自绕交流高压输出开关变压器
rb-sama2011/08/25高电压技术 IP:江西
普通的高压线圈已经阻止不了我了
超级好质量的黑白电视机高压线圈也阻止不了我了
于是我自己绕了一个高压线圈(^3^)
线圈使用.22mm的漆包线绕制
骨架使用14mm PVC强化线管(做标准化KNSU发动机时留下来的)
我考虑到整个开关变压器匝压比较高
高压线圈固在此使用宝塔式绕法
具体绕制方法如下 供大家参考:
第一层绕40T
第二层绕39T
最后一层绕30T
Sn=a1n+n(n+1)d/2
Tn=Sn=40*11+110*(-1)/2=385T
线圈匝数为385T
每层绕组之间用三匝农膜隔离
以防止过高的匝间电压使每层绕组之间击穿打火
最后外壳使用40mm PVC管制作 将整体密封
引出线使用40KV级别耐压铝芯高压专用线
由于试制过程中高压线还是会对磁芯裸露部分产生电晕
固套上绝缘套管来增加绝缘能力
最后外壳使用40mm PVC管制作 将高压线圈部分密封
最后的外观如下:
我用50UD半桥驱动这个高压包来测试效
然后随便拉了一根310V的线 用夹子夹着用
以下是效果:
和电视机高压包输出不同
这个高压包输出的电弧是完全白色的电弧 非常的粗
这种白色的电弧我原来一直以为是摄像原因才会显得是白色
但是这次是真的出了白色的电弧
我使用的放电电极是一枚钢钉和螺丝批 上面没有附着任何盐类物质
可以断定非焰色反应
具体为什么这个颜色 我还真不好妄下定论...
还得请原子物理的高手来解释
除了颜色之外 电弧在没有到最大长度之间 超级粗
很像一团火焰 唯一的区别仅仅在于没有燃质焰色分层
以下为等离子体消失一瞬:
可见电弧中心温度之高
+50  科创币    科创网    2011/08/31 赞扬。
专打贾君鹏
12年10个月前 IP:未同步
318507
[s:108] 球围观次级线圈。
y2k
12年10个月前 IP:未同步
318516
我以為這種低電壓次級,以三層絕緣線繞可省掉絕緣的麻煩...
這是我之前亂繞的,約有370T,之間無絕緣,輸出整流後約為4kV DC.
rb-sama作者
12年10个月前 IP:未同步
318519
三重绝缘线啊
俗称黄金线的神物
本地没有找到这种绝缘线
估计得到网上去买
等待下一个DR吧 我就去买些这种线来绕次级
古人
12年10个月前 IP:未同步
318539
离子焰阴极热量巨大。
samsun185
12年9个月前 IP:未同步
318579
有空绕一个试试
神之觉醒
12年9个月前 IP:未同步
318584
[s:315] 用这个搞低频应该很爽 [s:315]
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
318602
to 4L
高压包是交流输出 没有阴阳极之分
to 6L
呵呵 这是494控制的半桥 已经试了加入音频
feng724
12年9个月前 IP:未同步
318640
还漂亮的电弧。。。。。。。。。。。。。
dr-sama
12年9个月前 IP:未同步
319264
表示你需要一个强大的骨架了.泡25#后直出45KV.我还嫌高了不好整流= =
地址给我.下次批量做给你寄一个.
black
12年9个月前 IP:未同步
319349
我靠 超级漂亮啊 你的手艺越来越好了
我这个变压器现在已经内部短掉了
原因是学你用次级反馈[s:274]
现在淘宝上MS只有UF80的磁芯了
UF120没货
black
12年9个月前 IP:未同步
319350
诶?
你这个是UF10.6?
完全没看出来 这么小还能做到这么精细[s:275]
12年9个月前 IP:未同步
319364
9楼的骨架是尼龙车的么
dr-sama
12年9个月前 IP:未同步
319456
UF120/118/40
40KHz实测短时间DC15KW 输出.效率0.9
rb-sama作者
12年9个月前 IP:未同步
319461
{=. =~}我这500W算是什么J{哔~}功率啊
-1
dr-sama
2011-08-31
你卖萌也得不到任何好处哟
ry7740kptv
12年9个月前 IP:未同步
319590
淡定。。。
表示曾经绕了一个电弧5mm的高压包~
zyqt
12年9个月前 IP:未同步
320396
LZ太强了,向你学习!
blue02sky
12年9个月前 IP:未同步
323638
试下等离子发电效果吧
笨笨先生
12年8个月前 IP:未同步
325168
回 9楼(dr-sama) 的帖子
dr-sama 大大下次做可否也给我留写,送和买都行啊.
去没有好骨架真是郁闷啊
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
325358
LS的同志我怎么记得去年怀疑hentai的那个高压电源输出呢?
金坷居士
12年8个月前 IP:未同步
327826
回 15楼(ry7740kptv) 的帖子
我以前用EE35绕过一个包,清漆浸泡过,1.5V供电、单管自激的情况下可拉弧5mm左右,加倍压之后可以拉出2cm的电弧,可吓人了
rb-sama作者
12年8个月前 IP:未同步
329045
另外一张混入了焰色的电弧[s:274] QQ截图20111014210519.png
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
330678
你这是怎么绕的,我还曾经找到过一个这样的高压包呢,气得我直接砸了
一阵风
12年8个月前 IP:未同步
330797
回 9楼(dr-sama) 的帖子
骨架怎么搞的 求资料 我也想自己做个骨架
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
331023
回 23楼(一阵风) 的帖子
应该电子市场都有把,我买了两个  还没绕呢
古人
12年8个月前 IP:未同步
331038
求FBI的骨架如何制作?
好好死
12年7个月前 IP:未同步
331847
我家的微波炉变频板就是用的三层绝缘线,不过本地也没发现有买的。网上哪里有谁发个网址分下下!
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,1天22时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
