请问大家有不有法拉级的电容啊
如果是16v,1法拉的应该体积不大,可以当电瓶用。[s:274]
来自:聊天生活广场 / 快乐DIY
2011-11-14 13:39:37
当不了电瓶...
储能就那么一点点
2011-11-14 13:49:59
楼主云南的么?
淘宝上一搜一堆。
曾经用0.13F的电容玩过,充几分钟可以带动电机转好长时间。
是初中时候在别人修理店玩的,具体不太记得清了。
我在电子市场看见了一个120V 1F的那个可以当电池,价格300  体积相当于一个1.5升的饮料瓶
谁能采购到这个,当电瓶、电炮都够用了:
attachment icon BMOD0165 48V series超大电流超级电容.pdf 983.00KB PDF 33次下载 预览
法拉电容的放电曲线做电源不是很好.随着剩余电量的下降.电压下降的很快.加稳压的话.又会导致电流过大...
2011-12-03 22:11:39
2011-12-3 22:11:39
1.5V1F————是这个么
别搞笑了,就法拉电容那点可怜的储能,当电瓶也就能用几秒钟
2012-02-15 17:45:22
2012-2-15 17:45:22
回 楼主(开心猫猫) 的帖子
电容与蓄电池是有区别的,电容适合于短时间大电流放电,但电容的容量小,放电压降快。蓄电池则更适合长时间小电流放电。两者可互为补充,取长补短。现在的电动车就有蓄电池与大电容混用的。
用这个东东要小心,短路一下,可不是闹着玩的!
2012-02-16 01:28:08
法拉电容的自放电很明显的样子。。。而且容量越大,自放电越明显。。。
100F的自放电一般会有个几十毫安的样子。。RP不好的100MA以上也有可能。。
2012-03-18 16:34:51
2012-3-18 16:34:51
脚底下的地球才几法拉,都别开玩笑了!!!
回 13楼(jamespook) 的帖子
你的智商才一位数,别开玩笑了!
地球陆地是阴极,大气层是阳极,怎么可能几发拉
介质掺了金克拉,10KV1000000000000A不成问题
回 12楼(悟空悟净) 的帖子
不是吧,我正准备买几只呢,照你这么说,100F一小时不到就没了....
我觉得自放电没100MA这么大吧.而且直接放电都没多大[s:215]
2012-03-19 08:28:17
回 16楼(avalanche) 的帖子
电压高的时候自放电快,电压低的时候放电慢。。。表现上,好比冲到5V,断电后很快下降到3-4V,之后下降就很慢很慢了。。。。
再说你RP有这么不好么,最烂最烂的货才百MA级别,再烂就是坏的了。。。
18楼
不靠化学能储能没希望- -电瓶还是甭想了。。它的放电曲线可是log哦~
2012-04-16 22:07:48
2012-4-16 22:07:48
开心猫猫(作者)
19楼
回 2楼(乖老汉) 的帖子
湖南      。。。
20楼
LZ自己挖坟啊。。。
现在知道了吧,超级电容很悲剧的容量的。16V 1F也就(16*16*1)/2=128J....128是多么凄凉。。。
就连那个2.7V 100F的超级电容都不如[s:275]
2012-06-21 01:46:06
2012-6-21 1:46:06
21楼
我在网上见有人用超级电容短路在野外取火。我想能否利用它点火箭?
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
