关于TL494驱动电路的问题。谢谢解答
11495228292011/10/16电子技术 IP:广东
为什么有两个+12v 负极在那里 0v那里是什么
图中的英文各代表什么?
场馆用250的可以吗?
问题弄懂了就立刻开工!
奇侠
12年8个月前 IP:未同步
329603
左边的那个是494的供电电源,而右边的那个是功率管的单独供电正极。功率管采用单独供电是为了达到更大的功率。也可以和494供电电源连一起。下面的0V指的就是接地端,也应该叫负极吧。然后如果要推250,最好输出加一级图腾,加大推力。至于别的,百度文库里面有大量的pdf。可以看一下。
by小邱
12年8个月前 IP:未同步
329739
呵呵,学习了,我也为这问题困扰呢,我自己加图腾,特别好推
金坷居士
12年8个月前 IP:未同步
329744
TL494不能直接驱动场管吧?直接驱动场管会暴热。。。
科学人
2011-10-18
可以推挽
1149522829作者
12年8个月前 IP:未同步
329746
整个电路原理是什么[s:246]那里是接高压包?
奇侠
12年8个月前 IP:未同步
329769
回 4楼(1149522829) 的帖子
请注意你画出的右边的那个“12 to 40V”的地方。下面写着“primary-5turns”,这个地方的意思就是:初级,5匝。也就是需要你在高压包的磁芯上自己绕初级。或者改用原有的初级也行。不过自己绕会更简单。
y2k
12年8个月前 IP:未同步
329883
引用第3楼尤小翠于2011-10-17 20:09发表的 :
Tl494輸出有250mA,對小FET來說足夠了。
特斯拉fans
12年8个月前 IP:未同步
329913
我有个一直不明不白的地方,为什么不用原高压包初级呢?
samsun185
12年8个月前 IP:未同步
329989
回 7楼(特斯拉fans) 的帖子
高压包几匝你知道吗
如果你知道,是可以用的
特斯拉fans
12年8个月前 IP:未同步
330018
是不是因为行输出变压器初级工作电压和电流高,那么匝数少也可产生足够高压,而我们一般用12伏电压,那么就算黑白机行输出也电压相差一半(黑白的行电压好像27伏左右),所以要自己绕来满足电压?
2011/08/02注册,4年10个月前活动
