门打开了?!超光速之中微子。新纪元?!!!
在欧洲核子研究中心(CERN),科学家们发现了意料之外的现象——被送往732公里之外Gran Sasso实验室的中微子们,比光速快了60纳秒到达。——用更大的数字来表示,就是光速299,792,458米/秒,而他们在实验中检测到中微子速度是299,799,953米/秒。
这一数值的实验误差是10纳秒,换言之,基本上,比光速快是没差的。——虽然只是0.0025%的区别、但却是一种颠覆。
猜想一、超光速会进入世界的另一个维度,会消失在人们的眼中,而实际又存在
猜想二、按照量子力学的其中一种假说,这个中微子本来就存在于“世界”的所有地方,只是在侦测的时候“塌缩”到某个地方而已。这60ns的差距也许就是个塌缩速度?
像是爱因斯坦推翻了牛顿的惯性系、现在爱因斯坦也要被推翻么??是否是近代物理史上的新纪元??!!
下面是因搜狐网的报道:
据称科学家发现超光速粒子 现代物理学可能重写
2011年09月23日 12:14
-->  据英国广播公司(BBC)9月22日报道,欧洲大型强子对撞机“撞”出了一个令人惊叹的结果,科学家近日宣布发现一种运动速度比光速还快的亚原子微粒。如果这个结果得到证实,现代物理学的基石将被撼动。
  欧洲科学家对这个发现表示非常谨慎,“我们试着寻找所有可能的解释,想找到一个错误,不管是细微的、复杂的还是其它不良的影响,但都没有找到。当你找不到任何解释,那只好逼自己说出来,让国际社会来仔细检验它”。
  爱因斯坦在相对论中提出,光速是宇宙中最高的速度,现代物理学里很多内容都是建立在这个理论上。科学家在精确测量光速方面做了无数次的实验,但还从未发现过任何微粒运动速度可以超过光速。
  不过,埃雷迪塔托(Ereditato)博士和同事过去3年所做的实验显示,中微子似乎做到了这一点。因担心“系统误差”造成速度测量的不准确,这些科学家一直没有公布这一惊人发现。
  “我的梦想是,另外一个独立的实验也得出同样的结论,那我就放心了,” 埃雷迪塔托说,“但现在,我们只想让国际科学界来帮助我们理解这个疯狂实验结果。”
  (来源:中国日报网 蔡东海)
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-9-23 13:21:37
我在想…… 是否说明了以前测定的光速不准确?说不定最后重测下还是光比较快呢= =
不过对于一个科幻迷来说,这个消息可喜可贺啊……
【转】欧洲研究人员发现难以解释的超光速现象
英国《自然》杂志网站22日报道,欧洲研究人员发现了难以解释的中微子超光速现象,这一现象违背了爱因斯坦相对论,研究人员目前对此持谨慎态度,希望全球科学家能共同探究原因。据报道,意大利格兰萨索国家实验室下属的一个名为OPERA的实验装置接收了来自著名的欧洲核子研究中心的中微子,两地相距730公里,中微子“跑”过这段距离的时间比光速还快了60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)。
参与实验的瑞士伯尔尼大学的安东尼奥·伊拉蒂塔托说,他和同事被这一结果震惊了,他们随后反复观测到这个现象1.6万次,并仔细考虑了实验中其他各种因素的影响,认为这个观测结果站得住脚,于是决定将其公开。
光速约每秒30万公里,爱因斯坦的相对论认为没有任何物体的速度能够超过光速,这成为现代物理学的重要基础。如果真的证实这种超光速现象,其意义十分重大,整个物理学理论体系或许会因之重建。
由于事关重大,一些专家对观测到的这种超光速现象持谨慎态度。伊拉蒂塔托就此表示,欢迎来自外界的质疑,他和同事正是因为找不出任何解释,才公布结果希望寻求全球科学界同行的帮助。
2007年,美国研究人员在从费米实验室向另一个名为MINOS的实验装置发射中微子时也观测到类似的超光速现象,但当时研究人员对整个实验的精确度不是很有信心。
如果超光速现象确实存在,势必需要新的理论解释。有研究人员猜测,可能如弦理论预测的那样,在空间中还存在其他未知的维度,这些中微子就是抄了其他维度的“近路”而“跑”得比光还快。
期待一下后续吧。。。
本来目测理论物理学都已经快见底的说
时间不多了
快出结果呀
哇!太深奧了,有看沒有懂。誰來匯總一下,用簡單易懂的文字說明一下重點就好。
我还以为超了光速的两倍或三倍呢,原来只比之前认为的光速快0.0025%。
忽然想起两年前,谁说什么充了电的电容,相比没充电的电容,轻了还是重了万分之一克。
先不下结论,期待后续报道的验证结果吧~[s:227]
妖孽(作者)
回 1楼(十九) 的帖子
反复观测到这个现象1.6万次,并仔细考虑了实验中其他各种因素的影响,认为这个观测结果站得住脚,于是决定将其公开、这种事情必定要谨慎
妖孽(作者)
回 6楼(wangrui555) 的帖子
额、快一点也是颠覆性的......
