物理
一道初中物理题,求圆满解释
虎哥 2011-11-17 16:08:39
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。
如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。
117013
用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。
如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少?
117014
如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f,请问A杆型变量是多少?
  117015
忽略A杆螺栓处的局部变形。
加载全文
2018-9-21 22:54:29
120楼
这个问题初中无解,高中也不行,大学《工程力学》可以。把力和弯矩化到a点,分别查资料,得到挠度,再把挠度相加就是最终变形。
2018-12-7 02:33:23
121楼
这题我的初中物理老师可能会骂人。
2018-12-18 17:49:03
122楼
如果这是初中物理的话,
认真分析一下题目:
1.基座和施力点并没有严格说明作理想化(实际对结果会有不小的影响);
2.附加的杆是轻质,刚性,则暗示了这是理想化后的;
3.附加杆的长度也是迷惑人的,因为施力点同样没有严格表述。
综上,这个题目放在初中是考力产生的形变,因为施加的力大小一样,所以形变也会一样。
但这个题目实际上并不严谨,实际真实情况是施加力的方向和作用点都会影响弹性杆的形变,所以实验不能完美复现形变一致这个完美答案。
2019-2-7 12:35:28
123楼
都是2mm
第一题,b杆右端受到力f,而b杆静止,合力矩是零,所以左端与a杆对b杆的作用力大小也是f,但方向相反。根据力的相互作用得,b杆对a杆右端的力也是f,方向向下,所以结果与给出的例子相同,是2mm。
用第一题的方法第二题也很容易求得。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
盖世豪杰
专栏收藏夹发私信
学术分 39科创币 14072总主题 1268 帖总回复 9612 楼拥有证书:会员 编辑 机友 版主 学者
注册于 2005-08-24 21:16最后登录 2019-02-16 23:59
刘 虎
创新工程局主席
 https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
