电子元件查询系统改版(仍未完成)
金坷居士2011/12/16软件综合 IP:澳大利亚
本次改进之处:
1、根据luxin88的建议,改用SQLite数据库,经实验检索效率提高而且数据库体积减小
2、将分类、封装信息以及相关图片存入XML文件中
3、使用MDI窗体,方便同时进行多个查询和比较:
4、超强的数据库编辑功能:
5、新做的分类编辑器:
6、新做的封装编辑器:
7、全新的自定义条件查询系统
8、元件的浏览窗口
9、SQL执行窗口(高级)
试用版下载:
attachment icon EED.zip 230.14KB ZIP 54次下载
目前还没写本地数据库和服务器同步的程序,但是主体功能差不多了,有些地方还有小BUG
+10  科创币    jrcsh    2011/12/16
+20  科创币    十九    2011/12/16 做得挺萌的……
+20  科创币    科学人    2011/12/16
+25  科创币    亚里士缺德    2012/02/01
+1  学术分    ehco    2011/12/16 卓越贡献奖
来自:计算机科学 / 软件综合
36
jrcsh
12年6个月前 IP:未同步
344744
这东西关键是在于 数据的收集工作, 软件查询和数据库方面,难度系数不高.
12年6个月前 IP:未同步
344750
顶楼上[s:271][s:271][s:271][s:271]
现成ERP系统很多,嘉立创那个可以免费使用,功能类似
ehco
12年6个月前 IP:未同步
344751
话说俺在几年前就想搞这样一个,苦于庞大的数据库没精力整理啊!
LZ加油,期待最终版,需要简单datasheet翻译的,俺能帮点小忙。
12年6个月前 IP:未同步
344786
强烈要求出安卓版。
乖乖乖
12年6个月前 IP:未同步
344791
回 4楼(虎哥) 的帖子
android+网络您看如何
delete
2011-12-16
在andriod、wince或者ios上搞SQLite数据库难度有点大…
ehco
12年6个月前 IP:未同步
344795
引用第4楼虎哥于2011-12-16 16:26发表的  :
强烈要求出安卓版,别忘了打上KC的LOGO[s:274]。
吾等还是塞班OS的内牛满面!
hefanghua
12年6个月前 IP:未同步
344796
还有WinCE版一起。
hefanghua
12年6个月前 IP:未同步
344805
装SQLite前后都出这个。是神马问题?
-5
jrcsh
2011-12-16
收费解答:你图上已经提示是.net 出的问题,试试重新安装一个4.0的板本
twelveboy
12年6个月前 IP:未同步
344814
“你请求的页面出错啦”  为什么下载不了
jrcsh
12年6个月前 IP:未同步
344815
补充,  找不到SQLite 文件
jrcsh
12年6个月前 IP:未同步
344816
其实这东西 还真作成一个 开源的    由大家去完善数据
上传数据库 ,
下载了软件的 更新数据库就行了
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
344836
回 11楼(jrcsh) 的帖子
我正在弄更新本地数据库的程序,预计明晚过大后天与大家见面.......
SQLite数据库文件是Data.db
其实还可以做个XXXXXXT或者PHP页面,可以在线查询或者提交新的元件参数......
乖乖乖
12年6个月前 IP:未同步
345045
回 12楼(尤小翠) 的帖子
自动升级就是去网上下载那个db文件
金坷居士作者
12年6个月前 IP:未同步
345134
我基本上全部弄好了,大家测试下
attachment icon EED.zip 70.12KB ZIP 37次下载
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/EED.exe
forteya
12年4个月前 IP:未同步
369706
不错的软件,学习下
forteya
12年4个月前 IP:未同步
369713
安装了下,打不开哦
kknd
12年4个月前 IP:未同步
369766
最好附上相关Datasheet的下载链接...
话说这个改网络版大爱...
单机版实在没什么必要...
CS,BS,SVC都无爱了,
玩概念的话做个云端...
