大家有没有做过多级火箭?
大家有没有做过多级火箭?
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
20145
我的魔6火箭是多级燃料自动点火,但是不抛壳,应该也算
2002精神
16年11个月前 IP:未同步
20146
我倒是曾经把两个起花的尾杆去掉后再把其中一个的“弹头”挖空再用蜡连在一起而且成功起飞了。就性质来说,也算是一个二级火箭吧。不过一级火箭技术不成熟最好别做复杂的。
液体火箭发动机作者
16年11个月前 IP:未同步
20147
有没有想到用导火绳用来连接各级火箭发动机吗?比如第一级火箭发动机工作完毕后很快通过导火绳传导给二号发动机(传导时间不超过1秒).在传导到二级发动机后第一级已经脱离.二级发动机点火...以次类推.直到全部脱离主发动机.这样的好处是可以进行性的减轻火箭的质量所以速度更快,多级的火箭点火使最终的火箭主体飞的更高.
液体火箭发动机作者
16年11个月前 IP:未同步
20148
而且用导火绳用来连接各级火箭发动机的方法既简单有容易.[em01]
2002精神
16年11个月前 IP:未同步
20149
Yes.甚至考虑过音障问题,担心多级火箭飞太快接近了音速会不好处理。只是现在不少想法还只是一种想象。等真的做起来难免会碰到许多想不到的麻烦事。
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
20150
我的魔6火箭就是导火索连接自动点火。但因为需要较大的燃烧室所以没有抛壳。从视频分析计算,最高瞬时速达到了260M/S,离音障不远了。但MS火箭功率已经到达了极限,要想突破音障就需要改变结构
HOHOLO
16年11个月前 IP:未同步
20151
最大的問題是,如果拋走已經點完的引擎?
power_rdx
16年11个月前 IP:未同步
20152
用浸过氯酸钠溶液的手纸,压紧,作为内套管来连接火箭,同时起到点火作用。我已经试验成功了
2002精神
16年11个月前 IP:未同步
20153
在你那里不就是导火线吗。用氯酸钠溶液浸过手纸。
星空mir
16年11个月前 IP:未同步
20154
用火棉把两个火箭粘起来就可以了
安琪儿
16年11个月前 IP:未同步
20155
做过,用鞭炮改的,传递用的是鞭炮的引火捻,最上面的还带了个降落伞,当时仿照礼花弹做的,
升到最高空时伞打开然后飘落
epi.clyce
16年10个月前 IP:未同步
20156
……楼上应该加一个战斗头部……
yxxxxxxy
16年7个月前 IP:未同步
20157
试试做一点硝酸甘油,稳定后取一小点(千万不可过多!)放在两极火箭的分离处,应该可以.
zzlzhang
16年7个月前 IP:未同步
20158
楼上的...不如找个粉笔.挖个孔,塞个火柴炮...又便宜又定时....不过要在周围填硝化纤维
x388
16年7个月前 IP:未同步
20159
...世界航空航天模型锦标赛上,高度比赛,就是用双级火箭。利用模型火箭发动机反推,点燃二级火箭发动机。脱离其实很简单,一节套一节,只要反推点火,或者二级火箭发动机点火,自然就分开了。不要想太复杂了,现在做的固体火箭发动机,一般是端面燃烧,在另一端也做一个喷口,放上些密度较小的颗粒状黑火药,就可以了。通过更改燃料比例,可以得到不同燃速,如果需要延时可以将火箭发动机分层浇筑。
液体火箭发动机
2006/02/28注册,2年0个月前活动
