有人清楚碳纤维的用处么
royfocal2007/07/14化学 IP:北京
什么是碳纤维?,到底有什么用?
跪求各位大大解答
来自:数理化 / 化学
15
xthxthxthxth
17年0个月前 IP:未同步
20246
碳纤维是一种纤维状碳材料。它是一种强度比钢的大、密度比铝的小、比不锈钢还耐腐蚀、比耐热钢还耐高温、又能像铜那样导电,具有许多宝贵的电学、热学和力学性能的新型材料。用碳纤维与塑料制成的复合材料所做的飞机不但轻巧,而且消耗动力少,推力大,噪音小;用碳纤维制电子计算机的磁盘,能提高计算机的储存量和运算速度;用碳纤维增强塑料来制造卫星和火箭等宇宙飞行器,机械强度高,质量小,可节约大量的燃料。1999年发生在南联盟科索沃的战争中,北约使用石墨炸弹破坏了南联盟大部分电力供应,其原理就是产生了覆盖大范围地区的碳纤维云,这些导电性纤维使供电系统短路。
目前,人们还不能直接用碳或石墨来抽成碳纤维,只能采用一些含碳的有机纤维(如尼龙丝、腈纶丝、人造丝等)做原料,将有机纤维跟塑料树脂结合在一起,放在稀有气体的气氛中,在一定压强下强热炭化而成
碳纤维是纤维状的碳材料,其化学组成中含碳量在90%以上。由于碳的单质在高温下不能熔化(在3800K以上升华),而在各种溶剂中都不溶解,所以迄今无法用碳的单质来制碳纤维。
碳纤维可通过高分子有机纤维的固相碳化或低分子烃类的气相热解来制取。上前世界上产生的销售的碳纤维绝大部分都是用聚丙烯腈纤维的固相碳化制得的。其产生的步骤为A预氧化:在空气中加热,维持在200-300度数十至数百分钟。预氧化的目的为使聚丙烯腈的线型分子链转化为耐热的梯型结构,以使其在高温碳化时不熔不燃而保持纤维状态。B碳化:在惰性气氛中加热至1200-1600度,维持数分至数十分钟,就可生成产品碳纤维;所用的惰性气体可以是高纯的氮气、氩气或氦气,但一般多用高纯氮气。C石墨化:再在惰性气氛(一般为高纯氩气)加热至2000-3000度,维持数秒至数十秒钟;这样生成的碳纤维也称石墨纤维。
碳纤维有极好的纤度(纤度的表示法之一是9000米长的纤维的克数),一般仅约为19克;拉力高达300KG/MM2;还有耐高温、耐腐蚀、导电、传热、彭胀系数小等一系列优异性能。目前几乎没有其他材料像碳纤维那样具有那么多的优异性能。
目前,碳纤维主要是制成碳纤维增强塑料来应用。这种增强塑料比钢、玻璃钢更优越,用途非常广泛,如制造火箭、宇宙飞船等重要材料;制造喷气式发动机;制造耐腐蚀化工设备等。
碳纤维
carbon fibre
含碳量高于90%的无机高分子纤维 。其中含碳量高于99%的称石墨纤维。碳纤维的轴向强度和模量高,无蠕变,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小,耐腐蚀性好,纤维的密度低,X射线透过性好。但其耐冲击性较差,容易损伤,在强酸作用下发生氧化,与金属复合时会发生金属碳化、渗碳及电化学腐蚀现象。因此,碳纤维在使用前须进行表面处理
碳纤维可分别用聚丙烯腈纤维、沥青纤维、粘胶丝或酚醛纤维经碳化制得;按状态分为长丝、短纤维和短切纤维;按力学性能分为通用型和高性能型 。通用型碳纤维强度为1000兆帕(MPa)、模量为100GPa左右。高性能型碳纤维又分为高强型(强度2000MPa、模量250GPa)和高模型(模量300GPa以上)。强度大于4000MPa的又称为超高强型;模量大于450GPa的称为超高模型。随着航天和航空工业的发展,还出现了高强高伸型碳纤维,其延伸率大于2%。用量最大的是聚丙烯腈基碳纤维。
碳纤维可加工成织物、毡、席、带、纸及其他材料。碳纤维除用作绝热保温材料外,一般不单独使用,多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中,构成复合材料。碳纤维增强的复合材料可用作飞机结构材料、电磁屏蔽除电材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳、机动船、工业机器人、汽车板簧和驱动轴等。<ca></ca>
全能杀手
17年0个月前 IP:未同步
20247
一般碳纤维不耐高温氧化环境 虽然熔点很高 但是在空气中加热到一定程度就氧化了 在氮气等气氛中才能耐高温 不过就整体而言碳纤维是很不错的材料
还有种碳/碳复合材料
HMX
17年0个月前 IP:未同步
20248
碳纤维的强度比钢大是有前提的,而且只有个别指标比个别牌号的钢大。同时,还有性脆,不耐磨的缺陷。有些科普作品过分采用夸张手法表现碳纤维的优点,对其缺点视而不见,容易误导读者。
碳纤维的实际应用并不多。
星空mir
16年11个月前 IP:未同步
20249
用复合碳纤板能做出性能极好的弩,不过这个用途恐怕没几个人能用上
全能杀手
16年11个月前 IP:未同步
20250
几乎没有什么材料能做到完美
钛合金 明天的金属 耐腐蚀 但是在发烟硝酸中工作时可能自燃并伴之以爆炸,存在盐蚀,氢脆,细Ti粉能爆炸,切削下来的Ti屑沾油污会自燃,半成品必须热加工,高温下强度不高
聚四氟乙烯, 塑料王 仍能被某些药品腐蚀 高温分解放出剧毒气体 并且力学性能不良
碳纳米管 关于碳纳米管的论文不知道有多少 但是仍没能获得实用 成本啊 ~ 你可以想一下把碳纳米管,硝酸钾,硫粉混合均匀燃烧会怎样`~
没有什么材料是十全十美的 卖菜的不会说自己的菜打了农药 卖电视的不会告诉你电视的质量缺陷 问题其实行内的都清楚 那些话是糊弄行外人的
不过怎么说他们都是有优势的,在一定使用条件下他们比常规材料更好
产品也依赖于使用的环境 不同的使用环境有不同的要求,具体情况具体分析
星空mir
16年11个月前 IP:未同步
20251
说的没错,材料的应用就是取长补短,不断更新。
thesnake
16年11个月前 IP:未同步
20252
鱼竿,碳箭,还有阿迪耐克的鞋底子。。。。。。。。
happyyes
10年9个月前 IP:未同步
565271
听说德国.有人用碳纤维做枪管.而且重量比较低.
猎鹰
2013-09-01
神级挖坟~~~~~~~
绿色绅士
10年8个月前 IP:未同步
649814
车架、把立、轮组、牙盘、锁鞋鞋底、锁踏、弯把、前叉……
绿色绅士
10年8个月前 IP:未同步
649815
绿色绅士
10年8个月前 IP:未同步
649816
绿色绅士
10年8个月前 IP:未同步
649817
绿色绅士
10年8个月前 IP:未同步
649818
绿色绅士
10年8个月前 IP:未同步
649819
royfocal
2005/12/28注册,6年4个月前活动