2011-09-24 19:21:48
【转】科学家发现超光速中微子 或颠覆相对论
作者:     文章来源:中化新网     点击数: 439     更新时间:2011-09-24
        中化新网讯  一个国际研究小组23日发表一项对来自远方的中微子进行观察的研究结果称,中微子运动速度超过光速,这可能颠覆“不存在超光速运动物质”这一爱因斯坦相对论的理论前提。如该发现被验证属实,将会引发强烈反响,或将从根基动摇现代物理学。
  据日本共同社报道,该小组使用欧洲核子研究中心(位于法国和瑞士边境)的加速器,将人工生成的中微子发射至730公里外意大利中部格兰萨索国家地下实验室接收器。
  在精确测量两所研究机构距离的基础上,利用全球定位系统(GPS)将两地时钟调对一致并精确至纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)单位,之后测定发射时刻和到达时刻。经3年实验,总计收集约1.6万次数据用于速度计算。
  结果显示,如中微子以约30万公里/秒的光速运动的话,需要花费2.4毫秒(一秒的千分之一)走完全程,但实际到达时间比预计的早了一亿分之六秒,也就是说中微子的运动速度快于光速十万分之二。
  名古屋大学副教授小松雅宏称:“这是令人震惊的结果,但这是实验小组对数据详尽验证后得出的结果。应如何对此解释,是留给理论研究者们的课题。”
内个啥……个人以为,光速和相对论的联系并没有人们想象的那么紧密,光的速度是被宇宙中的物理规律所决定的,而不是说光速本身就代表了某种规律。长年以来,相对论以光来作为解释其理论的参照物,但并不代表参照物发生变化后所有的实验数据依然需要与光的实验数据相符。这就好像你一年级上学走1000步,六年级时发现走600步就到了,但这只是你的身体长高了,并不能说学校和你的家的距离缩短了。同理,偶认为出了问题的只是中微子本身,跟相对论没有神马关系。
再猜个更不靠谱的:
因为中微子的质量比光子更轻,所以速度也可以更快,如果有了质量更轻的粒子,速度还可以更快,如果有了质量为负的粒子,那么……那么就不敢说了。
2011-09-27 23:28:27
2011-9-27 23:28:27
中微子速度超过光速?
