恐怖! 史上最强核武器:“大伊万氫弹”爆炸全程实录图【組圖】
    20世纪最变态的武器之氢弹
人类史上最变态的武器 H-bomb,是一个组合英文单词,即:氢弹。词头H,本为hydrogen的缩写,不过我们可以理解为High,我们把H-bomb解释为“很嗨的炸弹”——氢弹的确是可以让我们都变得都“很嗨很嗨”的炸弹。
赫鲁晓夫团队制造出了一个迄今为止威力最大的人造爆炸装置——1亿吨TNT当量氢弹,这颗炸弹的名字和它的威力一样可怕——它被称为为“赫鲁晓夫炸弹”。
然而,当设计者们计算出爆炸威力的半径为1000公里时,感到为难了:离新地岛750公里即有城市和人口稠密居住区。他们直接请示赫鲁晓夫后决定把装药量减少一半,为5000万吨当量。专家测算,假如这样一颗超级氢弹被投在像纽约这样的大城市,城市也会立刻化为灰烬。即使躲在很深的地铁下面也难以幸免。因为地铁的所有出入口都将被烈焰熔化。离爆炸中心700公里以内的城市也在劫难逃。爆炸实验最后决定在新地岛试验场进行。试验场占据了整个新地岛,面积为8.26万平方公里。
  1961年冬天的一个凌晨,前苏联远程航空兵基地,直径几米、长度十几米的“大伊万”被艰难的装上了一架被专门改装过的图-95“熊”式战略轰炸机。这颗炸弹太大了,以至于图中这架庞大的远程轰炸机弹仓也无法容下它,只能改装后挂在机腹下。
经过理论计算:
1、如果投放在莫斯科上空,会造成以莫斯科为中心半径500公里内的所有城市毁灭;
2、如果投放在纽约,从纽约到费城相距700公里半径内的所有城市都将不复存在;
3、如果投放在美国东海岸,则会造成高达1000米的超级海啸。
那天一大早,苏联国务委员帕拉夫斯基、战略火箭军司令莫斯卡连科元帅亲自赶到试验场观看这次核试验,重达26吨的“大伊万”氢弹被装进了一架由利亚斯尼科夫驾驶的战略轰炸机。
飞行员驾驶着这架飞向新地岛。驾驶舱里布满了苏式特色的机械仪表,眼花缭乱,让人满眼充满硬朗的质感。此时,飞机即将飞临目标新地岛上空。
数分钟后,已经抵达目标区上空。飞行员戴上了护目镜,苏式户护目镜、头盔、呼吸器配合在一起,形象非常恐怖和压抑,同时也很像一只绿头苍蝇。接到指挥中心指令,立即抛下了这个无法通过机场安检的货物,以最大速度逃离爆心。数分钟后,已经抵达目标区上空。飞行员戴上了护目镜,苏式户护目镜、头盔、呼吸器配合在一起,形象非常恐怖和压抑,同时也很像一只绿头苍蝇。
沉重的“大伊万”落下,减速伞迅速释放:图中蓝线标明处为首先释放的牵引伞,她的作用是拉出巨大的主伞——主伞的面积数百名米,如果靠资助打开,很难避免缠成一团打不开的意外。图中红线标明出就是已经被牵引伞拉出的主伞伞包。
主减速伞成功打开,“大伊万”稳定的飞向新地岛预定距离面4000米的爆心。
“大伊万”在试验场上空爆炸。飞机以最快的速度离开了投弹地点,并在氢弹爆炸前飞出了250公里。爆炸后发出的耀眼红光直刺驾驶舱。所幸的是,机组人员已事先戴上了墨镜。飞机风驰电掣般地继续逃逸,可是冲击波来势更快。它将飞机一会儿抛上,一会儿抛下。身后形成了一个新地岛居民谁也未曾见过的令人失魂落魄的蘑菇云,迅速膨胀并盘旋上升,直入大气层。利亚斯尼科夫和试验场负责人库德里亚采夫后来是这么回忆当时的爆炸情景的:“我们看到一道强烈的光,给我们的感觉比100 万个太阳还要亮。尽管爆炸中心离试验场指挥所和飞机已经有250公里,但大家的眼睛还是感到一种强烈刺激的灼热。爆炸发生时,轰炸机与舰艇、地面的无线电联系全部中断,一小时后才恢复,电磁扰动三次传遍全球,通红的蘑菇云高达70公里!”
