恐怖! 史上最强核武器:“大伊万氫弹”爆炸全程实录图【組圖】
    20世纪最变态的武器之氢弹
人类史上最变态的武器 H-bomb,是一个组合英文单词,即:氢弹。词头H,本为hydrogen的缩写,不过我们可以理解为High,我们把H-bomb解释为“很嗨的炸弹”——氢弹的确是可以让我们都变得都“很嗨很嗨”的炸弹。
赫鲁晓夫团队制造出了一个迄今为止威力最大的人造爆炸装置——1亿吨TNT当量氢弹,这颗炸弹的名字和它的威力一样可怕——它被称为为“赫鲁晓夫炸弹”。
然而,当设计者们计算出爆炸威力的半径为1000公里时,感到为难了:离新地岛750公里即有城市和人口稠密居住区。他们直接请示赫鲁晓夫后决定把装药量减少一半,为5000万吨当量。专家测算,假如这样一颗超级氢弹被投在像纽约这样的大城市,城市也会立刻化为灰烬。即使躲在很深的地铁下面也难以幸免。因为地铁的所有出入口都将被烈焰熔化。离爆炸中心700公里以内的城市也在劫难逃。爆炸实验最后决定在新地岛试验场进行。试验场占据了整个新地岛,面积为8.26万平方公里。
  1961年冬天的一个凌晨,前苏联远程航空兵基地,直径几米、长度十几米的“大伊万”被艰难的装上了一架被专门改装过的图-95“熊”式战略轰炸机。这颗炸弹太大了,以至于图中这架庞大的远程轰炸机弹仓也无法容下它,只能改装后挂在机腹下。
经过理论计算:
1、如果投放在莫斯科上空,会造成以莫斯科为中心半径500公里内的所有城市毁灭;
2、如果投放在纽约,从纽约到费城相距700公里半径内的所有城市都将不复存在;
3、如果投放在美国东海岸,则会造成高达1000米的超级海啸。
那天一大早,苏联国务委员帕拉夫斯基、战略火箭军司令莫斯卡连科元帅亲自赶到试验场观看这次核试验,重达26吨的“大伊万”氢弹被装进了一架由利亚斯尼科夫驾驶的战略轰炸机。
飞行员驾驶着这架飞向新地岛。驾驶舱里布满了苏式特色的机械仪表,眼花缭乱,让人满眼充满硬朗的质感。此时,飞机即将飞临目标新地岛上空。
数分钟后,已经抵达目标区上空。飞行员戴上了护目镜,苏式户护目镜、头盔、呼吸器配合在一起,形象非常恐怖和压抑,同时也很像一只绿头苍蝇。接到指挥中心指令,立即抛下了这个无法通过机场安检的货物,以最大速度逃离爆心。数分钟后,已经抵达目标区上空。飞行员戴上了护目镜,苏式户护目镜、头盔、呼吸器配合在一起,形象非常恐怖和压抑,同时也很像一只绿头苍蝇。
沉重的“大伊万”落下,减速伞迅速释放:图中蓝线标明处为首先释放的牵引伞,她的作用是拉出巨大的主伞——主伞的面积数百名米,如果靠资助打开,很难避免缠成一团打不开的意外。图中红线标明出就是已经被牵引伞拉出的主伞伞包。
主减速伞成功打开,“大伊万”稳定的飞向新地岛预定距离面4000米的爆心。
“大伊万”在试验场上空爆炸。飞机以最快的速度离开了投弹地点,并在氢弹爆炸前飞出了250公里。爆炸后发出的耀眼红光直刺驾驶舱。所幸的是,机组人员已事先戴上了墨镜。飞机风驰电掣般地继续逃逸,可是冲击波来势更快。它将飞机一会儿抛上,一会儿抛下。身后形成了一个新地岛居民谁也未曾见过的令人失魂落魄的蘑菇云,迅速膨胀并盘旋上升,直入大气层。利亚斯尼科夫和试验场负责人库德里亚采夫后来是这么回忆当时的爆炸情景的:“我们看到一道强烈的光,给我们的感觉比100 万个太阳还要亮。尽管爆炸中心离试验场指挥所和飞机已经有250公里,但大家的眼睛还是感到一种强烈刺激的灼热。爆炸发生时,轰炸机与舰艇、地面的无线电联系全部中断,一小时后才恢复,电磁扰动三次传遍全球,通红的蘑菇云高达70公里!”
