磁力搅拌器制作完成
天易2011/11/24极客DIY IP:广西
+1  科创币    焓熵`    2011/11/25 攪拌子是什麼做的?
+1  科创币    乖老汉    2011/11/25 不错,搅拌子本该如此。
+10  科创币    方旭    2011/11/25 很工整呀!
+30  科创币    alex.chen7    2011/11/25 很规整,看起来就想用。好像是分级调速的?
+50  科创币    ehco    2011/11/25 nice
+50  科创币    燈爺    2011/11/25
+50  科创币    qharryq    2011/11/25 给力的转速!给力的搅拌子!话说转速可调吗?
+50  科创币    caoyuan9642    2011/11/25 甚好。比我以前做的那个好看多了
+50  科创币    zhaokenb    2011/11/25
+10  科创币    爬行动物    2012/02/24 简直是神了
+10  科创币    博丽灵梦    2012/08/02 NB啊
+15  科创币    科技人生    2012/08/04 PVC之神 给跪了
+25  科创币    mr-l    2012/08/04
+11  科创币    delete    2012/11/11 1111快乐
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
天易 作者
12年7个月前 IP:未同步
339103
乖老汉
2011-11-25
我的日志
12年7个月前 IP:未同步
339106
真是PVC帝阿[s:271]
欢欢快跑
12年7个月前 IP:未同步
339107
顶·····沙发?不错啊··楼主···
alex.chen7
12年7个月前 IP:未同步
339144
请问LZ能传一下具体构造图或者制作时候的图片吗?
乖乖乖
12年7个月前 IP:未同步
339161
下水道的盖子。。。。
+10
ehco
2011-11-25
估计没几个人听得懂吧,哈哈哈
乖乖乖
12年7个月前 IP:未同步
339169
不解释
天使也流泪
12年7个月前 IP:未同步
339182
有点看懂了[s:178]
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339183
老汉似乎失踪几天了?
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339187
一并回答楼上诸位的问题:
1、这个磁搅需要做很多,各色人等都来自己D,所以用到简单、规整的材料,除了底座、紧固件需要再次加工,包括搅拌子在内的其他配件都是现成的,拿来就可以用,效果很好。至于搅拌子什么材料,目前还不清楚。不过看样子,是很耐酸碱的。即使不耐酸碱也不要紧,因为我并不打算用来做化学实验,观赏为主哈。
2、底座、紧固件都是使用PVC管材——110的清扫口和32的给水管,502粘结。
3、电源使用3~12伏、300mA的简易变压器(带稳压),五级变压,也就是五级变速了哈。没办法,无级调速成本高,毕竟要做上百个,成本要降低啊。
4、制作过程特地拍了图片的,但还没倒完出来,手机就没电了,而充电器被落在实验室。一会去换电池,晚上再贴制作过程的图片了——当然,高手是不需要再看这些片片啦。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339188
回 7楼(妙妙如妙) 的帖子
小妙,你也是Diy高手了,要不,你来写这个教程?
天使也流泪
12年7个月前 IP:未同步
339197
回 10楼(天易) 的帖子
算了,我不敢写,怕写出来丢人!
你写我看就行,我怕有些还看不懂
峰狂
12年7个月前 IP:未同步
339199
我也要自制一个,不知从何入手
helium
12年7个月前 IP:未同步
339219
看那搅拌子,肯定是饮水机里的那个小水泵的叶轮~~~~~~~~~~~~~~
我敢猜lz的磁力搅拌器一定是用饮水机里的那个小水泵改装的~~~~~~~~~~
箭zy-h2
12年7个月前 IP:未同步
339236
话说···天叔·····
我以前做的····
然后·········拆开····安放到纸箱上的懂上····
把桨叶放进去,对准磁场·····然后就好了·····
3.7V驱动
7.4V驱动
+50
绘梦工坊
2012-11-11
学习了
caoyuan9642
12年7个月前 IP:未同步
339268
磁搅一般都不用转那么快的。。。
首先是转快了容易飞溅的到处都是,而且还耗电。
所以无级调速其实还是很有必要的
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339353
