福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。
原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆开修改其充电电路,同时给大家拍拍内部的照片。
99B的外观,现在探头用的TEK的200M无源探头
取下电池盖板,拆除电池仓内左右两颗螺丝。注意电池接触簧片上的巧妙设计:两个工字型塑料轮,如果电池装反了是接不通电的。
拆下顶部的两颗螺丝,剥离盖板
掰开,小心保护排线
另一个角度
虎哥 作者
10年3个月前
拆下排线,这是电源、采样、模拟通道,在一张板子上
这是CPU和显示部分。液晶屏是直接安装在主板上的。
液晶驱动部分特写
虎哥作者
10年3个月前
取掉屏蔽罩一端的两颗螺丝(在板子中部),拔出屏蔽罩。
屏蔽的内侧
取下靠近采样部分的左右两颗螺丝
虎哥作者
10年3个月前
拿下这张前端板
另一个角度
注意先拔掉电源线
虎哥作者
10年3个月前
正面细节
虎哥作者
10年3个月前
背面细节
把电源管理芯片外围的一只固定电阻换成可调电阻,调整其阻值,使充电电压为8.4V。可调电阻上的那只帖片电阻就是原机的帖片,这里把它一端焊在上面,只是为了保存起来,以备万一哪天需要改回去。
关于这个示波器的工艺和质量,我觉得还是物有所值的,其它就不多做评论了。
(完)
+10
wldshy
2011-09-09
大图有参考价值
feng724
10年3个月前
好东西,做工就是好!牛
薛定谔的猫
10年3个月前
工艺威武啊…
sniperjack
10年3个月前
LZ我上门自提[s:274][s:274][s:274][s:274]
jrcsh
10年3个月前
用回镍氢电池~~~~省事阿~~~ 尺寸可以在找找
cdefgabzym
10年3个月前
99b?我记得slof大神的拆igbt的帖子里有。
乖乖乖
10年3个月前
虎哥的设备果然不同凡响
飘飘飘
10年3个月前
要是我的话就不敢拆了!深怕拆了不能复原呀!
hcy
10年2个月前
引用楼主虎哥于2011-09-09 04:54发表的 福禄克手持示波器拆解过程及内部图 :
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178] 。
原帖地址:
https://www.kechuang.org/t/25247
10年0个月前
福禄克 好品牌的 哇  很贵的
kcltxinshou
9年11个月前
做工一流,堪称经典。
henshuiwqs
9年9个月前
福禄克的东东质量真没得说 好用
拔刀斋
9年9个月前
回 9楼(jrcsh) 的帖子
现在应该还买得到镍氢电池
腹黑小白兔
9年9个月前
18楼
板子的密度不小
wangjun9852
9年9个月前
19楼
网上搜一下 有个公司专门给FLK 配电池的
radio73
9年9个月前
20楼
好东西啊,我是败了个50MHZ的95
gxhxljlj
9年9个月前
21楼
回 楼主(虎哥) 的帖子
虎哥:在哪里可以买到这块表?
改装pcp
9年9个月前
22楼
同问,虎哥:在哪里可以买到这块表?
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
