【奇思妙想】话说可以用高压电火化尸体吗?
o0残雨0o2011/10/14极客DIY IP:湖北
  昨天看一杂志上说特斯拉可以把一个人电成灰,是真的吗?如果是的那这玩意感觉比现在的火化炉环保一些(好吧我承认这个想法有些变态。。。)
来自:综合交流区 / 极客DIY
47
y2k
12年8个月前 IP:未同步
328871
要用特斯拉線圈把人化成灰所花的時間遠比點個個火來得久
riversfox
12年8个月前 IP:未同步
328915
我觉得可以用高压电碳化,防腐,做成木乃伊
婺源寻芳
12年8个月前 IP:未同步
328980
尸体装笼子里,放到海里喂龙虾,过几天把骨头捞起来交还给家属?
十四
12年8个月前 IP:未同步
328998
乃们太残忍拉...... 就算是死人触电还是会触动的....=  =
海葬..吧...........
我爱胆机妙音
12年8个月前 IP:未同步
329011
电弧炉不更好?直接几百人放进去,再加点铁块,肯定比闪电电来得快。。。。。。。
星尘大海
12年8个月前 IP:未同步
329015
用生物制剂提取有机质,让家属认领环保树苗造福生霝~不过世界各地民俗迥异很难推广。
拔刀斋
12年8个月前 IP:未同步
329026
引用第3楼婺源寻芳于2011-10-14 18:06发表的  :
喂小龙虾就不用出海了
我说要有光
12年8个月前 IP:未同步
329028
鬼吹灯里写过类似的方案,装尸体的笼子上面的孔很小,等里面的鱼吃饱了就游不出去了,然后捞上来吃掉。。。
惘然为神
12年3个月前 IP:未同步
375015
大哥,现在火葬场早就是用高压火花了,只是没有公开的秘密。。。。火花的时候不是把人直接放进去的,以前要粉碎一下,现在都是高压电。。。呵呵,认识盆友里面干活,算是内幕消息了吧
玄明
12年3个月前 IP:未同步
375233
回 9楼(惘然为神) 的帖子
你说的那种焚化炉貌似我研究过,电火花只是点火、增加燃烧效率的作用,还要喷油助燃,实际上还是烧完的,并不是用高压电电成灰的。而且高电压只够将人体碳化,还要经过碾磨才能彻底变成灰。
逆天
12年3个月前 IP:未同步
375241
可以做个超大的电炮,尸体给电炮当保险丝。。。。一下就灰飞烟灭了,还可以保护电炮。[s:271]
samhrc
12年3个月前 IP:未同步
375274
Re:回 9楼(惘然为神) 的帖子
话说当年NAZI 的犹太集中营用的是隧道台车炉,蓄热加吹氧。工业流水线作业,清理犹太人跟杀鸡一样,效率那个高啊。西门子和巴斯夫、拜耳化学(前法本化学)都承包了犹太屠宰厂的成套项目工程。
贵金属植入物分拣出来当硬通货,剩下骨灰粉碎当作磷酸钙肥料。真正的循环经济。
艺术就是爆炸
2012-08-22
排泄物当燃料
leeqingyang
12年3个月前 IP:未同步
375276
LS众位已经符合CBT标准了。。。。
逆流的思念
11年9个月前 IP:未同步
442994
残忍啊 !…………
-1
飞面教徒
2012-08-22
挖坟,警告一下
放牛党主席
11年9个月前 IP:未同步
443011
回 9楼(惘然为神) 的帖子
还要粉碎一下[s:214]还是我们家土葬的好啊[s:216]
黑马
11年9个月前 IP:未同步
443216
特斯拉用的是死光(可能是伽马射线什么的) 威力堪比核武
飞面教徒
2012-09-16
这是不存在的
lv
11年9个月前 IP:未同步
444725
回 16楼(黑马) 的帖子
是X射线做的激光,传说中的死光炮。
-1
飞面教徒
2012-09-16
yulijia1222
11年9个月前 IP:未同步
447618
超低温粉碎,在100K 左右的温度震动一下,马上成为粉体,然后用作肥料,绝对很好
agoni
11年9个月前 IP:未同步
447675
[s:98]LS各位都是重口,以前听说过欧洲哪个小国,可以把遗体用液氮冰冻之后打碎,埋进墓地再种棵树
laji3865689
11年9个月前 IP:未同步
447740
某个国家蟾蜍过多,将蟾蜍冰冻后放入搅拌机碾碎,残渣用作肥料。
游走用户
11年9个月前 IP:未同步
448625
[s:227]最环保的方法就是让细菌分解掉,提供给土地养分~
zxsa12589
11年8个月前 IP:未同步
452126
还是回归自然变成养料好了
fitcat
11年6个月前 IP:未同步
478015
这个好像有点变态!!!哈哈
-1
dr.lc
2012-12-10
挖坟-10086
标准手业
11年6个月前 IP:未同步
478207
这些人口味咋啷个重啊?!我觉得还是专门培育相应的分解细菌比较好。
pk10101100
11年6个月前 IP:未同步
478242
这是让人死无全尸、死无葬身之地啊!