引用第13楼火箭爱好者于2011-11-25 13:19发表的 :
是滴,你猜对了。4个小时前我都还不知道是饮水机上用的,朋友电话告诉我才知道(白费了一天找材料的时间啊,心疼!)。这东西很好买,下周可以大规模制作了。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339354
回 14楼(箭zy-h2) 的帖子
没错,就这东西。可惜你为啥不做个好一点的架子,完美呀,老大。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339355
引用第12楼峰狂于2011-11-25 11:40发表的 :
我也要自制一个,不知从何入手
等几天吧,我抽空写个教程……其实你看完这个帖子,应该会D了。
天易作者
12年7个月前 IP:未同步
339357
引用第15楼caoyuan9642于2011-11-25 19:26发表的 :
磁搅一般都不用转那么快的。。。
所以无级调速其实还是很有必要的
呵呵,用途不同啊,俺就是要这个“龙卷风”的效果,所以用到瘦长的烧杯。
箭zy-h2
12年7个月前 IP:未同步
339475
回 17楼(天易) 的帖子
= = 我的主要是想简便······制作我那个磁搅只需要····三分钟,装回去水泵还能用·····
不过水泵的磁力弱了点,如果输入电压高了,,马达转得很快,然后搅拌子就脱出去了
电1磁1炮
12年7个月前 IP:未同步
339609
可不可以改成榨汁机,呼呼(~ o ~)~zZ
六味地黄丸
12年7个月前 IP:未同步
340345
回 9楼(天易) 的帖子
"搅拌子什么材料,目前还不清楚。不过看样子,是很耐酸碱的"
材质是PP,不是太耐酸碱的,若要完全耐酸碱只有聚四氟类
旗舰
12年6个月前 IP:未同步
342795
耐酸碱的材料用pp,pe,ppn,,,,,,反正好多。
zjq9931
12年6个月前 IP:未同步
343440
看完这个想到了洗衣机,嘿嘿。
szw1921
12年4个月前 IP:未同步
370375
有时间给个教程吧楼主  非常喜欢
姜太公钓鱼
12年2个月前 IP:未同步
385305
确实不错的演示可以做风扇动态风走向实验
at159357
11年10个月前 IP:未同步
432086
这不科学!!!!,我以前也用这方法试验过,完全没法用啊
Τerminator
11年10个月前 IP:未同步
433367
PVC之神 给跪了
eviljt
11年8个月前 IP:未同步
458410
挺好的额,就是看着动静太大,有漩涡流,可能会导致不均匀
赫鲁晓夫炸弹
11年7个月前 IP:未同步
469494
顶啊 楼主牛B!!!!!!!!!!
天易作者
11年7个月前 IP:未同步
469606
回 27楼(at159357) 的帖子
请跟大家说说你不成功的方法?相信大伙能帮你哈。
科创潜水员
11年0个月前 IP:未同步
534553
做的挺不错,赞!
咖啡
10年10个月前 IP:未同步
556379
[s:273]  [s:273]  [s:273]  [s:273]  [s:273]  [s:273]
wangzexiao
9年4个月前 IP:江苏
740559
楼手工给跪锕…磁搅我也想制……
天易作者
9年4个月前 IP:广西
740578
引用 wangzexiao:
楼手工给跪锕…磁搅我也想制……
那就照着做一个呗
老鼠先生
9年4个月前 IP:湖北
740708
原来是饮水机里的。。。。。。。以前记得有人发过散热风扇版的,不过,我试了好几次都不成功。
loveinsky
9年4个月前 IP:福建
740884
话说你咋把,烧杯弄个洞洞??
lsn_
9年4个月前 IP:广东
740913
我也做过,用的是废掉的风扇,转速很慢,只有8w的,磁子是网上买的磁子
骑着蜗牛走天上
9年4个月前 IP:江西
742970
有没教程啊,原理....新手想做
天易作者
9年4个月前 IP:广西
743108
引用 loveinsky:
话说你咋把,烧杯弄个洞洞??
烧杯无损,没有洞洞的
天易作者
9年4个月前 IP:广西
743109
引用 骑着蜗牛走天上:
有没教程啊,原理....新手想做
很简单的,上下二块磁铁相互吸引,下面的磁铁由马达驱动带动上面的磁铁旋转——需要注意的是,二块磁铁的距离要调整好。
骑着蜗牛走天上
9年4个月前 IP:北京
743192
引用 骑着蜗牛走天上:
有没教程啊,原理....新手想做
@天易:哦
Mzxws
9年4个月前 IP:河南
743196
有木有DIY带加热的磁力搅拌机?
天易作者
9年4个月前 IP:广西
743347
引用 Mzxws:
有木有DIY带加热的磁力搅拌机?
木呢,之前那台是玩的
dxy666
9年4个月前 IP:四川
744183
[s::o]看不了,视频一直加载不出
天易
2011/02/03注册,6年11个月前活动
淡定
