用了两天时间刚做的SGTC线圈。
rentong6662011/11/20高电压技术 IP:河北
找材料用了一个星期,利用周六、日,用了两天时间刚做的SGTC线圈。因为缺配件,现在又要停工了。
设计参数,如下,望高手指正,本人知道TC才不足一个月,第一个作品,勿笑!
次级:
电感79286.261uH*(0.000026933+0.000013239)uF=3.185087676892
次级1750     电感79286.261uH   寄生电容 0.000013239uF
对地电容:半径240mm   0.000026933uF
初级:
0.03433871680uF=3.185087676892/92.755uH
匝数:15
绕线线经:6mm
匝间距:10mm
线圈外径:42.5mm
螺线管长度:24cm
电感量:92.755uH
寄生电容 0.000021298uF
谐振电容:0.03433871680uF
频率89.189KHz
电弧长度:162cm
电源输入功率:1425W
电压:11879V
电流:120mA
电容:0.033uF  (0.33uF 30 3  0.033uF  9036000V  耐压)
wzh19940105
12年6个月前 IP:未同步
337989
迟早楼主得改成DR~~。做工不错
咸鱼超人
12年6个月前 IP:未同步
338068
次级绕的很漂亮!不锈钢球比我的大啊!哈哈
landis
12年6个月前 IP:未同步
338079
那个球哪买的
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
338081
线圈外径:42.5mm    ?这么小?
电弧长度:162cm       我觉得达不到
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
338095
不锈钢球是在做不锈钢护栏的地方定的,买了一共两个,一个直径50CM的(实际48CM),一个直径30CM的。
回4楼,是42.5cm ,我打错了。电弧长度 网上软件计算的,我也觉得达不到。
杰伦5号
12年6个月前 IP:未同步
338141
有放电的视频吗?????
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
338323
昨天下午托熟人进的两个微波炉变压器,说是1000w铜包的,结果刮开皮一看是铝的,顶多700w,气死我了。
晚上按林老师和汤老师的教材做的线路,初并次串加倍压加电炉丝,不知为什么加电两秒就烧微波炉二极管(3512的管子),试了两次,每次都烧两个,共烧了四个了,不敢再试了,还请高人指点。
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
338324
好好死
12年6个月前 IP:未同步
338394
当心主次放电!!!用什么量得电感和电容啊?精度这么高....还是算的?
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
338438
还没有加接地保险线圈,试验的时候让放电球近距墙面。也没有加电容放电电阻。
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
338439
回9楼,是算的,我把初级线圈圈数做的多了几圈,为以后调电感误差。
sndnvaps
12年6个月前 IP:未同步
338445
楼主做的不错,那些参数如此精确。是不是用笔计算出来的。
真是太牛的,[s:225]
samsun185
12年6个月前 IP:未同步
338683
回 8楼(rentong666) 的帖子
耐压不够
二串倍压已经超过了12Kv
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
339065
实验结果
1、果然初次级打火厉害,次级线圈烧焦了几个点,昨晚加了初级上方的接地线圈,电流太大了,烧了至少18个微波炉二极管了(之前倍压后串电炉丝,电炉丝通红,但不烧二极管。后来加了0.011uF电容,用了12个二极管做整流倍压,两组、三串两并,不到15秒,全爆了),电弧达到了至少50厘米。肯定还有可很大可调空间,只是初次打火没办法调了。
2、整流倍压二极管发热烧坏,微波炉滤波倍压电容发热,两个700W变压器一点不热????高手分析一下什么原因。
+10
奇侠
2011-11-25
那个。。。表示歉意
试卡。。
12年6个月前 IP:未同步
339067
回 15楼(rentong666) 的帖子
初次打火用蚊香圈可以改善的。
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
339091
我要再多串二极管或是多并二极管能解决烧二极管问题吗?
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
339333
第一台SGTC终于成功了
第一台SGTC终于成功了,之前发过参数,电感算得感觉比较准确;也遇到了不少麻烦,主要是烧整流管子和初次级打火,现在解决了。上图片: [ 调整大小 调整大小 DSCF5726.jpg 调整大小 调整大小 DSCF5729.jpg 调整大小 调整大小 DSCF5725.jpg 调整大小 调整大小 DSCF5720.jpg
mistersheng
12年6个月前 IP:未同步
339296
这个大球,真大啊,多少钱买的啊?
喵小酱
12年6个月前 IP:未同步
339297
恭喜恭喜。。。。貌似功率不是很大哈。。。。
改装pcp
12年6个月前 IP:未同步
339329
样子很威武,楼主视频一下。
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
339336
稍微再调试一下。以达到较好的谐振。放电长度应该可以达到1m长
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
339370
放电距离不是很长,50CM以上,但强度还不错。觉得电容有点小,120个,0.044uF,30串4并.变压器一点不热,应该是二极管三个串连降压太厉害了,加上电炉丝消耗功率的原因,我还要继续找原因。
wanghailan9
12年6个月前 IP:未同步
339373
买个电感表吧,  我算你的参数频率不是89KHZ啊。
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
339380
回 23楼(wanghailan9) 的帖子
如果用DRSSTC的板子做成sstc,次级CT,频率计追踪GDT的频率,在这种情况下,这样才精准
llyq
12年6个月前 IP:未同步
339418
球挺大的,不知道多少银两
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
339469
我加了一组电容,理论是0.044uF的,只有一个最普通的万用表。参数确实有变了,频率肯定不对了。不打算买仪表了,根据变压器不热,确定功率没有最大发挥,打算再加一组电容,并一倍数量的二极管(改成四并三串一组的整流桥,共两组)再试试,看能不能去掉电炉丝。
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
340360
刚才又加了一组电容,0.055UF了,电弧一下了达到了60CM,偶而70CM,挺强劲。录了一段不清楚的视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/ABLZn9PVQ2Y/ DSCF5764.jpg
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
340590
充电时间小于市电四分之一周期就不用加整流了。
rentong666作者
12年6个月前 IP:未同步
340603
回 28楼(魔羯司令在此) 的帖子
您的意思是去掉整流和倍压吗?两个变压器初并次串电压4200V,直接使用在线打火方式吗?咸鱼超人的好像就是没有整流和倍压的,比我的强劲。我的次级和地线保险打火灾点厉害了,打算给次级再做两层绝缘,用茶几上铺的那种软塑料布。求指导!
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
340837
回 29楼(rentong666) 的帖子
你的这个不是说整流管老是挂掉么,那就直接去掉算了,但值得一提的是,电压得让打火器间隙能击穿。你的这两个变压器次级串联应该可以直接击穿空气。
rentong666作者
12年5个月前 IP:未同步
341539
初级重新“密饶”了,缩短了15厘米,解决了次级打火问题,也漂亮了许多。 调整大小 DSCF5784.jpg 调整大小 DSCF5787.jpg 调整大小 DSCF5783.jpg
黑体辐射
12年5个月前 IP:未同步
342702
有tc在陪着你,你也就不再孤独了!嘿嘿![s:319]
还是要注意调谐振!!
猎鹰
12年5个月前 IP:未同步
342957
和我的长得很像,不过个子大多了,和我的放在一起正好组成了三兄弟,个子从小到大
猎鹰
12年5个月前 IP:未同步
342958
rentong666作者
12年5个月前 IP:未同步
343011
sanb.jpg 三兄弟
rentong666
2011/11/08注册,6年3个月前活动
