灭掉一只老鼠(王水+金属钠)
该死的老鼠....吃了我的花  吃了我的含羞草   吃了我的吊瓜......左右被三颗花生米骗到了.....落在乙醇哥手上。。。。乙醇心里可没啥爱心,,,,,乙醇是个化学控.....
乙醇的朋友luxin88也干过......所以   今天  处决!!!!!!!!!!!!!!!
点击此处查看视频
+5  科创币    火箭爱好者   2011-07-22   邪恶啊-----
+1  科创币    qharryq   2011-07-24   这个有点残忍了。我看了。。。有点心寒的说。
+1  科创币    au+   2012-02-04   狗日的太残忍了
+20  科创币    delete   2012-02-04   含羞草!!!!我的也被吃了!!!!去死吧老鼠!!!下次建议用精神折磨法
+1  科创币    乖老汉   2012-02-05   针对一直死老鼠,这做法等于鞭尸吧
+1  科创币    zxjdcp   2012-02-05   你不是human............ 重口.......
+10  科创币    lv   2012-02-19   太残忍了,其实。。。我是用老鼠来试试能材的厉害。。。。。
+1  科创币    石峻峰   2012-10-21   我使用SGTC,被扣分扣惨了……
+1  科创币    拉风   2012-11-07   重口味
+1  科创币    大仙   2012-11-07   楼主太变态了
+1  科创币    kight11   2012-11-24   让我想起了731,你小心点吧,老天不会轻易饶了你的。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-7-22 13:26:51
弄死老鼠也就算了,采用如此残忍的手段,宇宙中也就人这自诩为万物之灵长的生物能干的出来。
人类社会总会有狂热分子,所以我相信,人早晚会在自己手中毁灭。
(个人看法,有点跑题,欢迎讨论批评)
+1  科创币    zxjdcp   2012-02-05   同意
+1  科创币    土豆   2012-02-19   赞同~虽然我也会用炮仗炸老鼠~
+1  科创币    放牛党主席   2012-06-30   同意啊,虽然我吃了不少...........
+1  科创币    delete   2012-11-07   建议安乐死
+11  科创币    彼岸江山   2012-11-08   高质量发帖
要是我,铝热之。。。
残忍...如果那是你...被一个懂化学的巨人这样...0.0
唉~~
去年俺找到老鼠一只,(钻进放药的箱子里困住跑出不来了)。小心点把牠装进纸盒子里并拿到楼下老头家的院子里,打开盒子迅速闪人。
+1  科创币    zxjdcp   2012-02-05   ............我也会这样做的.....
+1  科创币    放牛党主席   2012-06-30   你................
这个...是不是残忍了?
回 楼主(乙醇) 的帖子
我真的不应该 一边吃饭一边看帖的
乙醇(作者)
回 2楼(xanaawaken) 的帖子
我那600目的铝粉没开,,,,开了没罐子装啊
够残忍,有KC的风格!!!
+1  科创币    彼岸江山   2012-11-08   -
回 8楼(aluken) 的帖子
这是在贬还是在褒呢?
扔核弹得了
视频拍的太渣了。。。
+1  科创币    彼岸江山   2012-11-08   高质量发帖
我还是觉得以前看过的一个给老鼠灌酒的视频比较搞笑,而且那个绝对更残忍。所有看起来惨不忍睹的方法对于本人(鼠)来讲一般都不会有太大意义,因为死得太快。
你可以把老鼠固定好,然后让这些腐蚀液体一滴一滴的往下滴。或者把老鼠捆成粽子,涂满蜜糖扔到蚂蚁窝门口。再或者把钠装进胶囊,然后给它硬塞进去……都是极佳的泄愤手段。摸咪脱佛
+1  科创币    qharryq   2011-07-24   阿弥陀佛。。。不要教坏我们这些纯洁的小童鞋。。。
+1  科创币    zxjdcp   2012-02-05   玄叔....你童年是不是有什么阴影啊..
+1  科创币    放牛党主席   2012-06-30   胶囊..............................
+1  科创币    大仙   2012-11-07   我看来科创的和普通人在大脑结构上还是一般人有区别的,要不虎哥也不会自称洗脑大师
残忍的手段[s:275][s:275]怕怕。
lz 太残忍了
乙醇(作者)
回 11楼(kevin) 的帖子
我怕爆炸的王水飞溅.....就那个啥了额
乙醇(作者)
回 12楼(玄明) 的帖子
还是主任更残忍.....听说有个啥空气栓的什么的
+1  科创币    zxjdcp   2012-02-05   空气栓塞...以前经常在输液的时候发生,气泡堵塞主动脉..死者抽搐,很痛苦,但比你这差远了..........
要是我,会先让他吃甘油,然后强灌高锰酸钾![s:314]
18楼
哇!!两半了欸!!烧了后 老鼠身旁黄黄的是什么?
19楼
回 18楼(adamdream) 的帖子
大概是那家伙的脂肪…好吧,太恶心了
20楼
其实只要关在笼子里,笼外放上花生等馋死老鼠的食品,不用做为,只要快渴死的时候喂点水,快饿死的时候给点饭,如此反复。等到它用普通话悔过的那一天
+1  科创币    wsygz08   2012-02-19   真狠~!