载机上的机械指挥仪装置嘀嗒作响,缓缓指向零位,那也是也是预定的起爆时刻——“大伊万”在目标区上空4000米准时起爆,一个人造太阳开始迅速裂开,由于当量太高,爆心周围的天地在感光胶片上显得如同黑夜。
一秒钟后,“黑夜”不再,第一步裂变起爆过程完成,一道绚丽的天空闪光——氢弹不能被直接引爆,必须首先完成一个原子弹似的裂变起爆,依靠这个爆破造成的瞬间高温(上亿度)高压,实现核聚变——这第二步才是真正的氢弹爆炸。
爆心收缩,周围又塌陷和暗淡下来了,第一步裂变起爆完成了,他将立即早就高温高严的极端环境,由此引发的核聚变即将到来——也就是真正高潮将开始。
第二步高潮如约而至,第二次更加通亮的天空闪光夹杂着各种致命的射线、粒子、核尘暴、冲击波,砸向四面八方,一切变得如同白雪皑皑的西伯利亚荒般雪白透亮——此时你需要一副墨镜,然后就是等死。
这一刻,架设在700公里外城镇的摄像机拍到了同步的画面,天空犹如日出被照得发红,一场绚烂的核烟花。城镇安静的迎来黎明,也将随后迎来末日,居民们已被提前疏散。
此时,飞机已经飞出爆心区200公里以上,不要以为他已经安全了——以30万公里/秒从200公里外爆心飞溅而出的光粒子,正在迅速扑向这架巨大轰炸机的驾驶舱。漆黑一片的驾驶舱,只能模糊看到驾驶员的轮廓——他穿着沉重的防护服,等待这一刻的来临
第一批光粒子夹杂着各种射线的闯入驾驶舱,飞行员的头顶上方已经迅速被照得发红,像一块迅速烧红的钢板。光子风暴的主力扑面而来,座舱变得透亮,驾驶员即便戴着苍蝇一样的护目镜,依然不得不屈服——他下意识的低下了头回避这200公里外耀眼的光球。随后赶来的冲击波,即便经过了几百公里依然还保有足够力量将巨大的轰炸机搅得上下翻飞,几乎失控。
让我们回到4000高空处的爆心,几百公里外的摄像机记录下了接下来发生的一幕。“大伊万”是在4000米高空被引爆,但是巨大的能量迅速冲向地面,当他砸到坚硬的地壳,迅速被弹起,激起巨大的、致命的核风暴和核尘埃,一柱擎天又射回苍穹
核烟云从地面拔地而起,不断扩散,爬高,最终回到他的出发点注意,地面已经不复存在,你在照片下方中看到的墨绿色背景不是地面或者海洋,是以60公里/小时速度向四面八方滚动的、迅速扩散的核风暴和核尘埃,地壳早已被淹没在这场风暴中。
蘑菇云的先锋,终于冲出爆心下方致命核尘埃形成的、厚重的、暗无天日的核地狱,并射流般的穿出了云层,重见天日。
直径上百公里的蘑菇云已经完全跨上云层,与日同辉,核尘埃此时也已经飞上云霄,遮天蔽日,云层上空已经不在蔚蓝,变得昏暗,只有太阳还能显示他的一丝光芒。
这也意味着这场盛宴进入高潮,即将结束,留下的,将是一个方圆数百公里的死寂世界,这是事后拍摄的新地岛爆心地面,整个新地岛已经被夷为平地,在4000米高空爆心的下方地面,被来自空中的巨大的冲击能量隔空砸出一个直径超过3公里的大坑。在高空俯拍的爆心地面,中心像一个陨石坑,方圆几十公里的地面已经塌陷。