载机上的机械指挥仪装置嘀嗒作响,缓缓指向零位,那也是也是预定的起爆时刻——“大伊万”在目标区上空4000米准时起爆,一个人造太阳开始迅速裂开,由于当量太高,爆心周围的天地在感光胶片上显得如同黑夜。
一秒钟后,“黑夜”不再,第一步裂变起爆过程完成,一道绚丽的天空闪光——氢弹不能被直接引爆,必须首先完成一个原子弹似的裂变起爆,依靠这个爆破造成的瞬间高温(上亿度)高压,实现核聚变——这第二步才是真正的氢弹爆炸。
爆心收缩,周围又塌陷和暗淡下来了,第一步裂变起爆完成了,他将立即早就高温高严的极端环境,由此引发的核聚变即将到来——也就是真正高潮将开始。
第二步高潮如约而至,第二次更加通亮的天空闪光夹杂着各种致命的射线、粒子、核尘暴、冲击波,砸向四面八方,一切变得如同白雪皑皑的西伯利亚荒般雪白透亮——此时你需要一副墨镜,然后就是等死。
这一刻,架设在700公里外城镇的摄像机拍到了同步的画面,天空犹如日出被照得发红,一场绚烂的核烟花。城镇安静的迎来黎明,也将随后迎来末日,居民们已被提前疏散。
此时,飞机已经飞出爆心区200公里以上,不要以为他已经安全了——以30万公里/秒从200公里外爆心飞溅而出的光粒子,正在迅速扑向这架巨大轰炸机的驾驶舱。漆黑一片的驾驶舱,只能模糊看到驾驶员的轮廓——他穿着沉重的防护服,等待这一刻的来临
第一批光粒子夹杂着各种射线的闯入驾驶舱,飞行员的头顶上方已经迅速被照得发红,像一块迅速烧红的钢板。光子风暴的主力扑面而来,座舱变得透亮,驾驶员即便戴着苍蝇一样的护目镜,依然不得不屈服——他下意识的低下了头回避这200公里外耀眼的光球。随后赶来的冲击波,即便经过了几百公里依然还保有足够力量将巨大的轰炸机搅得上下翻飞,几乎失控。
让我们回到4000高空处的爆心,几百公里外的摄像机记录下了接下来发生的一幕。“大伊万”是在4000米高空被引爆,但是巨大的能量迅速冲向地面,当他砸到坚硬的地壳,迅速被弹起,激起巨大的、致命的核风暴和核尘埃,一柱擎天又射回苍穹
核烟云从地面拔地而起,不断扩散,爬高,最终回到他的出发点注意,地面已经不复存在,你在照片下方中看到的墨绿色背景不是地面或者海洋,是以60公里/小时速度向四面八方滚动的、迅速扩散的核风暴和核尘埃,地壳早已被淹没在这场风暴中。
蘑菇云的先锋,终于冲出爆心下方致命核尘埃形成的、厚重的、暗无天日的核地狱,并射流般的穿出了云层,重见天日。
直径上百公里的蘑菇云已经完全跨上云层,与日同辉,核尘埃此时也已经飞上云霄,遮天蔽日,云层上空已经不在蔚蓝,变得昏暗,只有太阳还能显示他的一丝光芒。
这也意味着这场盛宴进入高潮,即将结束,留下的,将是一个方圆数百公里的死寂世界,这是事后拍摄的新地岛爆心地面,整个新地岛已经被夷为平地,在4000米高空爆心的下方地面,被来自空中的巨大的冲击能量隔空砸出一个直径超过3公里的大坑。在高空俯拍的爆心地面,中心像一个陨石坑,方圆几十公里的地面已经塌陷。
这是资料中记载的一段文字,从一个很小的局部描述了这场爆炸的惨状:“就在那道映亮了天地的白色光芒中,在爆炸地点,厚3米、直径为15-20公里3米多厚的冰块被融化,躲在200公里之外地下室里的试验人员顿感地球末日的来临,有的经不起这强烈的刺激而神经失常。为试验而放在爆区内的坦克被炸得七扭八歪,建筑早已荡然无存。爆区内做试验的动物,总数达 15000头,当时还活着的寥寥无几,大批死亡的动物连皮毛都找不见了。特别是在试验人员地下掩体之外的那几个大铁笼子里的一些猩猩们,脑浆飞溅,肝肠涂地的惨状,让人不忍卒睹。这是核试验史上动物死亡最多、最惨烈的一次。
