用语言组织下拉喷是什么意思。
就是把喷口喷出的遍布半个球周角的气流打在反射壁上,利用“平面镜效应”使得气流的空间角约束到很小的角度。这样就有效利用了气流推力。
以上说法在点子上不?
还是另有其它解释?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-8-6 10:22:35
dctyu(作者)
看了其他帖子后。知道了亚音速缩小直径加速,超音速增大直径加速。利用加速才是拉瓦尔喷口。
那么不是拉瓦尔喷口的喷口设计就不实用吗?
各位做固体火箭的。怎样调整喷流空间角。
2011-8-6 14:25:33
拉瓦尔喷管是火箭发动机和航空发动机最常用的构件,由两个锥形管构成,如图一所示,其中一个为收缩管,另一个为扩张管。    297_0cfa13126119300841b7e02b959fc.gif
拉瓦尔喷管是推力室的重要组成部分。喷管的前半部是由大变小向中间收缩至一个窄喉。窄喉之后又由小变大向外扩张至箭底。箭体中的气体受高压流入喷嘴的前半部,穿过窄喉后由后半部逸出。这一架构可使气流的速度因喷截面积的变化而变化,使气流从亚音速到音速,直至加速至跨音速。所以,人们把这种喇叭形喷管叫跨音速喷管。由于它是瑞典人拉瓦尔发明的,因此也称为"拉瓦尔喷管"。分析一下拉瓦尔喷管的原理。火箭发动机中的燃气流在燃烧室压力作用下,经过喷管向后运动,进入喷管的A1。在这一阶段,燃气运动遵循"流体在管中运动时,截面小处流速大,截面大处流速小"的原理,因此气流不断加速。当到达窄喉时,流速已经超过了音速。而跨音速的流体在运动时却不再遵循"截面小处流速大,截面大处流速小"的原理,而是恰恰相反,截面越大,流速越快。在A2,燃气流的速度被进一步加速,为2-3公里/秒,相当于音速的7-8倍,这样就产生了巨大的推力。拉瓦尔喷管实际上起到了一个"流速增大器"的作用。其实,不仅仅是火箭发动机,飞弹的喷管也是这样的喇叭形状的,所以拉瓦尔喷管在武器上有着非常广泛的应用。
dctyu(作者)
谢谢LS。
没有达到超音速就喷出的气体怎样调整喷流空间角?
看见我国早期的导弹视频,火焰向水平方向四射。感觉很浪费的样子。假如那些气流改变成向下喷射效率会更高。
2011-08-07 01:05:08
2011-08-16 21:26:36
2011-8-16 21:26:36
dctyu(作者)
好吧,是我彻底水了。
气体一旦喷出,便不再提供反冲。无谓空间角问题。
在喷管内迅速加速才是重点。既然是加速,自然是朝一个方向了。
dctyu
开除学籍
2009/02/21注册,2 年前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
