晒晒小功率太阳能电池供电套件
10W多晶硅太阳能电池板(西四老板说是单晶硅的,实际好像就是多晶的);
12V / 24V / 20A自适应控PWM智能制器;
电动车用铅酸蓄电池;
+25  科创币    火箭爱好者   2011-08-09   -
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-8-9 0:56:40
多晶硅有多晶硅的好处,弱光条件要好一些,不知道楼主多少银子购买的10W
不错,得多少米呢...
有钱,太有钱了![s:275]
钱呐。。。。。。
额.....我也有个 据说单晶的,,,,20W
10W的~~
我也有块10W的,可惜没有控制器。
乃们都是有米之人。。话说我去年捡到一块十瓦的太阳能电池板 在车祸现场。。。[s:220]
这么一块要多少钱?
10W在TB上大概卖11X-13X的样子.................都是有钱人阿.............
2011-08-10 11:47:06
我有一个80W的太阳能电池,想问一下充电的话应该配多少A的电瓶呢,如果用逆变器的话,晚上能带多大的负载用用3个小时左右呢,那个太阳能控制器的20A是什么意思,是最大的输出电流还是什么
LS那个版可以晒到太阳不?
10W全天晒太阳6AH
半天太阳2ah
如果有控制器的话
宁可小小一点
保证蓄电池充满电
12V80W配60AH差不多
3小时放电一半(最好不要全部放 阴天 雨天要考虑)10Amax  处于控制器20A电流内
推荐用夜市12V节能灯
80W的·貌似是27V
充24V 30AH
放电5A差不多 3小时用一半(最好不要全部放 阴天 雨天要考虑)
我那个也是12V的,你说的是不是不用逆变器,直接带12V的节能灯,能用三个多小时,那个节能灯是多少W的
带12V的节能灯效率比用逆变器带220V来的高~~
那个差不多1.4A(标14W~~+_+)
7个差不多
可以买汽车的LED灯~~
不过节能灯那个价钱更划算~~
是能带7个14W的节能灯,也就是100W左右,带其他的负载只要是100W左右的也可以喽,我记的电视机的功率差不多130W,要是能带动电视机就好了
dingdingyyo(作者)
回 15楼(huxinkai) 的帖子
直接带电视也可以,需要改一下电视电路,好像比较麻烦点,要想带电视就直接用逆变器好了,费点电,不过你那个80W的太阳能很给劲啊,多少钱啊,1200块?
  20A控制器意思是输入蓄电池电流与控制器输出电流,当输出电流超过额定的1.25倍它就会提示指示灯慢闪,当出现严重过载或短路时,它就会关闭输出,处于保护状态
dingdingyyo(作者)
回 2楼(1027lone) 的帖子
10W板子130块;
蓄电池80块;
20A控制器买的比较合适,估计是老板记错了,我花了85;
至于那两个逆变器吗二手的,一共花了180,一个是300W的,一个是600W的
18楼
80W也就1000块左右吧,80W的太阳能板一天能发够供电视机用3个多小时的电吗
2011-08-14 21:45:02
2011-8-14 21:45:02
dingdingyyo(作者)
19楼
回 18楼(huxinkai) 的帖子
理论上完全没问题,80W绰绰有余!(也得看你什么电视啦)
2011-09-29 20:58:27
2011-9-29 20:58:27
20楼
我曾经也是北京的。。。问一下楼主,你是在西四哪家店买的太阳能板?我以前放学早的时候常去那边,好像没发现买大功率太阳能板的。。。我在靠近地铁站、路西那家里的一个卖电池的柜台买过一个小太阳能版,功率很小,输出在阳光好的时候大约4v,短路电流大约60多mA。。。
21楼
我也有块5W,20V的。我想请教下用怎么样的电路可以让太阳能电池的发电效率最高?我试了好久,发现最简单的反而效率高。。。就接1个二极管,然后直接给4节锂电池充电,这样效率挺高的。。
请问有没有效率更高的电路的?
dingdingyyo
2010/11/10注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
