ISSTC(逻辑中断固态特斯拉线圈)
rb-sama2011/08/21高电压技术 IP:江西
ISSTC 市电灭弧
这次改了耦合度 效果得到很高提升
功率部分电路原理图:
具体桥类拓扑是半桥工作模式
功率部分实物图:
我喜欢模块化的电路结构
信号板是原来就有的
次级谐振频率 250KHZ
初级线圈用铜管弯绕制作
直径为160mm  只使用了7圈
以下为放电效果图
最大电弧长度按比例在图上面算
大概10cm左右
最后我用手靠近尖端 时不时会有电弧打到手上
感觉不是很好 有点烫 如果靠的太近会造成非常严重的烧伤
希望大家不要去尝试  就算有趋肤效应在作用 造成的烧伤也是很痛苦的
具体参考Y2k版主说的一句很经典的话
“如果哪一天 你做出一条电弧 然后不小心一摸 魂归西天”[s:220]
最后是经典的点日光灯
熄灯距离是1米
最后总结:不要尝试去摸电弧
如果想摸电弧 请发E-MAIL给 Misakamikodo
她也许会教一些经验给你[s:220]
在没得到她的真传之前
还是老老实实用接地线碰电弧吧
gzh007007007
12年9个月前 IP:未同步
317616
给Misakamikodo 发Email的话要用日文还是英文呢?
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
317619
[s:274] 用火星文
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
317622
加上了一个TOP
于是又掌握了某些调试的技巧
喷弧长了
爆音也大了许多
视觉上看起来是剑状电弧
电弧长度到了10cm+
后来试着加上大的TOP
不过调谐起来就更难了
Q值越大 增益曲线也越陡这个规律还是无法违抗的啊
但是一旦到了那个阻抗谷底
效果就会出乎意料的好
后来加上一个大的TOP调谐中
喷出一条超长的电弧之后
其中一个IRFP460LC光荣的完成了使命
看来得再换一个了
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
317626
视频在此
我后面那个台灯其实是没插电的 不过亮了...
点击此处查看视频
tyl961115
12年9个月前 IP:未同步
317628
还是494啊,定频能力有限,调到喷弧的话手靠近就会熄灭,调到手靠近喷弧的话手离开又会熄灭,还是自激来的有爱些,上电即可。。。。
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
317630
熄灭倒是不会
身体靠近或远离TC本体
倒是会对电弧长度造成影响
自激的下次再做
现在懒了 不愿焊电路了
wjwj1234xx
12年9个月前 IP:未同步
317660
喂...人家是叫MISAKAMIKOTO啦....
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
317673
你这个吐槽我得说毫无美感
是mikoto还是mikodo怎样都好了[s:220]
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
317676
[s:275]  太过精美的帖子反而没人回复么...
我说要有光
12年9个月前 IP:未同步
317691
在想从哪能弄到那个纠结的大散热器
black
12年9个月前 IP:未同步
317699
那散热器其实并不大 也就长二十多厘米
是我原来在一家老电子商店的废旧功放上面拆下来的
花了大概十来块就到手了
不过SSTC的发热倒真的是挺大的 不用大散热片无法压制住
小特斯拉圈圈
12年9个月前 IP:未同步
318143
我的定频TC接地线一靠近电弧就没了..还要重新调..
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2时21分前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