这是资料中记载的一段文字,从一个很小的局部描述了这场爆炸的惨状:“就在那道映亮了天地的白色光芒中,在爆炸地点,厚3米、直径为15-20公里3米多厚的冰块被融化,躲在200公里之外地下室里的试验人员顿感地球末日的来临,有的经不起这强烈的刺激而神经失常。为试验而放在爆区内的坦克被炸得七扭八歪,建筑早已荡然无存。爆区内做试验的动物,总数达 15000头,当时还活着的寥寥无几,大批死亡的动物连皮毛都找不见了。特别是在试验人员地下掩体之外的那几个大铁笼子里的一些猩猩们,脑浆飞溅,肝肠涂地的惨状,让人不忍卒睹。这是核试验史上动物死亡最多、最惨烈的一次。
      核爆炸后,4000公里内的飞机、导弹、雷达、通讯等设备全部受到不同程度的影响。据称,这枚氢弹空爆后,苏军整个通讯失去联系的时间长达一个多小时。城门失火,殃及池鱼。这次空爆,美军也莫名其妙地遭了殃。因为方圆4000公里范围内的飞机、雷达和通讯等电子系统受到轻重不等的冲击。首当其冲的是最靠近苏联国土的阿拉斯加和格陵兰岛,美军驻阿拉斯加和格陵兰岛上的北美防空司令部的电子系统大都受损,雷达无法操作,通讯中断。
      这颗“大伊万”*河蟹*的确Hi到了极点,以至于从此再也没有人敢再来第二次——这个涨停板永远封死在5000万吨TNT当量,永远属于苏联人。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-10-14 7:24:23
[s:270]上面这段文章似乎是错误的,笨脑袋想想两步爆炸时间间隔也不可能是一秒钟后
2011-10-14 9:18:25
这武器太暴力了。
如果当年美国线研发出氢弹,投到广岛,估计整个日本都没了。。。。
回 3楼(luxin88) 的帖子
那倒不至于,不过我想差不多一个北海道会永远长眠于海底。。。
引用第3楼luxin88于2011-10-14 09:57发表的  :
说是这么说,但是这么做太反人类了
人类最后只会把自己玩死,搞这么个大杀器,尤其是投放到美国东海岸造成1000米海啸……是不是和2012里面的场景一样?
引用第5楼celeron533于2011-10-14 11:31发表的  :
说是这么说,但是这么做太反人类了
也不是反人类,就是猜想一下,不过说话,要是真的有一天有行星要撞地球,氢弹搞不好还真的能派上用场
让我想起了一句话:美丽的恐怖!
引用第7楼luxin88于2011-10-14 14:11发表的  :
完全不在一个数量级上,没用
史玉柱
自己玩响了 可不是好事
2011-10-15 08:27:46
如果是月球那么大的东西撞过来,应该能让它改变一下轨道吧
+1  科创币    delete   2012-06-13   月球那么大的东西撞过来的话,放个氢弹和吹个泡泡没什么两样~
已经是极限了吗?
就没有通过新的反应机理来把武器威力扩大百倍的新型炸弹么?
