zvs驱动微型SGTC特斯拉线圈
豪心晴2011/10/22高电压技术 IP:山东
本来做了个zvs玩  后来看到论坛的特斯拉线圈,想做一个  但由于本人地盘太小,就做了个小的特斯拉线圈 。
1.我的次级线圈是从报废的老东风车拆下的高压包里拆出来的  质量还不错 中间断过线  接的时候用电烙铁刮了好几遍也不导电  真是够耐高温的。上世纪的东西质量真是实在啊,绕这个次级我花了整整一天时间,坐的屁股疼了好几天。
2.初级从电工那里要的粗铜线
3.电容是在电子市场买的一块钱一个买的电磁炉谐振电容 1200v 0.33uf的  30个串联 并联了30个一兆欧的电阻
4.zvs高压包在旁边旧货市场10块钱挑了个大个的  zvs驱动板我加了大散热片还加了个风扇 , 散热片是朋友用线切割切的 ,不怕热了。 刚开始用的小散热片一会就烫手了  现在发现这个散热片不用风扇就可以长时间工作。
5.剩下的打火器就是两根铜丝  很简陋 用了很多的夹子  方便拆卸  地盘小没办法   为了做这个东西我特意去买了个电感电容表
我做的ZVS.jpg 改成蚊香状初级.jpg 第一次设计初级线圈.jpg 不是很清楚.jpg IMG00031-20111016-1258.jpg IMG00031-20111016-1258.jpg IMG00028-20111016-4255.jpg 30个电磁炉谐振电容.jpg IMG00027-20111016-13255.jpg IMG00023-20111016-1251.jpg
等以后地盘大了  我要做个大的
补上视频zvs驱动高压包
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzE0OTc0NjE2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+3  科创币    wanghailan9    2011/10/22 支持
+32  科创币    delete    2011/10/22 鼓励动手~
+50  科创币    奇侠    2011/10/22 动手
wanghailan9
12年7个月前 IP:未同步
330895
ZVS板布局不错。  你的发电距离有多少CM    TOP再大点是否能好些呢
豪心晴作者
12年7个月前 IP:未同步
330899
回 1楼(wanghailan9) 的帖子
也就10厘米吧  可能还不到    那“TOP”是什么意思 这些新名词我看不大懂
dingdingyyo
12年7个月前 IP:未同步
330906
回 2楼(豪心晴) 的帖子
就是你的放电终端,那个金属球,增大它可改变谐振电容,达到最佳谐振效果
samsun185
12年7个月前 IP:未同步
330907
回 2楼(豪心晴) 的帖子
新手这水平就不错了
TOP就顶端
就是顶上的那个金属球
豪心晴作者
12年7个月前 IP:未同步
330922
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
哦  那个啊  那是我计算得出来的  专门用车床车出来的  直径26毫米   用那个网页球形电容容量计算得出的
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
330924
回 楼主(豪心晴) 的帖子
您的打火器让我想起了雅各布天梯…
celeron533
12年7个月前 IP:未同步
330929
回 6楼(尤小翠) 的帖子
雅各布打火器,估计是直接拿过来用的,反正效果差不多
mltpeifang
12年7个月前 IP:未同步
330948
技术活,我看不懂了
a313388261
12年7个月前 IP:未同步
331017
很好!!!!!楼组好厉害啊
tslahz
12年7个月前 IP:未同步
331027
下次注意压缩图片...别太大了...
话说先恭喜楼主啦!只不过不知为什么看着你这像是高压包拉弧而已耶...SGTC不是该是白色很"强大"的闪电的么?
豪心晴作者
12年7个月前 IP:未同步
331044
回 10楼(tslahz) 的帖子
嗯  是闪电  声音很吵  也很漂亮  特别是晚上  小球顶上一圈电弧    可我的手机只能拍成这效果了    这还是拉近了才看到的  拉远了也有电弧  不过比较分散  拍不到  这是很多照片挑出来的
试卡。。
12年7个月前 IP:未同步
331369
这个可以用手拿住金属直接接触电弧的。
奇侠
12年7个月前 IP:未同步
331517
LZ考虑有没有把地线接好。做TC别忘了“对地等效电容”这句话。顺便提醒了:插排里面的地线用处不大。
豪心晴
机友 笔友
2011/10/22注册,8个月21天前活动