  突破光速、超越时空是不少科幻小说的主题,但爱因斯坦的相对论断言光速是任何物质在真空中的最快速度,小说家的幻想没有依据。一些欧洲科学家在实验中发现,中微子速度超过光速。如果实验结果经检验得以确认,爱因斯坦提出的经典理论相对论将受到挑战。科学界认为这项发现是在爱因斯坦的理论上“炸开一个大洞”。
  快60纳秒
  意大利格兰萨索国家实验室“奥佩拉”项目研究人员使用一套装置,接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。“我们感到震惊。”瑞士伯尔尼大学物理学家、“奥佩拉”项目发言人安东尼奥·伊拉蒂塔托说。
  英国《自然》杂志网站22日报道这一发现。研究人员定于23日向欧洲核子研究中心提交报告。
  “奥佩拉”项目发言人伊拉蒂塔托说,项目组充分相信实验结果,继而公开发表结果。“我们对实验结果非常有信心。我们一遍又一遍检查测量中所有可能出错的地方,却什么也没有发现。我们想请同行们独立核查。”
  这一项目使用一套复杂的电子和照相装置,位于格兰萨索国家实验室地下1400米深处。
  这不是爱因斯坦的光速理论首次遭遇挑战。2007年,美国费米国家实验室研究人员取得类似实验结果,但对实验的精确性存疑。
  可能撼动现代物理学基石
  这一最新发现可能撼动现代物理学的基石。法国物理学家皮埃尔·比内特吕告诉法国媒体,这是“革命性”发现,一旦获得证实,“广义相对论和狭义相对论都将打上问号”。
  欧洲核子研究中心物理学家埃利斯对这一结果仍心存疑虑。科学家先前研究1987a超新星发出的中微子脉冲。如果最新观测结果适用于所有中微子,这颗超新星发出的中微子应比它发出的光提前数年到达地球。然而,观测显示,这些中微子仅早到数小时。“这难以符合‘奥佩拉’项目观测结果。”埃利斯说。
  美国费米实验室中微子项目专家阿尔方斯·韦伯认为,“奥佩拉”可能存在测量误差。就韦伯而言,即使实验结果获得确认,相对论“仍是优秀理论”,只不过“需要做一些扩充或修正”。
  意大利研究人员在实验中发现中微子超光速
  问:“超光速”如何被发现?
  答:“奥佩拉”项目研究人员接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。过去两年,他们观测到超过1.6万次“超光速”现象。
  问:这项实验是否意味着相对论不再成立了?
  答:许多专家认为,即使实验结果获得确认,相对论“仍是优秀理论”,但“需要做一些扩充或修正”。但也有专家认为,如果真的证实这种超光速现象,其意义十分重大,整个物理学理论体系或许会因此重建。
  名词解释
  中微子
  中微子是一种极为神秘的物质,在科学界有“鬼粒子”之称。虽然中微子在宇宙广泛出现,但是极难探测得到,科学家对它所知不多,1934年才确定它的存在,直至最近才确认中微子有质量。中微子从星体核聚变中产生,太阳便是其中一个产生地点。中微子是一种基本粒子,不带电,质量极小,几乎不与其他物质作用,在自然界广泛存在。太阳内部核反应产生大量中微子,每秒钟通过我们眼睛的中微子数以十亿计。
  相对论
  相对论,爱因斯坦的经典理论,是现代物理学基础理论之一,认为任何物质在真空中的速度无法超过光速。
严格说可能是撼动狭义相对论。
2011-09-28 00:41:22
引用第10楼玄明于2011-09-24 20:02发表的  :
再猜个更不靠谱的:
完全相反,光子没有质量,中微子有质量……
光子没质量怎么产生光压力?
光子有能量,所以有动质量,停下来就没了
2011-09-30 09:04:59
2011-9-30 9:04:59
Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector.pdf
4.65M
PDF
5次下载
“我们对实验结果非常有信心。我们一遍又一遍检查测量中所有可能出错的地方,却什么也没有发现。我们想请同行们独立核查”
关于这一实验的具体方案,请看以上文章。
个人认为他们的系统无懈可击。
听说最新情况是,日本人将会重复这个实验,但是他们的探测器震坏了,得先修好。。。
话说大家把搜集到的资料都传上来吧
2011-10-05 20:08:43
2011-10-5 20:08:43
欧洲科学家发现中微子超光速现象
英国《自然》杂志网站9月22日报道,欧洲研究人员发现了难以解释的中微子超光速现象,这一现象违背了爱因斯坦相对论,研究人员目前对此持谨慎态度,希望全球科学家能共同探究原因。
18楼
回 14楼(luxin88) 的帖子
光子的静质量为0
19楼
我认为是测量的不确定性,实验环境并非绝对静止,宇宙神秘莫测可能是我们不知道的什么什么。
由于测量的不确定性,可能光速的测量也不准确。
新人勿喷!!!
20楼
加油,目标一定可以实现的
21楼
我还是很顶超弦论的!!中微子如果能穿越到其他维度那别的东西是不是也行?希望有一天能去平行世界看看其他的自己是什么样子的啊!!!
2011-11-21 08:36:11
2011-11-21 8:36:11
22楼
不是超弦理论中说,存在更高的维度,只是"蜷缩"得很小,我们发现不了。中微子穿越了这些高维空间,抄近道了,所以快乐。
23楼
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
