我想做个sstc.但是有些看不懂
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-11-5 22:02:26
别用这个,ucc又贵又难买
2011-11-5 22:17:19
红色方框部分标“+B”符号是经过二倍压整流后输出的70V直流电压
指的是功率部分供电 直接输送给初级线圈使用
黑色方框标出的“Antenna”指的是反馈天线 用来接收由次级馈回的电压信号 来实现对次级的谐振频率的跟踪
另一个黑色方框表示的是将UCC37322 PIN3引出的线和天线相铰接 如图所示 但是电气上没有实际的连接
这个Class-E电路是一个非常强力的工作拓扑
由于工作频率在很高的情况下 开关损耗甚至可以超过输入功率的50%以上
所以并联一个电容在MOSFET DS两极之间 可以给初级电压创造一个到零点的机会
此时MOSFET开通 就能实现ZVS工作模式
由于是串联谐振 所以整个初级系统有着很高的电压增益 可以将输入70V的电源电压峰值放大到400V
大大加强了电路的效率和增加了次级电压线圈输出
电路制作过程中需要注意的是
1:使用DS耐压高于400V的 MOSFET  (原文作者使用的是IRFP460 Rds=0.024ohm Vds=500V)
2:调试中应该先将示波器探头CH1卡在MOSFET的D极 探头CH2卡在G极
通过选择电容来粗调 然后微量改变初级绕组匝数来实现如图所示的开关顺序
此时电弧应当最长 可以认为调试完毕
丶魏宝(作者)
回 1楼(jyf) 的帖子
那这个怎么样
丶魏宝(作者)
回 2楼(black) 的帖子
还是不做这个了.有很多都不懂
2011-11-06 11:15:42
找那个锁相环CD4046的CIASS-E sstc,那个好
丶魏宝
开除学籍
2011/10/28注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