估计中国也没了一半。。。。[s:257]
[s:230] 强烈要求向泰国丢一颗
这个真是太嗨了,辛亏没被希特勒搞出来。
下一步就是生化武器☣ T病毒
2011-10-16 00:10:28
猎鹰(作者)
回 12楼(艺术就是爆炸) 的帖子
反物质就是现在发现威力最大的反应机理,它的效率为200%,用E=MC2可以算出一份反物质还要消耗一份正物质,质量转换就是2倍,现在的核反应质量亏损只有很小的一部分。只需要几斤反物质,就能超过大伊万。
+1  科创币    delete   2012-06-13   个人认为反物质效率更低,,,在真空中一坨物质和反物质对撞的话,碰上一点点以后马上会被巨大的能亮弹开了
猎鹰(作者)
18楼
百度的资料:
理论测算 500克反物质超过氢弹
丹·布朗在畅销书《天使与魔鬼》中把反物质描述成人类目前所知威力最大的能量源。它能以百分之百的效率释放能量,不造成污染,不产生辐射,一小“滴”便可维持美国纽约全天所需能量。   从理论上说,不到500克反物质的破坏力超过世界上最大氢弹的威力。   不过,研究人员首次捕获的成果为38个反氢原子,持续时间为五分之一秒。这等数量的反物质不足以让一只100瓦灯泡发光二十亿分之一秒,更别提用作剧烈炸药。   杭斯特教授解释道,研究人员掌握捕获反物质技术后,今后可在具体操作程序层面加以“微调”,便有望制成数量足够多、保存时间足够长的反物质,为进一步研究打开一扇门。
由几克反物质制造的炸弹就能毁灭地球,1克反物质产生的能量,就足以为23架航天飞机提供动力。反物质的应用,可以从根本上改变能源供应的模式,将会是一场能源革命。但是由于目前是由加速器产生的高能粒子打击固定靶产生反粒子,再经减速合成的,此过程所需要的能量远大于湮灭作用所放出的能量,且生成反物质的速率极低,生产一千亿分之一克的反物质,需要耗资近60亿美元,因此尚不具有经济和应用价值。
反物质能潜在且十分诱人的用途是用来制造星际航行火箭的超级燃料。将氢和反氢混合湮灭来获得能量,这种燃料的0.01克所产生的推力相当于120吨由液态氢和液态氧组成的传统燃料(B)。此外,利用反物质能进行星际旅行,还可以减少携带燃料的质量,进一步提高飞行器的飞行速度。
19楼
回 11楼(xtreme) 的帖子
不太可能吧,哪怕改变了轨道,“月球”碎片撞到地球上也不是好玩的
2011-10-29 00:12:28
2011-10-29 0:12:28
20楼
引用第15楼zhuxuewen于2011-10-15 17:54发表的 :
这个真是太嗨了,辛亏没被希特勒搞出来。
要说核弹,其实最早是在德国准备搞的,只是战争失败,被美国佬和红毛子把资料运回去了,最后在爱因斯坦等人的联合签名下,罗斯福才同意的“曼哈顿计划”。据传,资料都有1火车皮!!!好像最开始的俩原子弹一叫“胖子”一叫“小男孩”,那东西还不错,至少没氢弹这么猛!!!
+1  科创币    delete   2012-06-13   不是战争失败才资料流失的,因为纳粹想打击犹太人,所以爱因斯坦逃到美国去了,顺带一堆科学家都跟着过去了
2012-01-26 21:10:40
2012-1-26 21:10:40
21楼
话说……等到反物质大规模应用的时候,现在的核武器应该怎么处理啊……
PS:不是有报道说那个很嗨的炸弹基本上把苏联雷达连窝端了吗?到底是不是真的?
2012-01-27 00:04:26
22楼
回 12楼(艺术就是爆炸) 的帖子
集束弹..母弹里装着N个伊万..........[s:274]纯属YY
23楼
两步爆炸时间间隔也不可能是一秒钟  谁知道到底是多少?