hambaby
11年6个月前 IP:未同步
478252
实践证明:
煅烧动物尸骸(全尸或者剔肉净骨基本没有区别),必须有富氧环境,才能获得白色的骨灰,多数基本是整块的骨骼形状,需要依靠机械外力粉碎,才能够获得骨『灰』。
贫氧环境加热,实质为干馏。获得的产品是黑色的骨炭,制糖工业中的上等糖浆脱色用辅助原料。
引用第10楼玄明于2012-03-10 15:04发表的 回 9楼(惘然为神) 的帖子 :
引用第12楼samhrc于2012-03-10 16:47发表的 Re:回 9楼(惘然为神) 的帖子 :
热爱人生
11年6个月前 IP:未同步
478320
补课,要将尸体烧成灰,别管用什么方式,需要的总能量是一定的,用电火花不如用电路、炭炉、气炉等方便使用。
热爱人生
11年6个月前 IP:未同步
478322
错了两个字,将“补课”改为“不可”;
另外,我觉得最好的方式就是将骨灰撒到田野或者山川或者大海里最好,不占地,也容易被大自然接纳、吸收,环保,费用也低。
何求美人折
11年6个月前 IP:未同步
478333
冰冻粉碎不是很新的了,现在主要考虑的还是可操作性和经济性。
nuoyazhou
8年10个月前 IP:安徽
779621
可以用激光照一下,搞定!
xyin2005
8年10个月前 IP:天津
780522
个顶个的太残忍了吧
兰若,公主魂
8年10个月前 IP:浙江
781411
还是火化吧,高压电不是万能的,骚年。。
非死不可
8年10个月前 IP:江苏
781426
塑化,然后放在有机玻璃罩子里面供人瞻仰。
163ZDF
8年9个月前 IP:广东
783518
拿来榨油,生产生物柴油,要不下厨炒菜也行
8年9个月前 IP:四川
783547
电尸体好残忍
8年7个月前 IP:浙江
792972
感觉会炸或者电活
yhbbobo
8年7个月前 IP:北京
794309
会诈尸的
会诈尸的
热爱人生
8年7个月前 IP:山东
794818
别管用电弧还是电炉,火化一具尸体所消耗的总能量是一定的
别管用电弧还是电炉,火化一具尸体所消耗的总能量是一定的,既然这样,就不如采取安全可靠,成本低的方法。
xiaotian99
8年7个月前 IP:四川
794849
好象是韩国还是。。可以把骨灰融成珠子,川成项链[s::victory:]
象象
8年0个月前 IP:浙江
820114
我居然看完了各位的奇思妙想
Mzxws
8年0个月前 IP:河南
820128
要照顾到生者的感受,尊重风村良俗
HXKRRRR
7年11个月前 IP:北京
821031
用电弧试试?或者用强激光也行。等离子切割机似乎也可以。
好酷
7年4个月前 IP:北京
829249
用火箭发射到太阳上去多好
啊这
5年9个月前 IP:四川
849109
有没有考虑过用来坐燃料电池,能量不能浪费。
z1458799323
5年9个月前 IP:河北
849116
还是放深海里好一点,像鲸落一样,大自然负责分解,不污染环境,还能养育一个深海生态圈
李楠
5年9个月前 IP:河南
849140
Msl的方案最好,拿布缠了埋土里,也汉族弄个棺材好,棺材浪费树木,还不利于分解。当然,恶性传染病死的,还是高温处理好。
大名
4年7个月前 IP:辽宁
864015
 杂质太多,每次都要需要清理电极。
o0残雨0o
2011/02/09注册,6年4个月前活动
