。节约点硝酸
29楼
引用:固推神教 发表于27 楼的内容:
硝酸铜这东西好像不被和谐吧
硝酸盐全和谐
pic
2019-5-20 16:22:26
2019-5-20 16:22:26
30楼
引用:desert 发表于29 楼的内容:
硝酸盐全和谐
没有全部,硝酸铜和硝酸铁并没有纳入管制,现在阿里巴巴就能大大方方买,要多少有多少!
31楼
大家预测下以后会管吗?多久会管?准备囤几瓶
32楼
还有就是1688上面好像可以买到红P
2019-5-21 06:36:06
33楼
引用:UICalculus 发表于31 楼的内容:
硝酸铜以后肯定会管制的,还是要买几瓶,但能搞到廉价硝酸的话,就不用买了,感觉红磷一直是个奇葩的存在,这么危险的东西,居然一直没禁
34楼
引用:新黑火药 发表于33 楼的内容:
硝酸铜以后肯定会管制的,还是要买几瓶,但能搞到廉价硝酸的话,就不用买了,感觉红磷一直是个奇葩的存在,.....
硝酸哪里能搞得到呢?
35楼
引用:新黑火药 发表于30 楼的内容:
其实淘宝也能买到部分硝酸盐pic
 管制只会越来越严。不过买些囤倒也没必要吧。。。。
36楼
问题是硝酸更难买,管得特别严,还难运输
37楼
你们回帖都不看时间的吗
当年在化工店买三酸是相当容易的
[修改于 1 个月前 - 2019-05-21 22:03:14]
2019-5-22 06:37:36
38楼
引用:sbboy 发表于34 楼的内容:
硝酸哪里能搞得到呢?
有一种沟通叫直接打电话问,有一种交易叫挂羊头卖狗肉!
2019-5-23 21:12:38
2019-5-23 21:12:38
39楼
引用:UICalculus 发表于32 楼的内容:
还有就是1688上面好像可以买到红P
叫赤p
40楼
我觉得屯太多货容易使不完受潮或变质
41楼
引用:新黑火药 发表于38 楼的内容:
陌生人小批量购买对方一般不会理吧。万一别人以为你是条子来试探呢?
42楼
@UICalculus 看人品和运气了,多试几家总有人卖的,剩下就是价格高低的问题了。虽然都管制,但我觉得硝酸应该比毒品更容易买到吧?  另外,今年是建国70周年,建议能材党们蛰伏或冬眠!
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
