水电爆炸,看我解释。
谁知道这算不算物理或者江湖呢。发茶话版来吧。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-7-20 12:42:40
这是不可能的。
水分子不会遵循您的意愿在竖直方向整齐的排列的。
2011-7-20 12:45:29
请问,LZ是野生赵明毅吗?
引用第1楼forkeureka于2011-07-20 12:42发表的  :
这是不可能的。
难道lz有能力制造绝对零度的条件么??????????、
dctyu(作者)
如果提高电场的速度慢了,那么水分子发生错切运动。如前几位想得那样,不会出现爆炸。
dctyu(作者)
硫酸铜
理论不能推翻事实,但实验一定能推翻理论。
dctyu(作者)
水电爆炸是有实际应用场所的。
不过,多强的电产生多强的爆炸至今依靠经验判断。
如上解释也只是千里之行第一步。有能力的KCer推导出个计算公式来,然后再实验检验。
不过呢,不要鸟视迈出第一步的神好不好。神是用来顶礼膜拜的。
dctyu(作者)
相关内容真不容易找。中文世界里完全被忽视掉了。英文世界里还有
http://tesla3.com/free_websites/water_explosion.html
看洋人们已经在假设的基础上实现了应用。
http://members.tm.net/lapointe/Water_Gun_Theory.html
看标题就不语了。
加一篇无关内容。
http://members.tm.net/lapointe/EMGuns.html
表示看不懂3L在说神马......
回 8楼(dctyu) 的帖子
好像只是电火花(spark)瞬间加热液态水将其气化发射,kc有人做过类似的东西
我在想水电爆炸发动机是不是效率太低了.....不过应该比仅用电磁的功率大就是了......这是优势 .....
想知道效率问题,  难道说有一部分水消失了,按照质能方程,产生了巨大的能量? (远大于输入电能么?)
回 1楼(forkeureka) 的帖子
液晶可以= =
dctyu(作者)
Re:回 8楼(dctyu) 的帖子
引用第10楼celeron533于2011-07-20 18:04发表的 回 8楼(dctyu) 的帖子 :
的确是和热作用合在一起出现的现象,所以未来的研究要定量分析。
爆炸后分子会混乱的相互撞击,也同样产生热。它与焦耳热几乎不分先后。或者从概念上就可以过渡到焦耳热。
采用电火花也是导通一瞬间,这一瞬间脉冲包含直流分量是很少的。理想看作没有直流分量。
图中所画的电极在容器外部。含义也是不包含直流分量。
dctyu(作者)
引用第12楼reepicheep于2011-07-20 20:17发表的  :
这不算核反应。也不是发电机。而是耗电的发动机。
做成motor不指望效率能与电动机相拼。现看重材料易得,爆发力强的优势。以后工程上要劈山,用水电爆炸比用火药好。高压水枪要求水管耐压,要求附近有水泵。用水电爆炸可以脉冲式喷水。有点像射什么玩意似的。
很简单的道理,如果电场的力量能够克服水分子斥力,那么水分子会被拉住爆炸不了
如果不能,那么水分子会再次旋转直到平衡
dctyu(作者)
引用第16楼epi.clyce于2011-07-20 22:44发表的  :
如果不能,那么水分子会再次旋转直到平衡
电场在竖直方向没有威力。
水分子在电场下已被极化,不会再次旋转,只能平移运动。
一切抢在平移运动致使新的静电平衡之前,让集中的斥力发挥作用。
2011-07-21 23:49:26
2011-7-21 23:49:26
dctyu(作者)
18楼
这是当年的那个贴。回忆吧。
https://www.kechuang.org/t/13942
2011-07-22 12:42:26
19楼
现在…你被当成反动学术权威了…都怀念吧…唉
dctyu(作者)
20楼
引用第19楼yg9311于2011-07-22 12:42发表的  :
不许扣帽子。有一说一,有二说二。一个问题和另一个问题分开。即使问题与问题是关联的,也不能用RP来关联,必须用知识来关联。
说到动不动就会被联系RP。偶倒是认为允许拿过去伟大的人物做轻松地调侃。比如“费恩曼曾经怎样民科”“托马斯进动简直就是超理”。却不允许无哩头给努力创造思想的平民扣帽子。
21楼
别...别激动......我只是觉得你涉足相对论以后,现在他们一看见你的帖就不好好看......直接当反动......
2011-07-25 10:57:54
2011-7-25 10:57:54
22楼
理论不可行,但实验说不定可行,个人感觉对于科学,我们应该做到:“在我们还不会走之前就要学会跑了”,[s:297]。
dctyu(作者)
23楼
引用第22楼yuehan319于2011-07-25 10:57发表的  :
同意。量子力学不正是连根源都没找到,就依强大的基础假设跑起来了么。
dctyu
开除学籍
2009/02/21注册,2 年前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