      核爆炸后,4000公里内的飞机、导弹、雷达、通讯等设备全部受到不同程度的影响。据称,这枚氢弹空爆后,苏军整个通讯失去联系的时间长达一个多小时。城门失火,殃及池鱼。这次空爆,美军也莫名其妙地遭了殃。因为方圆4000公里范围内的飞机、雷达和通讯等电子系统受到轻重不等的冲击。首当其冲的是最靠近苏联国土的阿拉斯加和格陵兰岛,美军驻阿拉斯加和格陵兰岛上的北美防空司令部的电子系统大都受损,雷达无法操作,通讯中断。
      这颗“大伊万”*河蟹*的确Hi到了极点,以至于从此再也没有人敢再来第二次——这个涨停板永远封死在5000万吨TNT当量,永远属于苏联人。
加载全文
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-5-12 13:59:32
51楼
人类顺着科技这座巨塔不断往上爬,造成了两件事情
第一个就是他们可以看到更远更美丽的风景
第二个就是哪天想不开了跳下去可以死得更爽
2012-5-12 20:26:54
52楼
氢弹不是聚变吗?
53楼
回 45楼(玄明) 的帖子
相消干涉?
2012-05-13 13:53:29
54楼
引用第20楼莫问剑于2011-10-29 00:12发表的  :
要说核弹,其实最早是在德国准备搞的,只是战争失败,被美国佬和红毛子把资料运回去了,最后在爱因斯坦等人的联合签名下,罗斯福才同意的“曼哈顿计划”。据传,资料都有1火车皮!!!好像最开始的俩原子弹一叫“胖子”一叫“小男孩”,那东西还不错,至少没氢弹这么猛!!!
掉东洋鬼子头上不就是这名字么、
2012-05-14 18:33:50
2012-5-14 18:33:50
55楼
那个坑现在还在吗
2012-06-13 14:46:48
2012-6-13 14:46:48
56楼
回 34楼(agckl1456789) 的帖子
沙皇弹是西方对伊万弹的称呼,俄罗斯自己是叫伊万弹的,也叫赫鲁晓夫弹
57楼
回 17楼(猎鹰) 的帖子
还几斤,一公斤的反物质弹就足以毁掉地球和月球,反物质弹不是人类应该掌握的技术,不然谁掌握了,谁就可以说是霸主了,起码是太阳系的霸主,反物质可以作为光速火箭的核心燃料,真正实现人类光速甚至超光速,翘曲空间的可能,这样游览整个太阳系也只是短短一瞬了
58楼
个人认为反物质效率更低,,,在真空中一坨物质和反物质对撞的话,碰上一点点以后马上会被巨大的能亮弹开了
2013-08-16 22:40:11
2013-8-16 22:40:11
59楼
回复猎鹰的帖子
引用第楼猎鹰于发表的  :反物质就是现在发现威力最大的反应机理,它的效率为200%,用E=MC2可以算出一份反物质还要消耗一份正物质,质量转换就是2倍,现在的核反应质量亏损只有很小的一部分。只需要几斤反物质,就能超过大伊万。 (2011-10-16 00:10)
还要几斤?几克就够了     现在威力最大的后果最严重的就是    三相弹!
