RNX火箭失败试飞
鬼灯哥2011/07/01喷气推进 IP:贵州
前两天做了RNX燃料,又是因为懒,所以没有重结晶,直接研磨,没用Fe2O3,用二氧化锰催化,加S。
环氧树脂E51:11%
聚酰胺树脂650:10.5%
KNO3:70%
S:0.5%
药柱总重40g,黑色的,复印纸包裹隔热
内径2.4PPR水管,用ABC的缩口技术和自适应技术,孔打歪了点,居然可以纠正过来,这可能就是用环氧树脂的好处吧
鸡蛋做的头锥,方便。
结果还是没动,看来RNX明显能量不足,燃速不够,燃速在空气中为每一厘米三秒,很慢,高压下不清楚
RNX最大的好处就是浇筑方便,我实在受不了热浇筑的燃料了
每次做的KNDX和KNSU都是一大堆气泡,上天就乱飞了,有时直接不能成形
RNX燃烧有黑色和黄色残渣,黄色残渣是粘的,不知道是哪个臭,还是两个都臭,反正很臭
这个是喷口的烧灼和残渣,[s:301]
试试改进一下RNX了,要不就改进下工艺
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
304336
燃速在空气中为每一厘米三秒不算太慢,喷燃比不够?
鬼灯哥作者
13年0个月前 IP:未同步
304339
60左右,确实小了
燈爺
13年0个月前 IP:未同步
304345
視頻的質量有待提高……
剪切啊我要求剪切……1分多鐘的視頻只有幾秒鐘有實際
好不容易看完了……
我懷疑實際發射中的燃速比“一厘米三秒”要慢……
其他如ls所說的,噴燃比應該不足……
我懷疑燃料都給“帶”出噴管來了,再燃燒,而且燃料殘渣多……
混合均勻度有待提高,火箭製作不能懶啊~!!!
dennis
13年0个月前 IP:未同步
304470
LZ火箭的尾翼太强大了,用扑克,强度还是小了点,建意用遮阳蓬的那种蓝铁皮,
关森陌
13年0个月前 IP:未同步
304480
您的尾翼很强大!
lilith
12年11个月前 IP:未同步
304788
情问楼主,你做出来的药柱质地怎么样?
是非常的坚硬呢的脆性呢,还是略微有韧性?
此外,RNX在60喷然比是不可能发挥出什么性能的,燃料混合的均匀性也有待加强!
鬼灯哥作者
12年11个月前 IP:未同步
304912
R系燃料都很坚硬,强度很好,用钉子打孔做堵头的时候若是KNSU早就有碎粉出来了,RNX则不会
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
305140
用塑料水管的最大喷燃比要做到600—900,相当于硝糖的3倍。200—300只能勉强起飞。
lilith
12年11个月前 IP:未同步
305193
回 7楼(鬼灯哥) 的帖子
同时说明一下,硫并不是RNX所必须的物质,单纯的环氧+硝酸钾的燃烧产物的气味也没有楼主说的那么恶心,所以这个问题有可能是硫的加入所导致的。
鬼灯哥作者
12年11个月前 IP:未同步
305236
S处了加燃速外可以置换出K,防止KNO2喷出导致的负氧,R系负氧太恐怖了
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
305261
生成K2S所需要的S用量过大增加分子量得不偿失。负氧不会出现KNO2。
波锅涅
12年11个月前 IP:未同步
305372
贵阳娃娃,哈哈哈哈哈哈哈
鬼灯哥
2011/06/20注册,7年10个月前活动
