我也发现了一种显象,求解。
凡尔派狼2011/07/17科学技术学 IP:广东
我发现了洗完澡后,浴室的温度会上升。
如果是冬天洗热水会这样就没什么好说的,但现在是夏天,我洗的是冷水,但浴室的温度依然会上升,而且还很明显。
热量从哪来的?
来自:科创总论 / 科学技术学
zx-16533
12年10个月前 IP:未同步
308437
很明显是你的体温嘛!不过为了严密一点建议测一下水温和洗澡之前的气温差(再测一下你的体温)看看那个高(浴室的温度是“浴室”的温度还是浴室内气温?)
samhrc
12年10个月前 IP:未同步
308452
因为你洗了冷水澡,身体表面温度显著低于室温,热传导作用让你的身体暂时从空气中吸热。(实际上此时就是空气温度相对体表温度高了)而人体对温度的感觉不是绝对的,而是相对的。
+20
潜水员
2011-07-18
部分正解在此。
yg9311
12年10个月前 IP:未同步
308453
同意,应该是感觉温度升高了。建议测一下。
dingdingyyo
12年10个月前 IP:未同步
308473
好好回顾一下物理课本就明白了!你是关着门窗洗的吧,夏天人的体表温度高在你洗澡的时候水分会带走你一部分体表热量,这个热量随着蒸汽蒸发扩散到空气中久之... ...
婺源寻芳
12年10个月前 IP:未同步
308546
水温比原室温高。体温比原室温高。
湿度增加,导致身体散热困难,导致热的感觉。
婺源寻芳
12年10个月前 IP:未同步
308548
还有。开始冷水让毛孔紧缩。感觉变暖。
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
308549
一、体温
二、你活动的动能。
坚定的潜水党
12年10个月前 IP:未同步
308555
楼上有部分正解。
的确,人体对冷热的感知是相对的温度感知,也就是说,即使气温不高,但只要人体从空气吸热,就能产生温暖的感觉。
在一个相对密闭的空间洗澡,该空间的空气湿度会大幅上升。到接近90%。此时体表水很难通过蒸发散热。而用冷水洗完澡后,浅体表的温度接近水温而低于室温,从空气吸热。于是乎就感觉到温暖。此时从浴室出来后,由于外界空气湿度较低,体表水分可以正常的蒸发散热,从身体吸热,会再次感到凉爽。
+30
qharryq
2011-07-18
正解!
reepicheep
12年10个月前 IP:未同步
308594
这个~~~  感知的相对性肯定只是一小部分原因,因为寝室里同学洗了澡之后,我们走进厕所也可以感觉到温度的明显升高。湿度倒是有可能
qharryq
12年10个月前 IP:未同步
308623
正确原因已经有坛友给出了。LZ若您真想得出一个能支持你观点、想法的数据,至少要来个活动探究。准确记录不同变量下(浴室体积、水温、环境温度、湿度、冲洗时间)温度的变化,并采集大量样本总结出普遍规律,然后再分析原因得出结论。这样的发现才能体现出充分价值,而不能只靠主观判断下结论。
凡尔派狼
2011/06/09注册,6年2个月前活动