2013-08-18 17:13:28
2013-8-18 17:13:28
60楼
回 18楼(猎鹰) 的帖子
提个错误。
"从理论上说,不到500克反物质的破坏力超过世界上最大氢弹的威力。  "
"由几克反物质制造的炸弹就能毁灭地球“
矛盾啊
2013-08-19 09:00:39
61楼
雷迪亚兹没出生真是个好消息…
2013-09-19 21:15:30
2013-9-19 21:15:30
62楼
真的很嗨,中国也是在主席的带领下才有的
2013-09-24 10:38:25
2013-9-24 10:38:25
63楼
果然很嗨啊
2013-12-21 15:14:08
2013-12-21 15:14:08
64楼
在银河系中心就一个取之不尽用之不绝的 反物质喷泉
65楼
米国的喝彩城堡也哼厉害啊
2013-12-28 19:37:56
2013-12-28 19:37:56
66楼
玄明 发表于 2012-4-25 11:52
导致恐龙灭绝的那颗小行星的直径似乎有十几公里,而从LZ的资料来看,现在的人类想打碎一颗十公里大小的石头 ...
在4000m高空引爆威力大于在地面引爆
2014-01-07 12:09:05
2014-1-7 12:09:05
67楼
天使与恶魔是共存的善恶总在一瞬间
2014-12-17 17:16:52
2014-12-17 17:16:52
68楼
不知道飞机上的人员是否受到核辐射
69楼
感谢开国太祖!这东东我们也有!要不然更受别人的气。[s::lol]
70楼
引用 乖乖乖:
也不是反人类,就是猜想一下,不过说话,要是真的有一天有行星要撞地球,氢弹搞不好还真的能派上用场
小行星还是非常大的,只能提早采用引力牵引,让小行星轨道产生偏离
71楼
引用 哈哈哈:
上面这段文章似乎是错误的,笨...
94纳秒
72楼
引用 likai0079:
人类最后只会把自己玩死,搞这么个大杀器,尤其是投放到美国东海岸造成1000米海啸……是不是和2012里面的场景一样?
和2012比2012太渣了
73楼
引用 艺术就是爆炸:
已经是极限了吗?
就没有通过新的反应机理来把武器威力扩大百倍的新型炸弹么?
制造的肯定不是极限啊,但是制造出来,哪里引爆呢?没有足够大的试验场,还有就是环境问题,和生态灾难
74楼
引用 gtnr:
经过理论计算:
飞...
怎么说呢?地面是死的,东西都固定的,必然会影响更大,但是在空中,飞机试高速运动的。影响必然小
2014-12-18 17:38:31
75楼
嘿嘿...
你可以去搜索末日炸弹...
上个世纪的时候几个核大国都有的武器..也就是这武器才有了现在的防止核扩散条约..
1个炸弹完全毁灭地球..
这个才够刺激..当量都是亿吨来计算的..
2015-01-24 07:59:22
2015-1-24 7:59:22
76楼
美国当年在日本投的原子弹当量小得要死,这个上去日本岛就差不多没了
2015-01-25 09:23:23
2015-1-25 9:23:23
77楼
记得有个电影叫 尘封核爆
78楼
原子弹的烟尘直接脱离地心引力进入太空……大一碗原子弹
2015-06-28 15:40:08
2015-6-28 15:40:08
79楼
人类的发展史就是一个自我灭亡的过程
2015-07-05 18:22:08
2015-7-5 18:22:08
80楼
这东西被禁用了.威力太大了!要是看哪个国家不顺眼扔一颗大国毁半个小国直接灭亡!
2015-07-06 11:50:21
81楼
引用 莫问剑:
要说核弹,其实最早是在德国准备搞的,只是战争失败,被美国佬和红毛子把资料运回去了,最后在爱因斯坦等人的联合签名下,罗斯福才同意的“曼哈顿计划”。据传,资料都有1火车皮!!!好像最开始的俩原子弹一叫“胖子”一叫“小男孩”,那东西还不错,至少没...
感觉那两枚核弹有点浪费核燃料了。
2015-07-28 20:21:28
2015-7-28 20:21:28
82楼
厉害
2015-07-30 16:42:24
2015-7-30 16:42:24
83楼
引用 mr-l:
集束弹..母弹里装着N个伊万..........纯属YY
这个东西要用什么飞机带[s::Q]飞机要哭了
猎鹰
2011/01/07注册,3 个月前活动
无线电爱好者
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