21楼
回 19楼(dennis) 的帖子
估计 那是睾丸
22楼
LZ的拍摄技术还有待提高啊,看这视频给我晕的。。。。
就这么杀掉多可惜,本来可以做很多有趣的实验的,比如装在水火箭里发射,放进洗衣机里玩离心,活体解剖等等。。。。
+1  科创币    小特斯拉圈圈   2012-02-04   有趣。。
23楼
我想把他的口插入KNDX火箭管!然后来个飞天鼠,嘻嘻
24楼
建议直接灌液态钠~
25楼
曾想过塞雷管、灌铅【没试过】~~~~~~~~~~~~~~~~~
曾经试过喂硝酸、直接滴加浓硫酸、火烧焦一部分再滴加饱和烧碱溶液、BB弹爆头、活剖(包括截肢)、220v电刑~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26楼
我看不下去了.....人性本恶啊..
如果实验对象是一个人...我一定会做的,如果是老鼠,我会于心不忍
+1  科创币    kight11   2012-11-24   同意,没有人类这个世界该多美好
27楼
雷管。。。。。加长引线。。。。。。。。。。很邪恶的说
28楼
让它喝浓双氧水,然后灌下几个胶囊,胶囊里是高锰酸钾或三氯化铁![s:274]
2011-07-23 01:39:43
29楼
..............................................................[s:225][s:225][s:225]
恐怖
30楼
- - 哥当年的手段比你高明点。。。而且木有什么残忍的场面。。。
哥用一个瓶盖上打有小孔的试剂瓶把大约50mL硫酸二甲酯(挥发性毒剂)装到里面。。。
然后找到老鼠洞。。。深深的让瓶子头朝下插入。。。
过了几周老妈表示很管用。。。没再见过老鼠
+20  科创币    乙醇   2011-07-23   你是大哥.....硫酸二甲酯都敢用
31楼
用挥发性毒剂还是有风险的,搞不好,连自己也会慢性中毒的!
毒药我做过硫酸铜的,因为硫酸铜有毒,而且还是带甜味的,所以效果不错,方法:硫酸铜加少量开水,然后加入米,溶液冷却后就会有大量硫酸铜在米粒上结晶,将这些米撒在洞口之后就。。
+30  科创币    jrcsh   2012-07-02
+1  科创币    石峻峰   2012-10-21   你是怎么知道带甜味的
32楼
老大你太。。。。。。。。。。。。。
33楼
对耗子,我不同情!
34楼
密闭空间放入老鼠 和 氰化钠+酸。。[s:225]
35楼
可以试试民间的一种灭鼠方法,让老鼠互咬,一次能消灭好几个,这招是听老人们说的,我也没试过。
逮一只活老鼠,将几粒干黄豆从它的 菊 花 里塞进去,然后将此老鼠的 菊 花 缝上并放生,用不了多久,被缝上 菊 花 的老鼠,就会因腹涨难耐而发疯,最后咬死同类,一举即可达到消灭老鼠的目的。
+1  科创币    小特斯拉圈圈   2012-02-04   黄豆爆菊
+1  科创币    三硝基二甲苯   2012-02-05   把电报码翻译出来
+1  科创币    black   2012-03-10   菊花君你好 菊花君再见
36楼
那还是我爸的灭鼠法狠!
切开公耗子的睾丸,将辣椒撒进取,再缝合切口,最后把它放在洞口!
那只耗子会冲进洞里,咬死母耗子和小耗子,十几个小时以后,那只耗子也会因为睾丸感染而死!
+1  科创币    hsldlee   2012-02-19   表示看到此帖时,蛋不是一般疼
+1  科创币    delete   2012-07-03   碉堡了。。有机会一定要试试看
37楼
回 31楼(370596521) 的帖子
原来硫酸铜是甜的啊。
38楼
网上是这么说的,本人也无意中尝到过,是甜的,带淡淡的苦涩味,之后嘴里一个星期多不分泌口水,吃饭也没味!
加上铜盐有毒,不知者勿试,知者也勿试!
乙醇(作者)
39楼
回 38楼(370596521) 的帖子
好吧。。。。说实话我初三时确实试过....
2011-07-24 01:35:21
40楼
。。我吃过两次!那味道,记忆犹新啊!
+1  科创币    听我说瞎话   2012-10-21   你淫了....
2011-07-25 16:49:38
2011-7-25 16:49:38
41楼
用离心机试试[s:274]
42楼
回 41楼(我爱胆机妙音) 的帖子
怎么,还想分离出点铀?
乙醇(作者)
43楼
回 42楼(370596521) 的帖子
离心老鼠能得到很多猪油。。。。。
+1  科创币    小特斯拉圈圈   2012-02-04   老鼠里竟然有猪油。。。
44楼
。。那分子量可不止235!
+1  科创币    三硝基二甲苯   2012-02-06   284.48
45楼
回 43楼(乙醇) 的帖子
哦,对了,您不是喝过烟硝嘛,让他也尝尝呗!
乙醇(作者)
46楼
回 45楼(370596521) 的帖子
。。。。我还有个视频 没传.....太残忍了.....烧完后老鼠还没死.,,
47楼
回 46楼(乙醇) 的帖子
传吧,我想看看,我极恨耗子,想看看天才们是怎么虐他们的!
乙醇(作者)
48楼
点击此处查看视频
不解释了....那时还没死。......烧杯里的是王水.....破了之后还抽了两下....
49楼
呵呵,看着真爽!
我是不是有点变态?
反正有烟硝了,耗子们,别让我逮着了!
乙醇
2010/10/14注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
