自制的单管自激
qq9030011942011/11/26高电压技术 IP:广东
用了一个2N3055来推高压包: 1245_bd0313223106894aa60bb631fbab1.jpg 1245_d37b1322310871ed2e7cf68b7ffca.jpg 1245_648613223110722a7db4d053113a7.jpg 1245_0c971322311080adf26ecf3a4ec38.jpg 。2N3055的装了个很大的散热片,和一个风扇都发热严重,有没有什么办法??
+10  科创币    奇侠    2011/11/26 动手给分
+10  科创币    yz710804695    2011/11/27 可以多管并联 也可以用其他驱动电路
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
339670
调换一下高压包与线圈的相对极性?(两个线圈之间极性关系不变)
sndnvaps
12年6个月前 IP:未同步
339695
改成555,+2N3055,+高压包,效果会好一些的,[s:274]
qq903001194作者
12年6个月前 IP:未同步
339819
回 2楼(sndnvaps) 的帖子
怎样可以的吗?
sndnvaps
12年6个月前 IP:未同步
339875
当然可以了,用NE555 ,产生方波,再把3号引脚接在三极管的B极上,E极接负,C极接上线圈(绕在高压包上面的初级),再把线圈的另一端接在正极上面,
这不就行了吗。产生的效果和单管自激差不多,但是可以减少三极管的发热量。
还有更牛的,就是在三极管后面再接上MOS,[s:274],再接在高压包的初级线圈上面。
zvsn
11年9个月前 IP:未同步
431122
你是转的吧
高压鼹鼠
11年9个月前 IP:未同步
432797
并联几个2n3055,散热效果不错
冻土
11年9个月前 IP:未同步
432886
我说楼主,有没有看过百度贴吧某个帖子。
魔羯司令在此
2012-08-04
额,这是坟。。
qqq759192157
11年0个月前 IP:未同步
521145
散热问题呢~直接把2N3055淹在水里不就得了。。。
单机小子
11年0个月前 IP:未同步
521269
嗯·再加一个,把散热片连带2N3055一起放进水里更好
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
521320
最近没有什么新帖,只好挖坟了。三级管散热很好做的,汽车车牌的铝片,抠4个窟窿,两个螺丝孔,两个b,e极的孔然后对折一下,这样三级管的正面也可以散热的。可以把铝片剪成梳子状,再加一个小风扇,很正点。     说老实话,你的散热器安装方法错误,这样散热很差。
fzc40795457
10年11个月前 IP:未同步
533650
比灭蚊拍强悍