24楼
回 5楼(celeron533) 的帖子
中子弹更反人类。。。。[s:275]
25楼
对于反物质来说。。。。还是别想了。。。。欧洲的粒子对撞机,够猛了吧。。。。不过呢,目前还没发生理论上的那种事情的说
26楼
回 23楼(nc) 的帖子
纳秒级
补充到10字节
27楼
回 23楼(nc) 的帖子
那些东西没接触过不太清楚,我在爆破公司搞爆破做测试…普通的炸药都有一个爆炸过程、炸药被引爆后先是剧烈收缩在爆炸的过程只有零点几秒…TNT更快爆炸时有火光、
28楼
可以荡平日本  顺便还把北平淹了
29楼
最后一张图很暴力啊
2012-01-28 01:08:39
30楼
回 20楼(莫问剑) 的帖子
好像是的,盟军不是去炸了德国的重水工厂么,各种捣乱先,再凑了一大堆人,就有了曼哈顿。PS:想起红警了,地球在北极熊脚下颤抖……
31楼
引用第21楼梦想技术宅于2012-01-26 21:10发表的  :
电话县里的电流高达200安。。。雷达什么的就不说了
32楼
的确HI爆了,不过真心不喜欢这些东西 =-=
33楼
刚在google earth上量了下,750公里半径可以完美覆盖中国东北地区(东三省+内 蒙古东北部)。这个H-BOMB真的很hi。
34楼
太脏了,辐射尘太多。另外那个戴头盔的图·······有点
另外再说一下,我急着那是沙皇炸弹
2012-04-23 19:18:20
2012-4-23 19:18:20
35楼
还有印尼猿
印尼反华暴行
36楼
以前在文章里看到EMP是伽马射线撞击空气造成的,应该是裂变弹才有的效果,氢弹能把它扩大到这种程度?
2012-04-24 06:18:59
37楼
要是没有减少装药量,丢日本的话,估计就high爆了。
38楼
看discovery,貌似说最大当量的氢弹是米国的实验型氢弹。。。
39楼
恩这个当时在电视上看到过,很震撼。如果地球毁灭了,那凶手一定是人类
2012-04-25 10:29:57
40楼
地球不会毁灭,毁灭的只是人类自己
41楼
回 9楼(celeron533) 的帖子
导致恐龙灭绝的那颗小行星的直径似乎有十几公里,而从LZ的资料来看,现在的人类想打碎一颗十公里大小的石头应当是很轻松的——伊万在大气层中隔着4000米的距离和空气都可以把地面轰击出一个直径3公里的小坑,如果同样的威力在一颗小行星表面被引爆,即使是一颗坚固的铁陨大概也受不了,更何况现在核弹的威力还可以轻松的翻倍。
+1  科创币    delete   2012-06-13   某电影说过,氢弹只会让一颗小行星变成一堆小行星,只能用当量比较小的原子弹使其改变轨道
42楼
人类总是想方设法的变个法子想办法消灭自己……
2012-04-26 08:21:43
43楼
经过理论计算:
飞机离开炸点250km,都没事,这么差这么多。
+1  科创币    judema   2012-04-26   飞机是掺了金坷垃的
+1  科创币    delete   2012-06-13   飞机掺了金柯拉,驾驶员披着金柯拉,,,
44楼
那飞机是一只tu-95
2012-04-29 19:19:00
2012-4-29 19:19:00
45楼
回 43楼(gtnr) 的帖子
这里要考虑到两个因素,一个是空爆和地面爆炸的能量传导方式不同,空气传导能量的效率很差,而地面则可以将核弹爆炸引起的震荡波传导很远,甚至可以在上千公里内形成破坏性。还有一个原因是飞机是与核弹爆炸时产生的震荡波传导方向是一致的,这就好像你站在原地我向你扔了一块石头把你砸死了,但如果你是以10公里的时速向后面跑,我扔的石头时速是20公里,这样石头砸到你身上的相对速度就是10公里……于是你就P事木有。而且飞机是金属外壳,对于核弹爆炸时产生的辐射有较强的抵御能力,如果是普通行人,同样距离照这么一下就完蛋了。
2012-05-02 01:00:37
2012-5-2 1:00:37
46楼
回 楼主(猎鹰) 的帖子
哈哈,签名好特别
47楼
回 41楼(玄明) 的帖子
产生的灰尘比日本的强不少啊[s:274]
48楼
回 13楼(jxs) 的帖子
没那么恐怖,至少一个省没了
49楼
这么大的一个氢弹真是危害无穷啊
2012-05-05 21:59:34
2012-5-5 21:59:34
50楼
如果把它扔到海里,........好多好多鱼。[s:274]
猎鹰
2011/01/07注册,6 天前活动
无线电爱好者
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