黑胡椒
12年4个月前 IP:未同步
369777
好东西 要了
dennis
12年4个月前 IP:未同步
369871
额~~~~这是怎么回事呀 未命名.jpg 是XP
知识小宝库
12年4个月前 IP:未同步
369926
引用第14楼尤小翠于2011-12-17 18:44发表的 :
我基本上全部弄好了,大家测试下
乖乖乖
2012-04-20
一向鄙视360,真毒不杀,专删用户文件
乖乖乖
12年4个月前 IP:未同步
369990
安卓上搞sqlite简单,安卓系统本身就是用sqlite支撑的,在线升级可以这样做,从kc下载数据库文件,覆盖原有数据库文件,这样做最简单。另外,有sqlite数据库的话,还可以做成wap和web版本,方便手机使用
kc2038
12年4个月前 IP:未同步
370949
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
XXXXXXXXXXXXleNotFoundException: 未能加载文件或程序集“System.Data.SQLite, Version=1.0.66.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。
文件名:“System.Data.SQLite, Version=1.0.66.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139”
   在 XXXXXXIParentMain.Tick(Object sender, EventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXrms.Timer.OnTick(EventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXrms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXllback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\\Software\\Microsoft\\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\\Software\\Microsoft\\Fusion!EnableLog]。
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/XXXXXXXXXXXXT/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
EED
    程序集版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/EED.exe
XXXXXXXXXXXXsualBasic
    程序集版本: 8.0.0.0
    Win32 版本: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/XXXXXXXXXXXXsualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/XXXXXXXXXXXXsualBasic.dll
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/XXXXXXXXXXXXXXXXXrms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/XXXXXXXXXXXXXXXXXrms.dll
System
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3631 (GDR.050727-3600)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Accessibility
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
XXXXXXXXXXXXXXXXXmoting
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/XXXXXXXXXXXXXXXXXmoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/XXXXXXXXXXXXXXXXXmoting.dll
System.Xml
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsources
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsources.dll
XXXXXXXXXXXsources
    程序集版本: 2.0.0.0
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(XXXXXXXXXXnfig)的 XXXXXXXXXXXXXXXXXrms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <XXXXXXXXXXXXXXXXXrms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
nibafo
9年1个月前 IP:上海
762994
这种东西一定要分清楚需求。例如,卖器件的需求是一种。电子工程师选型用是一种。唉,看了你的界面,你这个处于中间。
supin
9年1个月前 IP:吉林
764032
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
张静茹
9年1个月前 IP:北京
764047
MFC写的?
acmilan
9年1个月前 IP:四川
764253
引用 张静茹:
MFC写的?
看图标,应该是用.NET写的,不过没有数据库文件无法运行,而且也没处理加载失败的Exception,程序直接崩溃了。
acmilan
9年1个月前 IP:四川
764313
好东西
潜伏
9年1个月前 IP:浙江
764376
为什么会这样啊
请参见此消息的结尾。
XXXXXXXXXllReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripMenuItemCLS_Click(Object sender, EventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXreEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXreEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXntrol.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXntrol.WndProc(Message& m)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrollableControl.WndProc(Message& m)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStrip.WndProc(Message& m)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXntrolNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXntrolNativeWindow.WndProc(Message& m)
mscorlib
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/XXXXXXXXXXXXT/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
EED
    程序集版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Users/admin/Desktop/EED%20(2).exe
    程序集版本: 8.0.0.0
    Win32 版本: 8.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/XXXXXXXXXXXXsualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/XXXXXXXXXXXXsualBasic.dll
System
acmilan
9年1个月前 IP:四川
764440
引用 潜伏:
为什么会这样啊
请参见此消息的结尾。
XXXXXXXXXllReferenceException: 未将对象引用设...
没有数据库的原因。点继续就行了,楼主似乎现在还没完成数据库下载模块
潜伏
9年1个月前 IP:浙江
764534
引用 acmilan:
点了继续,做下一个操作还是这样
acmilan
9年1个月前 IP:四川
764535
引用 潜伏:
点了继续,做下一个操作还是这样
使劲点[s:38]
nibafo
9年1个月前 IP:上海
765813
每个器件,最好能关联其datasheet。还有料号编辑。料号Part Number最好每个器件至少有两个。第一料号为设计料号,或系统料号。第二个料号PN2,为生产商料号。例如:国巨的10k,smd,0603,0625w,200ppm的电阻应该和其他品牌同样的电阻,共享同一个系统料号,但他们的PN2,也就是MPN应该是不同。然后还应该有 工厂名,描述(描述一定要规范格式),然后datasheet的超链接。基本就可以。物料分类,建议有至少3级的分类。简单的二极管,三极管这样的分类,当物料多了,数据庞大了,还有碰到一些特殊的器件,就没有办法了。然后可以做两外一套和这个数据库共享信息的系统,用来管理供应商,基本就齐全了。最好建立物料进系统的审核流进去,物料状态栏也要有。例如,推荐使用,已经停产,计划停产不建议使用等等。还有rosh情况等等。然后就是检索功能一定要强大。1000个以内的物料,用眼睛检索还行,上万颗物料,怎么确定新入系统的物料和以前的是否重复?这些都要考虑。
nibafo
9年1个月前 IP:上海
765814
我现在使用excel 和access 来进行管理。前年也用vb做了个简单。最后不是很理想。
nibafo
9年1个月前 IP:上海
765816
例如,仅仅电容就分 无极性和有极性的,然后又分瓷片电容 排容 铝电 钽电 可变 薄膜 ,还有什么什么独石电容,安规电容等等。仅仅一级分类是不够的。是啊,物料分类表做好没?没做好数据框架不科学,以后麻烦多多。
acmilan
9年1个月前 IP:四川
765832
最好再做个导出到CSV的选项[s::)]
金坷居士
2011/09/23注册,2个月16天前活动
