电解.....镀铜
powkp 2011-10-16科创茶话
嘛...闲来无事...就想到一角钱要是镀上铜会是怎么样咩................[s:274]
来自:科创广场 / 科创茶话
wsh5485
9年6个月前
对人民币不敬····
不支持··
hgh1q2w3e
9年6个月前
损坏RMB犯法.......
燈爺
9年6个月前
然後你這枚硬幣的價值不止一毛錢了…
鍍層中間薄周邊厚的原因是什麽呢?
helium
9年6个月前
回 2楼(hgh1q2w3e) 的帖子
这没损坏人民币吧~~~~~~~~~~~~~~~~~[s:214]
充其量只是涂改颜色而已~~~~~~~~~~
乖老汉
9年6个月前
[s:294]不怕,大不了再镀回镍。知错必改,善莫大焉
piaopiao_126
9年6个月前
可以镀金么[s:178]
我说要有光
9年6个月前
最好能镀成黄色的  当5毛用
radio
9年6个月前
回 7楼(我说要有光) 的帖子
上面那个大大的1字用什么改?
dd
9年6个月前
Re:回 7楼(我说要有光) 的帖子
引用第8楼kokming999于2011-10-16 20:59发表的 回 7楼(我说要有光) 的帖子 :
上面那个大大的1字用什么改?
来跟我做~动~作~
现在你看到5了吧?
燈爺
9年6个月前
回 9楼(dd) 的帖子
表示看到大大的 2  [s:274]
天易
9年6个月前
好玩。请楼主透露一下细节?
专打贾君鹏
9年6个月前
回 11楼(天易) 的帖子
正极接硬币负极接铜板。然后通电,注意别烧了电源。然后没了。
天易
9年6个月前
回 12楼(专打贾君鹏) 的帖子
谢谢。蓝色的是硫酸铜溶液?浓度?电压?
powkp作者
9年6个月前
.........嘛........只是用来玩玩的...没什么技术含量.............
9v电池.....饱和硫酸铜溶液...电解个10分钟就差不多这样了......不过边缘的铜很致密...刮都刮不下来........中间的铜倒是很薄..........不清楚为嘛......
smiless
9年6个月前
是不上就准备冒充5角的了。 [s:178]
乖老汉
9年6个月前
有一种现象很纠结,俺电镀为啥和楼主一样得到的镀层是红铜?咨询小馍馍胡落落DIY大神,他说是电流密度太低,然后又说了一些什么相关条件,俺没太听明白。有人可以用更简单的,俺听得懂的话解释一下么
powkp
2010/08/18注册,1 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
